Всем привет!
Старый выхлоп был громкий, музыку не слышно, разговаривать приходится напрягаясь, в целом, полный дискомфорт.
Целью было построить прямоточную, но при этом тихую систему.
Итак:
В наличии имею выхлоп от хонды аккорд 7-8 поколение, фирмы FOX, 63мм диаметр всех элементов.
Ну и понеслась…
Кидаю доску через яму, накидываю первый шумогаситель, подперев его тем, что под руку попало.
Еще одна доска через яму и еще один шумогасящий элемент.
Сюда нужно вырезать вставку.
Вот она.
Притянул аргонник поближе и обварил на месте по максимуму
Расстояние до кардана есть, это радует
Прицел шел в промежуток между рычагом и редуктором
После второго сразу привариваю третий, он чуть меньше в диаметре и длинне
Затем наращиваю прямым куском трубы в сторону банки
Конечную банку выставляю под бампером, идеально подошел бачок омывателя…
Прицеливаюсь…
Привариваю прямой кусок трубы
Осталось совсем чуть-чуть
Заполняю пустоту кусочками из прямой трубы и поворота
Все стыки старался проварить на месте (даже вверх ногами) чтобы создать максимальную жесткость конструкции, Дабы не деформировалась она при снятии.
Попыхтев и попотев, все-таки вытащил её на поверхность.
В итоге вместил четыре шумогасящих, прямоточных элемента.
Проварил стыки там, где не смог дотянуться на месте, а это около 50%
После обварки, установил выхлоп на место.
Деформации в процессе сварки не произошло, все встало на свои места.
Выставив выхлоп на свое место, начал варить крючки для резинок
Вместо обычных резинок, купил полиуретановые, от газ 3302
Весь процесс занял с 11 до 19 часов времени. Устал прилично, но оно того стоило.
Теперь предоставляю вам видео звука выхлопа. Это кстати первый пуск после сварки, так что заценили мы с вами одновременно)
(Программа еще не откатана, поэтому плохо заводится)
Второе видео, снимал буквально с 10 метров.
Не слышите?) вот и я не слышал)
Покатавшись вечерок, хочу подвести итоги.
Выхлоп получился очень тихий, в салоне стало очень комфортно (после бубнящей китайской банки)
При этом, выхлоп остался прямоточным, каждый шумогаситель просматривается насквозь, как кусок трубы!
Если честно, то сам не ожидал такого результата!
Комментарии 70
рекомендую к изучению материал по 1/4 волновому резонатору, резонатору гельмгольца.
себе установил на прямоточную систему — в салоне тишина. и очень бюджетно
а можно сделать чтобы как у мерса, когдаобороты низкие не слышно а когда по тапочке даёт рёв просыпается)?
Почти так и вышло
понятно
Огонь!))) молодцом. А себе банку прямоток на 57мм трубе урсой набил, три месяца прошло, тишина)))
Классно! Ваще не слышно что машина работает
Себе подобное замучу, только у меня две линии выхлопа. Будут дуэтом гудеть. :)
Будем ждать отчёт.
Отлично получилось, только вот подушки полиуретановые походу от темпера устанут быстро, пу не любит больших температур
Посмотрим
Хорошая работа. Не подумай, что умничаю-за%%%чиваю, но на кронштейн, на котором рычаг держится я б ничего не варил. Безопасность, все-таки.
Конструкция крепкая.
Норм получилось но не сильно ли тихо?)
Самое то.
Получилось классно! только я так и не понял это резонаторы или пламя гасители ?
Как по мне, это одно и тоже. Конструкция одинакова, внутри перфорированая труба.
Баночная гирлянда.
Очень тихий кривоток, я бы сказал.
XD
Че за шумогасящие элементы? с какой машины? какие католожные номера?
с хонды аккод 7-8 поколение. Это тюнинг элементы фирмы фокс
Хорошая работа!
спасибо
Готовся теперь бензин тоннами закупать. Будешь машину забывать глушить. ))
ахах)
Молодец!
слушай…ты не далече от меня…может мне сможешь сделать? прям ваще нада
близко) могу впринципе, пиши в лс, отвечу завтра, я спать
Шумогаситель- простой резонатор ?
грубо говоря да.
внутри обсверленая труба.
спс
Долго ты возился?! Молодец.
Это я видел что с 11… Я у себя часа 3 делал, вот и удивился. Я бы тоже устал.
В одиночку тяжело, примерок много и т.д. и т.п
Как вышло, так вышло. Я рекорды не ставлю, а вот план на сегодняшний день я выполнил с избытком)
Я не спорю, ни кто про эстафету не имеет речи.
у меня все наоборот, когда стараюсь побыстрей-долго получается.
я старался побыстрей)
Главное, положительный результат! )))) Удачи.
Я вот тоже не ожидал тихого выхлопа. Банка насквозь видна. А в итоге тихий выхлоп
вся трасса насквозь видна по сути…
можно взять тросс и пропихнуть по самую турбину) вдруг копотью зарастет)
моя по сравнению с твоей просто барабан=)
ахах)
я раньше тоже на барабане, но устал)
тихий басочек, самое то, что нужно
www.drive2.ru/l/1364006/
у меня по центру длинный резонатор не меньше 2 твоих вместе+ банка
по сути у меня на 1 короткий резонатор меньше чем у тебя
но Басит страшно, на даче в 15м крышки и кастюли на кухне летней звенят, а во дворе соседи говорят когда прогреваю в подезде будто трамвай проежает(живу возле трамвай путей)
вот такая разница)
ахах) очень забавно)
у меня старый выхлоп такие же чудеса творил.
Рядом с машиной было тихо, а дома некоторые вещи в резонанс попадали и звенели)
У меня тоже прямоток 63 диаметра получился тише штатного выхлопа
Круто! Каким апаратом варил?
аргон
Эт я понял. Какой апарат?)) себе вот ищу, может подскажешь какой лучше))
тут я тебе не советчик, я сам новичек
Смотрю, какие-то элементы трансмиссии знакомые ))) Оказалась сайра )))
Нормально, а че б и нет. Главное чтобы не провисала как пузо…но хотябы один стык посередине надо пердусмотреть, чтобы не снимать всю целиком…я вот у себя тоже сварил в один кусок…теперь страдаю, хожу думаю где б вварить стык )))
снимаю-ставлю в одиночку
красиво вышло
спасибо
Поподробнее можно? что за шумогаситель? как-то гугл неохотно отзывается
резонатор или пламягаситель, по сути одно и тоже
Ну, вообще-то нет. Разные вещи. Можешь фото сделать внутрянки? Этого или такого же
внутри труба, с множеством отверстий, около 4 мм в диаметре
Я наверное приставучий, но по видео судить сложно, в сравнении со стоком сильно громче звучит?
Примерно также. Дискомфорта совсем нет, а это главный аргумент.
хороший результат
спасибо
да я тоже планирую самодельную систему делать. все дешевле будет да и качественней
красавчик) и очень тихо)
спасибо
3 резонатора и 1 конечная банка?
или что то другое?
именно
у меня на уазе прямоток тоже, недавно сделал только)) полный прямоток только тоже тихий)) (в сравнении со стоком вообще почти не слышно) у меня сделано сначала резонатор борла от форда а потом глушитель бозал звук клевый))) ну и естественно мотору легче дышать стало)
так и надо)
это да)
Хорошо потрудился )
спасибо
