Привет субабратья!
Имеется форик 2.5л на механике.
Когда немного застреваю в снегу и пытаюсь выехать-появляется запах палёной сцепы!
Если не поднимаю оборотов и отпускаю сцепление, то глохну.
Поднимаю обороты-выезжаю, но пахнет сцепой.
Поднимаю обороты сильнее-закапываюсь(запаха вроде нет)
Может я что то делаю не так?вроде не вчера с автошколы=), сцепление недовключенным не держу.До этого на переднем приводе не было таких проблем ни когда!Сцепа стоит свежая-менял 12тыс.км назад, полный комплект экседи.
Комментарии 88
Если не корч, лучше оригинал, у меня EXEDY SDTAGE1 — для меня это не айс на повседнев, жалею, что поддался влиянию и взял усиленное, хотя на кой оно мне на практически стандартный конфиг.
я понял одно пользуясь в прошлом GC8 на мехе, ставить надо только оригинал, она на нем едет как положено и буксовать можно не очкуя! ставил не оригинал сейчас уже не помню что конкретно, было давно это больше 5 лет назад, но помню одно то что все советовали и говорили что лучшее из не оригинала( может и Exedy), я тогда по тем деньгам потом еще жалел что лучше б добавил несчастных 3-4 т.р. и купил оригинал, скупой платит дважды!=) Это касается только сток машин!=)
Когда менял сцепу? Если не давно, то это потому что диск новый, ну и конечно не оригинал, да? Мои наблюдения: ездил года два на своей, как купил, чтоб сцепу поджечь это нужно было постараться, помню с Байкала возвращались, багажник забит был под потолок + 5 взрослых человек, выезжая с заправки чтоб вклиниться в "окно" потока раскочегарил до 4-5тыщ, и с натяжечкой, (по асфальту) рванул — вот тогда поджег.
Поменял на Exedy (ок. 7000р.) воняет просто от хорошего ускорения, тоже плевался думая из-за качества (хотя качество конечно и похуже), после полгода, пахнет намного реже.
А по снегу дак вообще большие нагрузки, это кажется что он белый и пушистый
Долей тормазухи в бачок, у меня тоже пахло сцеплением долили все прошло .
у меня уровень
У меня тоже аналогичная ситуация, сцепа новая стоит, как только выезжаю из снега, либо заезжаю в него, потом трогаюсь, всегда вонь есть.
одно сцепление уже поменял… та же печаль. надо учиться именно бросать сцепление в снегу, и пробуксовку выключай. иначе никак. сцепление такое у него)
По моему опыту то же самое.
доброго, если пошел разговор о запахе, то кто подскажет на легасе бл 03 года даешь под жопу, едет все хорошо масло не гонит подтеков нет. А стоит только остановиться аж глаза выжигает в салоне. При спокойной езде запаха нет.
запах масла?
шланги сопливят, капает на выхлоп.
едешь — сдувает, остановился — вся вонь в салон, это ты ещё капот не открывал сразу после отжига.
суть в том что масло не капает.выхлоп сухой. забыл сказать автомат
а он и не выглядит сырым, у меня тоже сухой, но воняет именно в районе катализатора.
сопливят шланги на АКПП, поменял шланги, не особо помогло, надо ещё хамуты
конечно посмотрю, но писал выше что все сухо.
я лишь делюсь своими наблюдениями, там вариантов куча )
точно так же, езжу спокойно — ничего
поотжигал — попахивает.
открываю капот, от выхолопной аж дымок испарений, хотя труба сухая.
Mike-35
Похоже на антфриз потёкший, посмотрите радиатор, бачок и шланги.
Последний раз одного вытянул, повоняло, а неделю назад полетел выжимной.посмотрим как новая органика будет
exedy это шляпа полная, забудь про сцепу от них.
а что не шляпа?
могу точно сказать, что стоковое сцепление однозначно лучше усиленной органики exedy.
проверено двумя комплектами своими и у товарища, речь про стихи.
Долей тормозной жидкости в бачок, у меня такое было долил прошло .
Nabob
согласен сток лучше и на сти и на овоще! в этом на субах мелочится не надо!
romka-46
а что не шляпа?
www.drive2.ru/l/2166871/
www.drive2.ru/l/2177709/
если очень коротко)
у меня стоковое экседи, оно же оригинал в другой упаковке.
Сцепа жареная пахнет по одному виска при нагрузке пахнет по другому. Надо определится с характером запаха. Хоть виска и герметично сидит но запах появляется имено тогда когда есть разница в нагрузке на передней и задней осях. Как пахнет сцепа тоже знаю, запах не похож, появляется именно при попытках тронутся в сложных условиях когда мотора не хватает.
Аналогичная ситуация))) Пробег 26 с копейками, но вонять может как при небольшом буксе в снегу, так и после динамичного старта) Педаль уже стала заметно туже, чем с новья, но как все говорят, у субарей много своих особенностей))
Бывает, ничего страшного, попахивает, газку по более))
+1 такая же штука)) не парюсь))))
По-моему тоже забить. Тоже при застревалках воняет капустой, привык и забыл
капустой? ))) а вы один в машине? ))
Ага! У меня сцепа со вкусом капусты! )))
Вот и у меня) А я думаю от куда капустой пахнет!
Я думал, что один такой))). Вроде не пацан. В прошлом году полез через снега на свой стройка потаращиться. Конечно встрял. Пока выбирался — то нанюхался. все, думаю, капец. Но уже больше года этот капец тянется и все гут.
Это само сцепление значит не оригинал.
сцепление экседи, оно же оригинал.
Нет, оригинал это subaru. Экседи это аналог
субару не делает сцеплений) экседи есть оригинал)
Как это не делает? Поищи по внимательнее!
