Здравствуйте, поставил буса на легковую резину 205/65 р15 вместо написаного на боковой часте при открытии двери 205/65 р15С, давление там указано передок 3,5 задок 3,2, но то для цешки, как быть с етой? И какое должно быть давление если в примером загрузить в бус тону
Давление в шинах
3 апреля 2017
Комментарии 17
Какой индекс нагрузки на новой резине? Пример: если индекс нагрузки 94, допустимая нагрузка на колесо 690кг. Дальше просто: 690*4=2760. Это вес который должен стоять на этой резине. Отсюда отними массу автомобиля+ барахла которое есть в машине и получишь допустимый вес который ты можешь загрузить в авто.
У меня на пассажире стоит 195/65 R15 95Т. По кругу качаю 2,8.
По этой формуле при весе буса 2000кг грузить можно не больше 760кг
А так и есть. Для того чтобы грузить надо ставить "Цешку".
Alex-mult
А вообще паспортная грузоподъемность Тэчика короткого 800кг. длинного 1200кг.(если я не ошибаюсь).
Параметры резины у меня такие же, качаю 2.8. Чтоб не бояться на будущее, на резине указано максимально допустимое давление.
тоже давно мучаюсь вопросом таким.
Больше чем 2.3 не качаю, боюсь что стрельнет…
быстрее стрельнет если ты ее где нибудь до диска продавишь
просто у меня она с трещинами.
Это мое проклятие. Все колеса что были не изношены, но потресканы))
ну понятно.
я на Б5 пассате 3.2 качаю при полной загрузке. и там не цешка
Michalkoff
Езжу на легковой, качаю 2.8
Резина 94 по грузоподъёмности.
Возил 800 кг без проблем…
Michalkoff
Новая и хорошия резина не стрельнет
я разное пробовал, но оптимально 2.7 решил делать, а с грузом я бы не стал ставить простую, цешка оправдает себя, я все время пустой по этому поставил легковую, виатти боссо и кованные диски на лето, там индекс стоит кажется 98 то есть максимум 3.5
То же качал перед 2.5 перёд, но начало жрать края резины, теперь не меньше 3.0 качаю.
А какой у тебя сейчас индекс нагрузки? У меня 98 было, но я почти всегда пустой ходил, тогда 2.5 перед 2.3 зад. Резина Кумхо была.
мой опыт — обычная нагрузка, 2,8 по кругу. При 1 т. груза — 3.0 ставил сзади, перёд не трогал.
каждый выставляет для себя сам в зависимости от типа резины, манеры езды, загрузки и качества дороги.
тоже самое что спросить сколько класть в стакан сахара чтоб было вкусно.
с пассажиров я ставлю 2,5 сзади, 2,7 спереди, даже с грузом в 700 кг не есть проседание пружин а не покрышек
