Доброго времени суток, товарищи бочководы, вопрос может быть не совсем в тему и не совсем про Audi 80, но он назрел.
Подскажите марку аэрозольного клея для перетяжки потолка, клей хочу именно аэрозольный в балончиках, так как пульвика нет, то прийдется из балончика. Много отзывов о говености таких клеев, пишут, что жару плохо переносит и начинает отклеиваться.
Кисточка и 88 клей мне не подойдут, так как сохнут оч быстро и косячить при приклеивании неззя, так как не прощает ошибок 88 клей. Ткань с триплением триплированием, с мягкой подложкой, потолочная вот такая
88 клей скорее всего не прокатит.
В записи — www.drive2.ru/l/4574681/ использовали клей с кабаном на балончике, но такого не встречал в продаже. Подскажите может быть кто-то использовал уже качественный аэрозольный клей — марку или название, для пульвиризатора есть мебельные клеи, но нужен именно в балончиках, нужно начинать пока лето не закончилось собирать все необходимое, нужно определяться — чем клеить?
Или может 88 взять, который подольше сохнет — ак я понял его несколько видов есть — более жидкий и экстра схватывающий типа.
Всем откликнувшимся спасибо.
Комментарии 59
Я на форде клеил на родной каркас(перетягивал салон) обычным строительным клеем называется "титан" единственный минус почти месяц был невыносимый запах, а потом ничего проветрилось и не отваливалось пол года(продал авто)!
мене для сэбе — так сказать делать так на века, но титатан дубеет как канцелярский — камнем потом, то, что не оторвется — это ясно, но вот вдруг косяк при наклеивании — уже все — не переделаешь )))
Сколько ткань стоит и где брал?)
300 погонный метр, купил прям в магазине по наличию, сейчас не знаю есть там или нет, если сильно интересно могу заехать, когда мимо проезжать буду — в понедельник буду в том районе
Да я с другого региона, просто подумал может в инет магазине заказвыл. У нас такую хрен найдёшь( С виду на оригинальную ваговскую похожа)
мне так тоже кажется, что похожа
покупал еще осенью, а сейчас нашел, достал и прифигел немного — жена переложила и запихала в шкаф другой — появились заломы небольшие — попробую отпаривателем — вот бл. мне еще в магазе сказали что хранить лучшо лежа в рулоне )))
psilocebin
почта же есть — можно и выслать, если сильно туго )))
psilocebin
есть такая ткань в магазине, 350 руб/метр ширина где-то помойму 1,7 м, называется как-то типо — фибровелюр чтоли ))))
есть похожие в интернетах www.shymka.ru/site/potolochka/velur1.4
поищи, может закажешь, если даже чуть в тон не попадешь не критично, так как перетягивать будешь и другие рядом расположенные элементы
От себя посоветую клей вот такой как на картинке в верхнем ряду слева крайний или в середине во втором ряду: www.carpet-avto.ru/kley.htm
Fentac Adhesives
Он очень хорошо схватывает и держит.
Вообще большие ровные поверхности клеить жидкими клеями я бы не рекомендовал — может где-то клей просочиться и оставить пятна, либо высохнуть неровно и покоробить ткань.
Сам я пришёл к такому варианту: очищаю потолок от старой ткани и поролона. Если ткань уже с поролоновой подложкой вместе, то можно конечно попробовать жидкий клей кисточкой наносить и клеить ткань помаленьку осторожно. А можно основную плоскость потолка залить аэрозольным клеем обильно, наложить и зафиксировать ткань, а потом уже все изгибы и впадины аккуратно промазывать кисточкой, прикладывать и натягивать ткань.
Если ткань тонкая и без поролона, то следует купить поролон 5мм толщиной отдельно и сначала с помощью аэрозольного клея наклеить ткань на поролон, а потом так же как я описывал выше)
Ещё я пробовал вместо поролона использовать белую подложку, которая идёт под ламинат (продаётся на всех хозяйственных рынках. Тоже неплохо получается, только сильно давить на неё не надо, можно порвать. Надеюсь, мои советы пригодятся. Удачи всем!
