Мужики, помогите в данном вопросе, в конце поста описана проблема, видно до конца никто не дочитал, а помощь нужна, заранее спасибо. www.drive2.ru/l/498871516…age=0#a498923193386402389
Комментарии 25
Смотри у меня в в бж только сегодня этим занимаося
Нужно очень хорошо зачистить те места от ржавчины, чтоб ни капли не осталось, иначе ничего не выйдет. Потом обработать преобразователем ржавчины, потом загрунтовать и покрасить. Я вместо грунта использовал цинковый спрей, привез с парохода, немецкий какой-то. Уже год держится. Ещё и рукоятки открывания багажника и лючка бензобака так же обработал.
Такая же проблема была, вроде справился. Летом полностью снял пол в машине, постирал, просушил. Думал что пол под ковром весь в рыжиках, но был приятно удивлён когда увидел почти идеальное состояние пола. Болты зачистил, брызнул грунтом из баллона (без фанатизма), постелил обратно ковёр и всё.
Вот уже почти год ничего не ржавеет.
Как я понял — болты и гайки ржавеют от постоянно влажного пола (снег, мокрые ноги, не всегда все в резиновом коврике остаётся)
Понял, дельный совет, спасибо
Забей. Не лечится почти. У меня тоже такое было…
Больная тема…
Решения этой проблемы нет
Ржавеет из за того, что болты сидений ржавеют
Металл у них такой
Зачистить, обработать кислотником, покрасить.
Есть у них такая беда, готовь крась и будет тебе щщщщастие
Не особо внимательно вы читали, уже два года крашу, щас третий раз будет сколько можно 😀
Читал внимательно, просто используемые вами материалы не имеют достаточной коррозийной стойкости вот и все дела, вы всё-таки не в Калифорнии живете так что не жалуйтесь люди в питере и Пскове так вообще раз в 2-а года баки на машинах меняют
Есть какой нибудь лак анти короззийный или состав прозрачный, чтобы сверху краски покрыть, не знаешь?
Может стоить обратить внимание на антигравийные составы износостойкость их в любом случае выше
Вообщем сниму ковролин сегодня а что там под ним будет от того и начну плясать, думаю под ним разгадка сей тайны, как раз погода благоволит
У меня было то же самое при разборе авто, ничего критичного я не нашёл, думаю это всё-таки связанно с гигроскопичностью ковра и близким расположением металлический деталей
Просто на многих других марках такого нету допустим. На некоторых-болезнь. Какие нибудь если колпачки пластиковые сверху одеть поможет?
Ну если только хитрожопые китайцы с алиэкспресс, да и роль их только эстетическая
Понял
Вопрос с какого Х они (да и рычажки багажника, бака) вообще стали ржаветь? Ну, а так: корщетка, модификатор, грунт, краска
Так в том то все и дело, что все зачищается механически, затем химически, затем грунтуется в 3 слоя и красится в 3. И второй год уже такая х-ня. В салоне влажно осенью зимой немного, но почему-то боковые допустим не ржавеют, пол сухой весь, идиотизм
А задние точки крепления, а на другой сидухе?
Крайняя возле двери на пассажирском такая же ржавеющая, задние на обоих сиденьях целые девственные
Странно, что ржавеют только около двери, а около тоннеля нет. Хотя… на них осадки попадают.
перед покраской обрабатывала кислотным грунтом Body960, по сей день без нареканий
плюс за кислотник 960
