Всем привет. Может ли кто то подсказать, какое рабочее давление в системе кондиционирования Honda Civic 4D, ну и какое максимальное давление, если известно. Заранее спасибо!
Давление в системе кондиционирования
19 августа 2012
Комментарии 29
при 18 уже отлично холодит. если лезит в верх а фриона еще мало залито то охлаждение плохое
В каких единицах?
рабочее в среднем у всех машин от 15-25, давление опрессовки не менее 30. а вообще на рабочее давление влияет оч много факторов поэтому точных данных нет
В каких единицах?
bar. атм. кг/см2. все одно и тоже смотря какой манометр. а так вообще вот глянь все ясно станет ru.wikipedia.org/wiki/Паскаль_(единица_измерения)
тоесть, получается 25 кПа?
25атм. это 2.5 МПа. или 2500 кПа
Не много ли 25 атмосфер для такой системы? Трубочки ведь тоненькие))
Смог найти информацию по Lancer 9, там рабочее давление 2.3 бара, что примерно 2 атмосферы.
есть линия высокого и низкого давления да на всасывающей линии во время работы 2-3 бар при этом на высокой 15-25
Соответственно, на линии высокого давления все же ближе к 25 атмосферам?
Просто пытаюсь выяснить для себя картину, в Интернетах крайне мало об этом написано…
не обязательно 25 в пределах 15-25 на разных авто поразному тут многоот чего зависит и от температуры воздуха снаружи и в салоне, от того насколько загрязнен конденсатор, не забит ли фильтр осушитель, правильное включение регулятора давления управляющего вентиляторами при присутствии воздуха в системе (при запрвке а бы как, есть у нас умельцы в стране). Ты лучше скажи зачем тебе это вообше?
www.drive2.ru/cars/honda/…/288230376153107349/#post
Старая и больная тема…в июне потек шланг кондея, прежде чем заказывать его в экзисте, предложили починить у некоторого спеца по шлангам на некотором заводе. Так вот, при опрессовке шланга, больше 10 атмосфер он не держит, говорит что и на шлангах подобного диаметра, маркировка 16 атмосфер.
в месте опресовке не держит или шланг рветься?
точно не знаю, вроде на месте опресовки пузырить начинает
значит коряво пресуют, я у себя шланг делал там где прессуют рукова высокого давления. никаких проблем. заправил и все отлично пока радиатор не пробил, сейчас жду.
alextimofeev
spgidro.ru/contact.html вот обратись я думаю помогут
Спасибо, поизучаю их предложения
alextimofeev
вот еще psd.kirov.ru/ а проще сам набери "рукав высокого давления в г.Киров" выбери че нравиться и езжай делай. удачи.
тока когда делать будут чтоб положение трубок одна относительно другой сохранились.иначе не совпасть может.
понял
отпишись потом. самому интересно прям
Хорошо! Завтра мне шланг возвращают, постараюсь на неделе к ним увезти.
позвонил, сказали, если ремонтопригодно, то сделают в течение дня. Заберу и попробую им отдать на ремонт шланг.
мне в течении 20 мин.сделали. всех своих клиентов прежде чем в магазин автозапчастей к ним отправляю. на порядок дешевле выходит.
Да, озвученные цены очень удивили, посмотрим, что из этого выйдет.
Вроде мы из разных городов, или эта контора у вас тоже присутстует?
ну не именно эта, просто в каждом городе есть фирма которая делает РВД.
понятно)
