Всем привет! Помогите советом что может быть. Пропал включатель в меню WiFi. Одним словом он стал серенький и теперь не работает(
Телефон iPhone 4S. В чем причина.
Вчера оновил прошивку через компьютер на 8.0.2 (12А405), не помогло
Комментарии 91
Фен поможет, но на 99% опять проявиться.
У меня проявился через неделю, у кого то и месяц держит.
Модуль менять полностью не надо.
На сколько я помню меняли какую то резинку похожую на термо пасту стоит под WIFIем.
Ремонт не больше чем 1500 рублей.
1,5 года работал нормально, потом продал.
У меня просто не получается отдать телефон в ремонт, хотя хотел бы. На выходных мастерская не работает, а по будням он мне нужен на работе)
Если будете греть феном, отпишитесь плиз, у знакомой такая же беда с 4 s.
Уже грел феном, заработал. Прошло два дня спустя, пока все в норме
Разбирали или так? Фен обычный?:) спасибо .
Вот видео для наглядности, точно так же делал)
Мой тебе совет: доводи телефон до рабочего состояния (методом того же прогрева) и избавляйся от него. Он будет подводить в самый неподходящий момент.) Перепайку модуля, ввиду сложности работ, смогут выполнить только в сервисном центре и за немалые деньги. Я почти год тщательно "прилеплял" нагревом этот модуль, вынимая плату из корпуса… С каждым разом время работы уменьшается, так как припоя на ножках становится всё меньше… Теперь я свободен!)))
P.S. Не берусь утверждать, но, по-моему, чип тут не при чём и сервисанты выдают профессиональную пайку чипа за его замену. Дефект холодной пайки модуля WiFi на разогнанном 4S — это общепризнанный факт.
Спасибо Вам за совет, возможно так и поступлю.
Фен это временная мера.
Реально помогает замена модуля вай фай.
В Екатеринбурге эта штука обошлась мне в 3000 рублей.
Узнавал что модуль в Москве стоит 1000 рублей, доставка до Н.Тагила еще 1000.
Но не каждый мастер берется менять, т.к. задача не простая.
Причина — либо ударил, либо намочил.
Я так думою что причина вторая — намочил. Спасибо за комент)
в ремонт надо нести, скорее всего сломался wi fi
Так и есть, фен пока помог.
У меня было похожее, тока wi fi переставал работать когда телефон нагревался от ладони руки, в ремонте мне сказали, что это только начало, дальше бегунок вообще станет серым и неактивным, замена wi fi мне стоила около 3 тыс.
Не слабо)
ну да
В микроволновку уж тогда, чего мелочиться феном)) И снимай на видео))
А если серьезно то судя по тому что это было и на прошлой прошивке то скорее всего сдох модуль вуяфуя. надо бы продиагностировать. А феном ты можешь повредить если чесн)
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Сегодня сам обновился на 8.0.2 на 4s вроде такого нет бага
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Да-да, феном его! Я полгода грела! Потом купила просто новый! Некоторые еще в морозилку кладут, но фен помогает 100%
Спасибо Женя, попробую)
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Смотря сколько грели))) и сколько потом давили))
Минут 5-7)
друг, у меня он отваливается после каждого ремонта! ЭТО БОЛЕЗНЬ 4S -расслаивается модуль Wi-fi, первые раза 4 припаивали паяльником, а потом и вовсе деньги отдали за ремонт обратно, надоело им мартышкиной работой заниматься! так что нужно тебе донора искать с работающим модулем!
Ок, вразумел. Попробую пока так дедовскими методами.
мне вот они не помогли, и смирился с утратой!, вот добью его и 6-ку возьму) удачи в нелегком труде))
Спасибо, может тоже будет повод перейти на 6
Sheppart
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
морозилка/фен
Живу на седьмом этаже, тоже можно)))
мне помогало феном, а другу помогла морозилка)
Я понял, просто насчет морозилки я подумал что ты пошутил, так как про фен слышал)
taurmat
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Огрызок уже не тот…
Возможно, туповат уже)
JIEB
Огрызок уже не тот…
Какой очевидный комментарий. А по делу сказать нечего?
