Брат поехал по работе на газели с ДВС 4216 загорелась лампочка перегрева двигателя, датчик температуры меняли, даже на холодную показывает перегрев и температуру 120, и не заводится.
Помогите. Зарание спасибо !
Помогите. Глючит температурный датчик и машина не заводится!
25 апреля 2013
Комментарии 9
начните с предохранителей… далее рэлешки зажигания… далее датчик… насколько я помню там так же как и у 406 го три датчика один на мозги и два на приборку… так вот те что на приборку никак не завязаны с мозгами, поэтому если лампочка на холодной машине горит то и бог с ней… однако если датчик температоры о.ж. неисправен то машина не заведется, более того если он с фишкой не того цвета как был установлен( естт черные, серые и какие то еще. остальные по клемам другие, отличаются они по пренадлежности к тем или иным мозгам и по своим показаниям сопротивления которые считывает мозг) машина так же может не заводится… если у проводов датчика кз тоже не заведется…если же я ошибаюсь и приборка считывает все с того же датчика что и мозги…то капайте датчик и проводку к нему… для экстренного уезжания можно перекинуть клему на дтв(правда не помню есть ли он на умз, на змз точно есть. обычно стоит на рессивере фишка такая же) еесли же его нету то можно к датчику подключить 20-40 ватную лампочку 12вольтовую тоже даст сопротевление…как то все… при условии что это все из за датчика…
Вот блин. тебе надо уважаемый книги писать и раздавать бесплатные консультации ))
много знаешь.реально смог-бы свою камасутру написать к 406. )
мозги… Сбрось клемы не на долго
провод с датчика снимали все тоже самое кроме того бензонасос не качает но напрямую он работает, такое ощущение что сработала защита от перегрева двигателя, если дело не в датчики может навернулись мозги
а я и не увидел что не заводится (((
а второй датчик меняли?
этот датчик стоит в термостате, а где второй?
у меня 406 на блоке справа под выпускным коллекторм попробуй снять с него провод может замкнул датчик вот тут посмотри может поможет разобраться www.konsulavto.ru/acat/en…evro-3/datchiki#p40014024
Спасибо за ссылку)
