Доброго времени суток. Возникла проблема с оборудованием, прошу помощи разобраться.
Гбо не может переключиться на газ, а если переключается при нагрузки переходит на бензин. По программе увидел что давления газа очень сильно скачит на холостом ходу. Держится допустим 1200 тут же упадет до 800 или 400 и перейдеит на бензин. Газ снова включаешь и давление скачет с 1400 до 1000 или 700 или 800 потом бах опять 1000 или 1200. Даешь нагрузку переходит на бензин. Бывает что вроде давление устаканилось, начинаешь движение на машине на бензин не переходит но давление тоже сильно скачет, если дать газу давление падает переходит на бензин.
Или работает на газу ездишь, заглушил заводишь тут же уже на газ не переходит.
И так что сделанно;
Проверка редуктора баллон, ( убрал скоросной клапан) продувка трубки подачи газа, проверка на заломы, проверял клапан открытия газа подавал питание газ подается ( перебрал его, фильтр чистый проехал около 5т.км) вчера перебрал редуктор газа мембрана целая ( в том году менял ремкомплект).
Изменений не каких, думаю ну все… остался датчик давления-температуры газа, думаю глючит то работает то не работает. Купил его поменял не чего не изменилось… Не знаю куда уже рыть что делать, завтра сделаю видео как показания скачут.
Спасибо.
Всех с прошедшим праздником.
И так за выходные что сделанно. возращен обратный клапан редуктора, установлен новый ремкомплект редуктора. Изменений нет, завтра попробую откалиброваться, и выложу видео и скрины.
Сделал диагностику вот что выдало.
Меня интересует что за ошибка Р1335 что это за rpm?
Вот видео прогрева и перехода на газ.
Хотел занова откалибровать и вот что заметил.Что импульс RPM скачет, хотя всегда его показания были 124, и значения не менялись. Что за ерунда не могу понять…
Проблема решена. Проблема заключалась что резинка сердечника, клапана газа немного разбухла тем самым перекрывала подачу газа. Заменили новый сердечник и проблема ушла, на новом сердечники видно что резинка ровная.
Всем спасибо.
Комментарии 21
Здравствуйте, скажите пожалуйста у вас проблема (резинка сердечника, клапана газа немного разбухла), скажите какого клапана, грубой очистки ?
Добрый день у вас скорей всего нарушена проводка.на датчик давления газа и обороты(надо смотреть откуда взяты обороты) также датчик температуры редуктора.Обратитесь спецам по БРС. brcrus.ru/kontakty выбирете ближайший город к вам…
Скоро газовое у вас совсем включатся перестанет, заказывайте Рем.комплект редуктора, было похожее см.у меня в блоге, плюс у меня наверное еще и настройки или карты как правильно не знаю послетали из-за этого, тоже целая эпопея была.
Оно и так практически включаться перестало. Иногда пробуешь пробуешь не включается, а бывает ездишь на бензине нажмешь на вкл. газа и переходит и работает на газу.
Лучше выложи видео работы программы и авто
Видео заснял, приеду с работы выложу.
Чтобы получить грамотный ответ на интересующий вопрос, надо все понятно описать… Начни с работы на бензине.Все ОК? А зачем убрал скоростной клапан? Это твоя безопасность … Датчик давления газа проверяется подключением через тройник механическим манометром газа… А кто ставил ГБО и давно эти мучения начались?
На бензине все хорошо. Клапан убрал так как при замени форсунок на АЕВ (brc 2 форсунки померли) при езде по трассе или резком обгоне машина переходила на бензин. В настройках отсечка стоит на 8т. Читал что из-за него может переходить на бензин. Короче не в нем дело было, верну его обратно.
Чуть больше месяца, сейчас стало прям хуже бывает что глохнет при переходе на газ.
У тебя после 6000об. красная зона на тахометре…какой Д поставил отсечку на 8000…Она и должна переходить на бензин при твоей манере езды (тапок в пол и 8000об.).Газ ставят для экономии, а не для ралли. Езжай к тем кто ставил и пусть настраивают.
Или 6000 не помню она там програмно стоит, на 3500 у меня переходила на бензин, сейчас не о этом.
Проверял питание на клапане, оно подается и в норме.
То ты пишешь"В настройках отсечка стоит на 8т." то "Или 6000 не помню она там програмно стоит, на 3500 у меня переходила на бензин."… Подключи шнурок сделай и выложи все скрины настроек и работы ГБО на бензине и газу на ХХ, и на 2500 оборотах
При какой температуре на улице это происходить начало?
От температуры не зависит. Бывает машина стоит и при -20 и не переходит на газ, бывает ставлю на ночь в гараж там +25 всегда, и при прогреве в гараже так же не переходит на газ.
Лучше в сервис.может быть все что угодно.
Viktbezruk
А как это зависит от температуры на улице?
Сейчас у меня около +2+4, и газ начал сам отключаться
И все же мне кажется редуктор.
Ремкомплект редуктора в помощь.
Давление прыгает — редуктор.
Больше ничего на давление не влияет.
Тем более трубка газа и клапана ОК- сам говоришь.
Ты не специалист чтоб разобрав редуктор найти причину)))) Как разобрал, так и собрал))))
Провалы под нагрузкой могут быть если к редутору вакуум не доходит. (отдельная тонка трубка). Но я ездил на BRC без вакуума — симптомы немного не такие. Даже можно сказать что работало почти норм))
Ремкомплект редуктора менял год назад по причине износа мембраны. Заказал поставил новый ремкомплект красный.
Думал тоже редуктор 4 дня назад его разбирал, мембрана целая каналы все чистые, резинка клапана тоже нормальная. Почистил его да и собрал все на место. Редуктор прогревается нормально его трогаешь он горячий.
Есть в запасе такой же ремкомплект, буду на выходных ставить пробывать новый ремкомплект.
Проще и дешевле отдать авто специалисту.
Да. Только сначала поинтересуйся стоимостью. ВРС самое дорогое оборудование? И самое надёжное?
