Радио в гараже совсем испортилось, надо бы что -то думать с музыкой. При этом валялась у меня старая магнитола и блок питания от компьютера. Повстречав на этом сайте подробную инструкцию, решил сделать магнитофончик. Прикупил колонку и в путь.
Подробная инструкция по подключению есть тутwww.drive2.ru/l/3471523/
Комментарии 103
загорелся твоей идеей, сделал себе похожее смотри сюда www.drive2.ru/b/1845724/
классно получилось, +100 к прямым рукам))…
не перегревается? просто вентилятор на блоке воздух гонит внутрь или наружу? от этого температура сильно зависит
а кассеты куда вставляются интересно
Это старая моделЬ, там бабины.
ясно
Пионер очень хороший.
Как аккуратно! 5 баллов.
Добавь еще в угол короба одну маленькую пищалочку через конденсатор и услышишь сразу горааааздо больше))
Офигенный пионерчик. Это еще из тех хороших и надежных. Пользую такой уже лет 6. Очень доволен им. И звучание классное. А такие колонки в гараж лучше делать со старых Маяковских или радиотехника колонок.
молодец, нормальный муз. центр, бубнит и ладно . я б себе такой запил бы в гараж, да гаража нету ! 👍
Объем для звучания динамика где? все съела магнитола и блок питания… Для того чтоб динамик работал нужен герметичный объем. А для вентиляции электроники нужен доступ воздуха…
Неплохо!
Хорошо сделано, аккуратно.
У меня в гараже от блока питания компа питается автомагнитола, установленная под верстаком, от нее провода на колонки по углам гаража.
По моему это не колонка, по крайней мере динамик на сабик смахивает
Не слушайте этих "мастеров" как радио для гаража — отлично.
спасибо
норм, надо тоже в один корпус все собрать, а то валяется все по гаражу )))
4-е канала, 4-е динамика- все будет гуд!
Класненько!
А чевойто один динамик, а не пара?
не знаю. просто решил сделать один
А-а-а!
Ну хозяин барин.
Удачи и здоровья!
nsbaton
Можно по типу компьютерных колонок сделать — вторую подключать через разъем в первой!
Классный бумбокс получился!))
я сначало подумал запихали процессорный магнитофон в гараж потом, приблизил оказался пионер ущербный, у меня в такая же с виду carrozeriя deh p630
какой вы добрый…
и скромный…
TeddyOsh
какой вы добрый…
и скромный…
естественно, я просто подумал жирно голову ценой за б/у в 8 тыс в гараж пихать, а потом приблизил а это пионер
Хорошо сделал:)
www.drive2.ru/b/1797057/ смотри как замостырил, . почти как у тебя.
Задумка на 5, подход хороший. Но зачем всё в один корпус?
Колоночкам дало было отдельные корпуса сделать. Можно даже не считая параметры. Куда уж лучше смотрелось бы.
Хотелось более лаконично сделать + мобильность, можно в другие помешения в доме, можно во двор вынести.
из 18 фанеры мобильность?
Надо было 3 таких ящика сделать.
один с магнитолой и бп. 2 других колонки.
Ну и подключение контактами под зажил либо тюльпаны
А колонки можно сделать чтобы на основную вешать сбоку.
Ну это моё ИМХО.
Сам все никак не доделаю чтото но подобие. Только колонки у меня от старого центра.
Я ж говорю, это задумавалось, просто что б бубнило что -то на заднем фоне, зачем мне такие сложности- тюльпаны зажимы, то я одиникорпус сделал, к то 3.
П.С. А что 18 фанера? Я уж не такой немощный, смогу пару кг. пронести пару метро, это ж не плеер.))
Из 18 фанеры бООльшие колонки собирают. Чтобы бабахало. )))))
Тут и 10 бы подошла за глаза.
Ды что под рукой было то и использовал.
сурово)
OpenHeimer
из фанеры большие колонки не собирают.
Я сам собирал. R30 под саб. Работал в конторке по производству профессиональной акустики
фанера звучит. ящик должен быть инертным.
А из чего тогда собирать? из МДФ ?
Из доступного.Есть спец. плотный МДФ. Просто супер.
В самом крайнем случае импортная жесткая дсп.
А мне наоборот нравится как звучит фанера. А МДФ как то глухо
Не в обиду, но магнитофон из магнитолы, масло из масла.
А вообще оч.круто получилось. Молодца.
Хороший мафон получился. Вот тоже хорошее видео про подключение автоаксессуаров к 220в
память только каждый раз сбивается .
Можно подключить крону, через диод и память сбиваться не будет.
Это как? Где прочитать можно?
Korsan
блин, точно. как то я забыл про диод, а вот только интересно на сколько её хватит ?
Если не включать магнитолу, то думаю надолго.
так она будет питатся от блока питания, .
а можно и от авто за питать ?
тоже сдохло радио, а где-то древний алпайн валяется и пара динамиков, надо замутить бумбокс.
