Всем привет тут на днях случилась очень не приятная ху-ня обломился штуцер обратки на радиаторе…
Весь антифриз обзавелся парочкой ног и убежал в ужасе подальше из системы охлаждения.
Начал шуршать интернет так как замену не рассматривал оригинал в сборе около 15 тысяч, альтернатива лузаровская 5тыр, ставить штатный надо быть мегакулибиным чтоб изготавливать крепления и прочее.
Много вариантов видел и из концевика от сигналки
у него хорошая крупная резьба. Но много махинаций надо проделать.
И был вариант попроще это штуцер на 8мм. Как мне объяснили в магазине он по идее такой шел на волговском бензонасосе, но и встречается на карбюраторах
Для начала счистил все вровень со стенкой радиатора затем прошелся для начала метчиком М6 и так понарастающе до М10.
Так как там стенка толщиной всего парочка миллиметров то на штуцер пришлось изготовить шайбу, я сделал из того же шланга отрезал небольшой кусочек. Для усадки и клейки приобрел холодную сварку поксипол
обмазал всю резьбу, усадил туда резинку, так же обмазал все вокруг на радиаторе. Это конечно жесткий грубый секс :D но все удалось. Главное аккуратно подтягивать дабы не сорвать резьбу на радиаторе. Потом вокруг еще для пущей надежности обмазал той же холодной сваркой.
Подождал минут 20, завел машину течи нет все отлично :) 2 дня ездил в овощь режиме чтобы давлением не сорвало, чтоб уж наверняка высохло. На данный момент уже не однократно были глобальные нагрузки но тьфу тьфу тьфу все работает исправно :)
Не желаю ни кому такой поломки )))
Всем удачи и ровных дорог :)
Комментарии 33
Вот случилась херня рассматриваю варианты ремонта.
Благодарочка за описание работы.
только что такое случилось(((((
ненадолго, подтекать начнет скоро, ну и само собой развалится вся эта кончтрукция((( сам та под**бался)))
сломается я его внедрю в патрубок а эту залеплю чем нить намертво ))
у меня тоже обломился штуцер обратки на радиаторе, ничто никто не посоветовал и с резьбой сказали не заморачивайся, пришлось купить новый радиатор ))
шефу на газ-3110 раз в 2-3 месяца подмазывали штуцер обратки 2х компонентной холодной сваркой и всеравно начинало сопливить. на сто посадили его на герметик-уже год катается-всё ок.
Четыре дня назад тоже самое с радиатором было так же штуцер прихерачил на горячею и все норм !))
с год с такой штукой ездил, правда с него подтекало… как писали выше разные коэф. расширений…
но выкидывать денег из-за обломанного штуцера, уш лучше вылечить)))
ставил себе на 2109, только соску с колеса) Я хотел уточнить, у тебя тосол или антифриз? если антифриз, то это ненадолго! Он в прямом смысле жрёт бронзу!
У меня на 12хе такая же хрень после ДТП произошла. Внедрил наконечник от полуавтомата, летом всё нормально, но зимой сопливится. Ни герметики не клеи не помогают, маленько подливаю антивриз. Думаю на её век хватит, не хочу замарачиваться с новым радиком!
я тоже обратку ломал((.но млинн вариант который ты описал мне надолго не хватило( пошел купил радиатор за 1500 рэ на девять)
Знакомая вещь, тоже колхозил! А этой холодной сварки хоть морозы, хоть жара, держит как будто заварено))) так что не боись, хватит надолго
если изначальная деталь была пластиковой, то зачем что-то придумывать?
=> надо было читать на тему сварки пластика.
тоже отломил недавно и сделал из концевика, предварительно рассверлив его на 5мм резьбу смазал резьбовым фиксатором и намазал герметиком, пока держит
Я брал штуцер обратки от МТЗ, Бычка
mazprice.ru/upload/store/item/4981.jpg
Прост шляпку отрезал, также нарезал резьбу и закрутил с поксиполом
да много решений)) и соски от камер можно и чо тока не делают)
Да ет верно
а всё понял система кукиш оба радиатора вместе 3500
Я тоже у себя на 2109 менял из за соска но 15 т.р это дорого у меня в городе радиатор приора так же как и калина стоит а радиатор кондея и вентиляторы можно старые поставить
как его вообще поломать можно было?
спроси у него как он поломался )
лол, у меня батя также штуцер с карбюратора вырвал, когда бензин слить хотел)
jimmy-torr
Он сам ломается на 2111 у меня ломался хотя я туда руки близко не засовывал
Зимой возможно будет "сопливить" — разное удельное расширение материалов . Но может и прокатит . Но от физики не уйти .
да я читал про это ну посмотрим наскока критично сопливить будет лиш бы вообще не отвалился) а там может и аналог поставлю так как не та температура будет чтобы ковыряться в машине )))
это что стоит 15тысяч? типо новый радиатор на твою приору? он что из золота?
да чтото ценник какойто странный
JadeClaw
он идет сразу с радиатором кондиционера и карлсонами )
JadeClaw
avtozap63.ru/avtozap_vaz/…Priora__v_sbore_Hella.htm
ну ясно), все равно дорого
ну а чо поделать она мне уже давно дороже иномарки обходится)) на обычную приору до 11 года коробка стоит 14 тыр а на мою 25 )) так как там 3 уха под стартер и усиленная коробка типо под 126 двигатель)
Тоже вариант)) молодец!