Субару — упаковывают сделанные кем-то другим сцепы в коробочки с надписью "Субару"!
Вот вот))) точнее даже не в коробочки. а в пакетики) оригиналы всегда хуже запакованы не оригинальных запчастей)
Было такое. Поменял всю сцепу пока не воняет.
да вот и я всю поменял-воняет)
У меня выжимной подшипник на валу закусывал и сцепа в момент отпускания немного передерживалась.
а как ты узнал, что это так?, как решил проблему?У меня на валу тоже есть выработка
Это всё стало видно при замене сцепы. Помогла обильная смазка вала и выжимного. А заодно поменял цилиндрик сцепления на коробке(Просто так для успокоения души) И вонь реально пропала. Даже сейчас на EZ30 иногда всеми колёсами на старте шлифую, а вони нет.
спасибо
Такая же беда.После покупки сразу снял коробас.Все оказалось в норме.
При нагрузке или старте с высоких оборотов воняет и 5ти и 6ти ступ сцепление, ничего страшного, остынет и перестанет.
Ну как дети малые, из опыта эксплуатации 2.5 ХТ .машина полна запахов то сцепу перегреешь в сугробе, то оттормаживаешься в ноль колодки дымятся, то гоняешь турбину интенсивно масло пролитое на коллекторе дымить начинает.Это ж субару))) как настоящий мужик, зол, небрит и вонючь)
Я забил, пока …))) Воняет писец, да и хрен с ним. Суба вонючая просто))))
Ставил такое, аналогичная проблема, слыхал что это ни разу не от 2,5 этот экседи, и диск слабый. Сам утешал себя что это субару)
Тоже воняет когда в снегу в натяг пытаешься выехать, а не буксовать колесами и зарываться. На моно приводе такого нет так как нагрузки меньше, натяг до пробуксовки колес на 2вд явно меньше чем на полном приводе))) Судя по форумам у всех воняет, открываю окошки и проветриваю😂😂😂
бугага )))))
как в том анекдоте прям
"доктор, я когда вот так делаю — у меня вот тут болит!
… а вы так не делайте!"
нормально всё — меньше буксуй ))) и побольше боком вваливай
когда боком не воняет, а когда букс-есть запах)
Было три субы у меня, у всех пахло сцепой при буксе. На моноприводе такого не наблюдал ниразу)))
вот один в один!
И как понимаю из комментариев, в этом нет ничего страшного
Это нормально, у меня вьезд в гараж под хорошей горкой и вот сколько туда стих/вырков/форей заезжало — вонища от сцепы лютая… потому как палят сцепу по неумению туда заехать с первого раза минимально дроча сцепу, я заезжаю ниче не пахнет… В снегу недавно тож чуть не застрял провалился — побуксил задом выйхал, к гаражу пробрался — сцепой завоняло отчетливо… :)
вот блин=)Страшновато за сцепу)
Это сцепа такая судя по всему. У меня новому комплекту 5К еще нету, а вонь тоже стоит лютая.
вот блин!
Причем вонь странная. Не как обычно от тормозов или сцепы, а тухлыми яйцами. Грешу на то, что это диск такой пался, со странным составом органики, но вон как выше пишут, могут быть и варианты… короче я одно знаю, если есть букс-есть и ыонь. На любой машине. Вопрос только в нюансах…
у меня сцепой пахнет)
Так и должно быть, сцепа поджигается вот и воняет
как этого избежать?на сколько это критично?
Не буксовать, не критично
на субарике?зимой?не буксовать?да ну нах=))
Буксовал, ты спросил как этого избежать, я ответил. Так что смирись
ну ок=)
romka-46
postav keramiku voni nebudet
Всё объясняется одним "Это субару так и должно быть))" может маховик или корзина уже уставшие? У меня вообще вибрация при плавном трогание сцепа тоже проехала от силы 10-12т.км
Вибрация как я понял-это особенность сцепления экседи, у меня тоже есть.Маховик в норме, корзина новая
Да мне тоже так сказали про экседи! Хотя друг поставил всё тоже самое и у него нормально всё! А сцепа горит постоянно когда в натяг вылазишь или кого нибудь выдергиваю! Грешу на большие колеса малый объем и полный привод))) Это же не крузак с 5литрами которые с двух тысяч легко едут по песку!
romka-46
Вот вот, вибрация и меня стала волновать! какая сцепа стояла-не знаю, сейчас екседи полный комплект. Как только сел после замены-кайф, педалька мягкая, все норм. Потом чувствую, что при трогании адская вибрация появилась( жуть, ручка кпп трясётся, как на Газоне)…теперь не знаю очковать из-за этого или нет.
и у меня тоже новый комплект экседи и вибрация при трогании(((
Блин, мне так это не нравится!( ужас… читал, что возможно его не отцентрировали!
а как центровать?
Блииин, не знаю… знал бы, себе давно отцентрировал и всем тут рассказал;)
может вискарь пахнет, у меня сцепа свежая, в говнах тоже чуток воняет. Видимо вискомуфта
хз
НЕ виска пахнуть не может точно!))
VerterS
какая вискомуфта ? о чем ты ? вискомуфта спрятана за двумя герметичными оболочками, она не может вонять никак
Читайте литературу, виска при нагреве воняет!
не смеши, у нее герметичный корпус, плюс она еще и в нутри коробки спрятана
VerterS
А ты уточни какую литературу читать? Я почитаю. Серьезно. Хочу знать че за хрень у меня воняет.
java-kz
запах сцепы!вот вопрос почему запах?
масло не гонит коренной или с коробки? из за масла может буксовать сцепление и вонять
все сухо вроде, уровень в норме.