спасибо — а что по поводу вот этого клея — multispray.ru/ (нашел в интернет магазине — 390 р. за балон, в магазине дешевле 700-800 не видел, но нужно поискать получше будет еще)
думаю найти самый дешевый аэрозоль — но наносить его погуще
и может даже быть на обе поверхности — но сперва проведу испытание с кусочком ткани
Это клей я не пробовал, не могу ничего сказать. Испытание — самый правильный подход! Я пробовал несколько аэрозольных клеев и у многих качество абсолютно негодное! Схватывают плохо, после высыхания ткань легко отклеивается рукой с небольшим усилием! Поэтому я и выбрал тот клей, который действительно отлично держит. Может быть и этот хороший, надо проверить. А дешёвый или дорогой — это не показатель качества, как я давно понял)
всетаки склоняюсь я к аэрозольке, так как потолок довольно большой — клеил я вот таким клеем — a-a.d-cd.net/c71f32cs-960.jpg
в итоге пришел к выводу, что если его не жалеть и дать подсохнуть, то держит нормально, если же стандартным слоем, то можно оторвать руками потом, в местах с натяжкой оторвется сам
я таким пробовал — лучше не надо! он держит на порядок слабее хорошего клея, он явно не для потолка(
его осталось чуть чуть — ну нужно ж было попробовать, кпил то, что в магазе было и побежал карту дверную мучать ))) www.drive2.ru/l/4581503/
Потолок — более ответственная деталь и делать его следует раз и навсегда) Советую поискать хороший клей.
Спасибо, попробую поискать FENTAC Fensol 60 — про него хорошие отзывы, если верить интырнэтам )))
Eisbar
начал искать в общем ))))
www.drive2.ru/search/?cx=…D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
может здесь спросить?
vk.com/tkani_belgorod
не — это перепродавцы ))) — проще заказать где-нибудь напрямую выйдет дешевле вместе с доставкой
зато увидел у них клей с кабаном — 800 рублей,
Мы с товарищем клеили моментом в банке (т.к. 88 не нашли в магазе) и очень были рады! Сохнет действительно моментально и материал отлично приклеивается! Ткань была на поролоновой основе. Разглаживали валиком резиновым. Никаких подтеков, промятостей и тд. Выглядит отлично.
валик нужно какой-то типо как для обоев?
читал в отчете каком-то разглживали вафельным полотенцем — видимо валика не было,
нужно наверное проводить эксперименты и пробовать потренироваться на чем нибудь )))
валик да, в Вимос заехал, там купил банку момента ~ рублей 500 (точно не помню, но не дешего)
В общем клеили карты дверей + потолок + стойки. 2 банки ушло. Вафельное полотенце в топку. Но тут смотреть надо на материал еще, какой будет.
f1sher47rus
а технология — ?
сколько ждать подсыхания и на одну или обе поверхности наносить?
Нанесли на поверхность, куда будет прилегать материал (основа потолка, стойка). Наносили кисточкой обычной для покраски. Т.к. он быстро высыхает и очень густой, то нужно либо очень быстро наносить ( в две руки), либо как мы делали. Часть намазали, приложили ткань, раскатали и дальше таким же образом до конца.
aleksey-vlvdv
а технология — ?
Единственный косяк был с люком. Если есть люк, то аккуратно очень надо вытаскивать с салазками без перекосов. У нас была одна сторона надломана и в итоге алюминивые направляющие ( или хз что там за сплав, но говно редкостное) просто треснули. Пришлось люк купить, т.к. эти направляющие в отдельности никто не продает. Но теперь есть опыт))
из личного опыта:клей titan которым клеят пенопластовые плитки к потолку.наноси не на ткань а на потолок, единственное когда выдавишь хорошо размазывай чтоб небыло потом полосок после высыхания.я клеил не все сразу а частями примерно разделив на 3 части поверхность прижимал обычным валиком для обоев.получается очень даже хорошо, рекомендую и недорого.
титан после высыхания колом становится, т.е. равномерность слоя обязательна и помоему он не растекается почти, а когда засыхает, то хрен оторвешь ))) пока в раздумье еще — может пару балонов аэрозольки какой-нибудь возьму, наносить планирую тоже только на одну поверхность — боюсь, что поролон в подложке может клея напиться
а зачем тебе его отрывать, ведь ты и клеиш для того чтоб навека.ну с другой стороны хозяин барин.успехов!
вдруг перекос и с первого раза не получится )))
клеил моментом :)
брызгал и на ткань, и на потолок. периметр кисточкой после проходил
чем брызгал? он же баночный или в тюбиках
Эстония :)))
я всегда использую Динитрол в баллоне. отличный клей, советую.
блин что-то неоднозначно про Dinitrol 452
www.drive2.ru/l/4811675/?page=0
и он для карпета пря именно ))) genesisnn.ru/498-dinitrol…l.-kley-dlya-karpeta.html
вот про тот которым уже клеил похоже на правду лада2111.рф/tuning-salona…retyazhka-podgotovka.html
нужно лить побольше, чтоб держалось покрепче )))
Я клеил 88, побольше прищепок, маленький валик и в путь)))Главное чтоб руки были чистыми, а то замараешь ткань.
