Держи : "Как работает климат-контроль? Вопрос: Как на климат-контроле регулировать подачу воздуха в ноги или в голову. Кнопочки LO, AUTO and HI это только управление вентелятором или еще чем? Ответ: Лично я езжу практически всегда "AUTO" и температура 21 или 21,5 или 22. Редко — иначе. Зимой — "ECON", т.е "без права работы компрессора кондиционера". Зимой будет автоматически всё ОК. Поясняю "протокол работы климат-контроля". 1. Утренняя заводка. Мотор — минус 20, тосол — минус 20, за бортом — минус 20, в салоне — минус 20. Заводим. Завелась. На климате — "ECON" и "22". Печка — не греет, воздух — не дует. Это — норма. Клима ждёт, когда согреется мотор. Через пару минут мотор согрелся до "тёпленькой" температуры и вентилятор климы стартанул, причём примерно на 2/3 мощности. Воздух идёт ВНИЗ и ВВЕРХ, на стекло, а не в лицо. Мотор ещё подсогрелся. Вентилятор дует "на максимум". Так должно быть. Наконец, в салоне стало тепло, и по мере приближения к заданной температуре вентилятор убавляет скорость (примерно вчетверо-впятеро). Рекомендую использовать этот режим зимой всегда, когда лобовое стекло не заиндевело изнутри. Если заиндевело — то или надо нажать или "HI" вентилятора, а потом тут же "ECON" — он стартанёт, не дожидаясь разогрева мотора, или ещё "хлеще" — "Ш". Под "Ш" я имею ввиду значок с изображением стекла. Воздух будет подаваться ТОЛЬКО на лобовое и передние боковые стёкла в район зеркал заднего вида. Если температура положительная, то стартанёт и кондиционер для подсушки воздуха. Через некоторое время есть смысл вернуться к "ECON". Таким образом, поясняю, что в режимах "AUTO" и "ECON" для охлаждения салона Клима направляет воздух на средний уровень решёток, а для сугреву — вниз, на ноги, и вверх, на стекло. Если поставить HI или LO в температуре, то включится ещё и рециркуляция. Логика выходных потоков — сохраняется."
Да, и еще из опыта зимней эксплуатации. Если на лобовом есть сколы с микротрещинками. то лучше их заделать. В противном случае при перепаде температур на внешней и внутренней поверхностях лобовухи (на улице -20С, в салоне +20С) в точке скола возникает концентратор напряжений и стекло трескается. Попадос на замену. Вот так. . . . Вот еще полезная информация : Все это так про "смысл работы компрессора". Однако есть следующее мнение. Фреон в системе кондея ОБЯЗАТЕЛЬНО содержит некоторое количество масла (специального) для смазки во время работы пар трения в компрессоре, иначе он "клин" схватит. Поэтому когда в жару дует не очень холодно по причине малого количества фреона, надо пополнить его запас, иначе могет быть … см.выше. Про зимний период. Лично я тоже езжу на "ECON", чтобы не крутить компрессор, ну и топливо экономится тоже. При этом режим "AUTO" +22С вполне согласуется с работой "ECON". Но чтобы к весне смазка совсем не "стекла" в компрессоре на дно раз в 3-4 недели (в оттепель, либо на "теплой", подземной парковке супермаркета) немного гоняю кондей для профилактики. Тогда все пучком.
Да, и еще полезная инфа из мануала по Ауди:
Цитата: а что в инструкции говорится о назначении кнопки ECON? для чего она вообще? Цитата: Экономичный режим ECON Экономичный режим способствует экономии топлива. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для включения нажмите клавишу . Для выключения снова нажмите клавишу. В режиме ECON не работает компрессор. Функция отопителя и вентилятора регулируется автоматически. «ECON» означает «экономия». Топливо экономится благодаря отключению холодильного агрегата (компрессора). Помните, что в режиме ECON температура в салоне не должна быть ниже наружной температуры. В противном случае воздух не будет охлаждаться, и не будет снижаться его влажность. В результате могут запотеть стёкла. Включением режима ECON автомобиля с дизельным двигателем отключается дополнительный отопитель, и тем самым экономится топливо.
Цитата: Кондиционер Описание Кондиционер в любое время года автоматически поддерживает заданную температуру в салоне автомобиля. Рекомендуемая всесезонная типовая настройка: *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установите температуру 22°С (71°F), Нажмите клавишу AUTO. Такая настройка обеспечивает максимально быстрое создание в салоне комфортного микроклимата. Поэтому отступать от нее есть смысл только в том случае, если это диктуется собственным самочувствием. Кондиционер представляет собой комбинацию отопителя, вентилятора и холодильника, работающих в автоматическом режиме. Кондиционер обеспечивает понижение влажности и охлаждение воздуха в салоне. Кондиционер полностью автоматически поддерживает заданный температурный режим в салоне автомобиля. Для этого автоматически изменяются температура и количество поступающего по приточным каналам воздуха, а также распределяются воздушные потоки. Кондиционер реагирует также на солнечное излучение и поэтому не требуется ручная корректировка. По этой причине автоматический режим почти во всех случаях представляет собой оптимальный вариант хорошего самочувствия в автомобиле в любое время года. В режиме охлаждения влажность воздуха в салоне понижается. Благодаря этому предотвращается запотевание стёкол. При высокой наружной температуре и влажности с испарителя может капать конденсированная вода, образуя под автомобилем лужу. Это нормально и не является признаком разгерметизации! В холодную погоду вентилятор включается только после прогрева охлаждающей жидкости до нужной температуры. Исключение составляет режим обогрева ветрового стекла. При резком трогание с полностью выжатой педалью акселератора компрессор кондиционера отключается на некоторое время для реализации полной мощности двигателя. Компрессор отключается при слишком высокой температуре охлаждающей жидкости для обеспечения нормального охлаждения двигателя в условиях экстремальной нагрузки.
Комментарии 4
спасибо
Держи :
Вопрос:
Ответ:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Цитата:
Кондиционер
Описание
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
большое спасибо
я думаю в какой нибудь книжке на подобие www.autokrot.ru/audi/audiA6.jpg