А я и не стремился неочевидное комментировать. А по делу уже сказали, — сервис центр…
Сдох чип wifi. Перепайка и только перепайка. Может повторно сдохнуть. Также должны быть заметны следующие симптомы: подтормаживания и повышенный жор аккумулятора.
подтормаживания есть, но батарея держит нормально. Подтормаживания думал что из за прошивки. Попробую нагреть феном, не поможет, тогда в ремонт)
Советы "нагреть феном" или "заморозить в пакете в морозилке" мне лично не помогли ни разу. А я раньше ремонтировал айфоны в достаточно больших количествах.
У меня коллега по работе прочитал как вылечить звук кредитной карточкой, помогло. После этого я уже стал относиться не так скептически)
НУ отзывы о том, что это помогает я слышал, а еще надо знать, где греть и насколько сильно. А то можно чего лишнего распаять. Если понадобится уточнить, где стоит чип, пиши в личку, объясню.
Ок, спасибо)
Yorhen
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
у меня пропал после того как сдох модуль wifi! и прошивка была тут ни при чем!
А дорогой модуль wifi?
BandiTNSK
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Ну что сказать, значит действительно прошив ка не причем. Во всем виновата ху… на которой держится чип вифи, плохой контакт с платой, сильно не радуйся, все равно все это приводит к его замене! У меня он тоже то включался то был не активным в итоге тупо сгорел и его меняли, по гарантии. Так что по цене не знаю.
Значит будет поводом сменить на новый)
Спасибо, нужно будет попробовать!
Sssunny
вот это да
Sssunny
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Скорее всего у тя отпаялись контакты вафли, у меня такое было. Нужно разбирать и паять их. Причем в сервисах предлагают сразу менять модуль
Сразу хотят разводить. Но самостоятельно я их не припаяю
Можно найти мастера просто который умеет паять)
Попробую феном, не поможет, тогда в ремонт…)
Спасибо)
Феном мне помогло на 3 дня((( но может Вам повезет больше)) Не за что))
Посмотрим…)
Reddy-Ann
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
ООоо! Круто))) напиши если отвалится, интересно очень
Обязательно)
Значит слушай. Выключаешь телефон, положи его на ровную поверхность, берешь фен, ставишь на максимум тепла и греешь в районе камеры не менее 10мин. Телефон станет очень горячим! Даем ему полностью остыть. Включаем и радуемся. Проверено на личном опыте. В гугле тоже есть такие инструкции.
Спасибо, попробую)
DrakGTX
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
Выключаешь телефон и греешь его обычным феном (чем мощнее тем лучше) в районе правого верхнего угла (возле задней камеры) минут эдак 7, он должен стать горячим на столько. что в руки нельзя взять, ждешь пока он остынет и включаешь, на время должно помочь!
ну вы щас насоветуете, как минимум надо открыть заднюю крышку, снять аккум и аккуратно погреть желательно нормальным термофеном сам вайфай, все греть не нужно
Ничего не снимал, не крутил, так грел, все ок! Термофеном? Это для того чтобы экран поплыл?)))
всему есть мера, я ж написал погреть а не поджарить)
Тогда ладно))
Baskery
Правильный подход…)
Sssunny
Греть телефон со спины, в правом углу. Я правильно понял?
Абсолютно так!
Спасибо за совет!
Не за что, лечи друга.
ОК)))
Sssunny
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
это нормально …
у меня при обнове на 8й пропал режим модема
и многие мои знакомые про подобные вещи при обновлении говорят… должны исправить эту ошибку в очередном обновлении
Но у меня пропал в предыдущей обнове, а на новую перешел уже от необходимости, думал поможет
тогда сложно сказать …
у моей знакомой такое произошло и на прошлой обнове и на новой … она говорила что через некоторое время это само по себе лечится .
Читал что нужно греть… Попробую…
попробуй …
Спасибо за комент)
30vyt-30vyt
это нормально …
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
буду знать =) и вам тоже спасибо
Незачто)
www.apple-iphone.ru/forum/viewtopic.php?t=66081
прочти тут.
Спасибо, пробую
Dizzzzzz
прочти тут.
Фен помог)
Не знаю надолго ли)
Спасибо)