Ничего себе аппаратчик у тебя завалялся. А так работа на высоте, только бы два динамика, и две пищалки.
давно хочу себе такую же приблуду сделать, только из 4х динов
стерео надо было мутить, как бумбокс, место на полке позволяло )))
Интересная реализация) тоже думаю сделать что то подобное, но скорее всего колонки в отдельный корпус сделаю
А я свою до сих пор пользую a-a.d-cd.net/76f4dfu-960.jpg уже на 3-м авто )))
блок не особо подходящий лучше АТ с кнопкой от старых
Молодец.
Я думаю магнитолку пристроить на даче, на кухне… В мебель.
А еще можно определить тип усилителя в магнитоле и посмотреть поддерживает ли он мостовое включение динакмика. Все равно остальные каналы у тебя в воздухе висят.
Духовка)) блок греется мафон греется
ГЛУПОСТИ!..
Не глупости. Блок от компа греется довольно сильно. Врежь кулер от компа.
+1… блок от компа греет, магнитолке плохо будет.
А где же антена?
Подметил суть))) штекер надо купить
Точно такой Пионер работает у меня в мастерской "музыкой". Правда на колонки 15АС.
Здесь реализация неправильная.
1. Магнитофону и блоку питания, нужно охлаждение.
2. "Динамик" плохо играет в зарытом ящике такого объема.
Самый простой способ получить приемлемый результат — сделать заднюю стенку перфорированной.
"Динамик" получит объем, а магнитола и бп приток свежего воздуха который будет гонять динамик.
в блоке питания есть вентилятор от того и охлаждение. А вокруг магнитолы там места больше чем когда она установлена в машине. Динамик маленький, неушто ему объема мало?!
А откуда и куда, этот вентилятор тянет воздух?
В машине, вокруг магнитолы целый салон, шахта магнитолы не не закрыта сзади ничем, и торпеда тоже закрыта только со стороны салона.
Динамик маленький но ход его диффузора — большой. Ему нужно литров 30 для дыхания.
Из корпуса БП наружу, короб не герметичный возбух внутрь все равно проходит. Не знаю как с маггитолой, а с БП точно все нормально.
Этой "негерметичности" недостаточно.
Нужно делать или перфорацию или прорези.
Ну может сделаю сзади дырку аля фазоинвертор
поддерживаю на счет перфорации стенки… а так молодца
а у меня в гараже стоит Маяк — 233 + 2 колонки S30, китайский переходник с аудиокассеты на джек 3,5
пришел самртфон подключил и слушаешь, вполне качественный звук, система шумоподавления made in USSR.
Хорошо что не закрыл динамик, а то здесь закрывали чем хочешь, чуть ли не куском жести, так намного звук ярче, могу из личного опыта добавить, напхать ваты из матрасов или фуфаечки всередину, бас будет лучше, только как там с вентиляцией магнитолы…да места нет из-за блока.
добавь простейший твиттер, без него же звук ужасный! будит на много круче!
Что за твиттер?
по русски — пищалка, высокочастотный динамик, www.google.com.ua/search?…7AB&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
они всегда в комплекте идут к таким динамикам как у тебя
тоже сделал такое но! с усилом 150 ват не потянул чуть громкости добавил и выкл. БП 350 ват. а так с мафона работает.
Молодец, я себе так делал, только короба от S30 взял и блины туда врезал, а так суть та же…
Нужно отдельные колоночки делать. ИМХО.
и не забывать про твиттер!
Jekman-TM
Ды там никаких особых требований по поводу качества звука не было, хотел, что б что-то бухтело бухтело на заднем плане и все. Но звук получился на удивление хороший.
Прикольно
сейчас блок питания для системника очень сильно выросли в цене, я тут менял недавно с 350 до 500 вт так пришлось доплатить 800 р., так что мог продать блок и купить мафон)))
Ну да. Но я его мог и так купить))) самому то собрать интереснее.
не могу не согласиться!
Хорошо сделал, у меня тоже осталась SOHY какая-то.Вставил в эл.щиток гаражный, у меня там транс на 12,36 вольт. А колонки повесил 2 над воротами и 2 на задней стене 25ас старые деревянные, звук хороший.
Хорошо получилось.
А я в свою сегодня вечером хочу еще пищалку добавить.
А вы подключили перед или зад?
Не знаю. выбрал первые попавшиеся провода, которые идут на колонки
6000 пионер офигенный аппарат, уже лет 7 им пользуюсь. Магнитофончик сделал хороший, но нужно было делать хотя бы 2х полосную систему
тоже моя любимая линейка, вот ему бы USB, и цены бы не было!
А в моем 6000м есть USB)))
ооо, ну ты бог значит) классный аппарат!
Dmitriy-yo
Да usb не хватает. Диски писать уже как то совсем не охота.
Ой, мне уже и на USB тоже лень писать, реально! )))
Во как. В шоке.
делай вторую такую.
и как этот рак ушей подключен? к правому или левому каналу?
Не помню. Это имеет выбрал на угад. Все равно колонка одна.
