Добрый вечер всем.Подскажите как установить VAG-COM на МакБук? Программа установилась, но при первом запуске требует подтверждение лицензии, для этого нужен файл licence.reg. Он у меня есть, но он не запускается, пишет нет программы для запуска. Помогите кто знает чем=))
VAG-COM на MacBook
21 июля 2013
Комментарии 14
под 64 эльза и етка не работают.
у меня вин8-64 стоит на маке как вторая система, работает все чики-пики)
кому диски тормознутыми кажутся, ставьте SSD вместо HDD и HDD на место CD-привода.
согласен) у меня гибридный винт тащусь)
У меня конечно не макось, но тоже posix unix… Ваг-ком разработан только для венды, использует специфичные дрова и тд. Ставь виртуалку и будет тебе счастье. В виртуалбоксе всё работает без проблем;) + в фильтрах юсб устройств можно настроить автоматический проброс устройства в венду, чтобы не лазать постоянно по менюшкам ;)
ставь виртуалку с 32битной виндой. потом туда ещё эльзу с еткой поставишь)
Мне виртуалка (parallels) показалась тормознутой. В итоге и винда в ней педалит и mac os. Но возможно у меня просто диск тупил. В результате поставил винду как дополнительную операционную систему через Apple Bootcamp www.apple.com/ru/support/bootcamp/. Все дрейверы есть, ставится легко, перезагружаться иногда лень.
тимох, я так думаю первыми же граблями в которые ты упрешься будут ком порты…ты через что запускал? crossover / wine ? если да — то лучше брось эту затею и ставь винду (хп) через virtualbox/parallels. если у тебя уже стоит винда под одной из таких виртуалок и в ней эта ошибка — то ищи нормальный дистриб ваг кома…
Через wine. А без установки Windows нельзя обойтись?=)
у тебя шнур какой? китайский? или еще какой? ты драйвера на него как ставить будешь? они ведь тоже под винду, а если шнур китайский то конечно есть у ftdi и дрова под osx — но то, что wine все правильно увидит — 2% ) я сам сижу под osx, и vagcom запускал только через виртуалку — только так он нормально работал…а сейчас вообще завел отдельный старенький ноут с виндой, чисто под диагностику. а что плохого в "установке винды" ? в виртуалке же — не перезагружаться ничего не нужно — просто все в отедьлном окошке)
Можешь тогда в личку поподробнее отписать, как установить виртуалку? А то я не особый мастер фотошопа=DD Если не трудно конечно=)
.reg это расширение фалойв реестра виндовс, который в айос отсутствует впринципе… vag-com именно для айос или через эмулятор какойто?
Я не нашёл спец. программы для iOS, поставил какая была на сайте, запустилась нормально, но требует запуска файла .reg
поправлю — osx! ios- это мобильная ось) на еблофонах )) reg файл то запустить можно — ( wine regedit filename.reg ) — как то так — только бестолковое занятие я так думаю