+ тоже 88
Я клеил Титаном и кисточкой сохнул сутки, всё приклеелось намертво и ни каких косяков, он прозрачного цвета
Клеил красным мебельным клеем.Две зимы, норм.Ткань держит хорошо, а вот от металла подложка отошла.
В паре мест, еле заметно, проступил клей из за избытка.Прокатывал роликами для обоев.
А где такую ткань взял?)
случайно купил в магазине ВИНИЛИСКОЖА ))) — заешел и увидел потолочную ткань автомобильную, было три вида — темная с какими-то рисунками, коричневая и эта — п виду один в один с той, что в машине сейчас на потолке — порадовала цена в 300 р/метр, так как на авторынке предлогали привезти под заказ за 2000 р/метр ч\з неделю — потолок бы вышел золотым )))) в интерете около 600 р/метр — но это кот в мешке
забирал из остатков, последний рулон был — предлогали еще клей 88, но как-то типа не деффицит ))))
Сейчас тоже столкнулся с такой проблемой, буду перетягивать потолок, но я себе взял клей в банке, так как люди, занимающиеся перетяжкой, посоветовали такой.
в банах всегда успеется — но аэрозолька в разы удобнее )))
купи банку 88го и попробуй на небольшом куске, мне кажется промочить не должен он, ткань довольно таки толстая, а с аэрозольным я бы не рисковал, все таки переделывать потолок будет очень муторно. по поводу быстрого высыхания не знаю, клеил им и крышу и карты, первым слоем промачивал сам картон крыши, вторым активировал и клеил сразу, при желании можно отодрать, пока свежий, это же не супер клей.
просто еще давненько в комментариях к записи про потолок от 100 или А6 общался с человеком, который занимается перетяжками слона и всем таким, он про 88 сказал — это сложновато и не советовал им пользоваться для потолка, так как площадь большая — будет сохнуть и клеить нужно оч. быстро тогда — сам он пользуется каким-то спец составом и наносит пульвиком
в интырнетах советуют мебельный спец клей, но опять же — оон идет в банках и для пульвика (((
ну не знаю, что там сложного, я один клеил, в гараже, летом в жару, мажешь всю площадь, потом сушишь, ну а потом по 5-7 см участок, полосой мажешь, разглаживаешь
ну у тебя помйму картпет — с ним попроще — он погрубее, этуж ткань нужно валиком раскатывать иначе будет в ямках где чуть пережал/недожал и по 5-7 см — это п*** а не переклейка будет ))))) — проклинать начну потолок этот на чем свет стоит
а почему валиком? там типа подложки чтоли, паролона? карпет ващпе тема, главное не промочить, а то на черном пятно будет белое, тянется на ура, клеится на ура, стоит копейки, пылисосится изюмительно, а зимой даже руки можно греть:)
да там поролон внутри — трипление
вот это и хреново, он будет мокнуть от клея и при нажатии сминатся, принимая форму, надо тонкий слой, но тогда есть шанс не проклеить где то
PacTaponHbIu
prom.md/p114828-triplirov…ye-avtotkani-porolon.html
мудреный материал, были бы бабки в момент перетяжки, я бы тупо зафлокировал потолочку и не парился
прям на картон флокировать? нужно бы было все равно подготовить поверхность, как минимум покрасить
ну да, флоку же пофиг, там клей наносят, сверху присыпка эта (ворс) и все
флок со временем лысеет в местах где его усиленно трут, так что возле ручек облезет 100% видел фото спустя время, где-то есть записи на драйве
а я видел, как флоком воздушный фильтр газелевский задули и спустя время оттирали бензином, а ему пофиг. да и не думаю, что ты крышу трешь постоянно, как и ручки
вообще может быть я заблуждаюсь, тем более есть разная длинна ворса, да и от материалов тоже многое зависит, видимо мне попадалось про хреновое флокирование — может быть клей плохойбыл или еще чего )))
ворс вылазит на любом флоке, только в местах, где постоянные нагрузки, истирания, а крыша то постоянно в простое
Только вчера приобрел клей аэерозольный что бы дверные обшивки приклеить. А то 88 через год высох и отвалилось все. abro-rus.ru/catalog/kley-…ersalnyj-abro-sa-300-abro
вот думаю уже, может вообще найти самый дешевый и клея не жалеть, чтоб держалось как следует + загунтовать картон перед поклейкой — у меня осталось чуточку Done Deal — чем больше клея тем лучше держит, но цена за банку в районе 800 рублей была — а щас не видел его в продаже
