Как выкупить какое реле или предохранитель издает щелчки)?
При разнообразных обстоятельствах езды и прочих факторах слышны незаметные непериодические щелчки в торпеде слева. Никаких боков по поведению не замечено — ведет себя нормально)
Как понять какое реле или предохранитель издает щелчки)?
24 ноября 2015
Поделиться:
Комментарии 30
Имею проблему с реле 373 которое постоянно срабатывает! НАшел на А4 форуме ветку — www.audi-club.ru/forum/showthrea … st10707190
там человек описывает
"Подниму тему.
Столкнувшись с такой проблемой и прочитав пару веток на эту тему решил довести дело до конца т.к. эта азбука морзе порядком надоела.
Решил как и все начать с вакуумного насоса.
Подключил VAG-COM, запустил тест вакуумного насоса, тест не прошел. Тут начал смотреть все трубки, они оказались в полном порядке, но для верности раз уж разобрал то и продул, прочистил. Разобрал насос, он тоже оказался в порядке, ни чего чистить не пришлось. По мотору висит знаменитая ошибка 17887. Ни кого не слушайте так не должно быть. Все ответы на глюк электроники это бред не грамотных автослесарей которые не хотят разбираться. Раскинув мозгами и внимательно посмотрев на схему трубок вакуумной системы мы видим два обратных клапана. Один возле насоса, второй через тройник соединен с ВКГ. Начал проверку с него. Вынул его (он к стати хорошо вынимается и стоит без хомута) Заткнул дырку пальцем и сново запустил тест. На мое удивление тест был пройден исключительно, система выдала Ок. Попробовал проверить клапан на герметичность отдельно. Оказалось в обратную сторону плохо держит. Полез на exist посмотрел сколько стоит эта сраная вонючая деталь, всего то 1500 р., за такую хрень. Пошел в авто магазин купил ВАЗовский за 44р. Сравнил он один в один по размерам совпадает с оригинальным. Поставил за 1,5 минуты включил тест, все ОК, завел, поехал ошибки по двигателю нет, а главное реле не счелкает. Все проблема решена за 44р."
Автор поста к сожалению не заходит на форум! Может кто подскажет номера этого обратного клапана ?
Если честно, то тоже постоянно что то щелкает, привязать это ни к одному процессу не могу))) 100 2.8, aah)))
как давно щелкает? имею ввиду сколько ездишь с этим?
Года три точно уже)) и это не просто звук реле, типа чик чик, а иногда даже чик . Чик., чик чик чик. Чччиккк чик)) довольно громко, громче чем поворотник))
ого )) у меня пока в далеке слышен чичек небольшой)
что все ездят и ни кому не интересно выяснить реле чего издает звук. Думаю если бы все было гуд то реле срабатывало бы при старте и выключении а не во время езды!
так бороться как с этим будем?) ваг ком в пути из китая) заказал только неделю назад. предохранитель так щелкать не может так как есть первый щелчок и потом за ним сразу же второй что говорит о том что это реле какое то! только что оно пытается включить если все работает .
У меня реле щёлкает, при чем несколько раз, когда включается вентилятор охлаждения. Слева за полкой(она у меня отсутствует) несколько реле.
У меня только на холодную первых 3-5 минут слева в канале воздуховода пощелкивает пару раз, потом тишина.
тоже такие же щелчки с лева ваг ошибок кроме пропуска воспламенения больше не каких не показывает такое ощущение что щелчки в дверке или где предохранители раньше не замечал этого не уверен были или нет
Через вагком смотрите ошибки, скорее всего там чего-нибудь вылезет. Крайний вариант это методом тыка
адсорбер есть?
он разве не под капотом
или в бензобаке?)
У меня под капотом ) (не обратил внимания что совсем другая машина обсуждается ).
maksim-chunihin
адсорбер есть?
понятия честно говоря не имею. как определить?
какой двиг?
2.0 бензин ALT
Та же хрень, когда в тишине где нибудь на парковке, еще печку выключить, отчетливо слышны, только у меня два источника слышны, в районе водителя в панели и в районе бардачка.
Всегда, когда припаркуюсь и выключаю двигатель и зажигание.В полной тишине слышатся такие щелчки и срабатывания…Даже когда уже всё потухло, если загорается ручник, срабатывает громкий щелчок.И при езде иногда слышны щелчки.В общем, думаю, всё хорошо с ней, Машинка с мозгами как никак))
Это может щёлкать реле включения компрессора кондиционера
а почему оно его пытается включить если на улице -5? машиной владею неделю. кнопочка "eco" в районе климата полагаю выключает кондиционер? если да то получается таким образом можно исключить реле кондея?
А у тебя климат или кондей?
климат автоматический. пробовал сегодня с активным режимом ECON — нет разницы
Может это не предохранители, а заслонки печки? Знаю, на пассатах б6 такая тема частенько бывает. По идее, если выключить обдув — должно затихнуть.
к сожалению не помогает. сегодня пробовал данную процедуру. Читал на форумах что реле какого то насоса типа может… но какого и как это выкупить?
тож иногда подстукивают, но ничего не происходит))) тож интересно
Такая же хрень!
