Вчера хотел сменить колеса с летней на зимнею, но столкнулся с проблемой . На одном колесе с болта соскальзывает балоник так как там уже все грани сорваны, болт он стал круглый. Чем только не пробывал ни в какую. Еще и не зацепить его так как стоит литье. Как его от туда выкрутить
Комментарии 63
2 года назад за 4 колеса (4 болта) взяли 800 руб. сезон, хочешь или нет, а надо открутить. прихватил головку сваркой и выкрутил. вывод, нехер брать дешевые секретки) и еще, вдруг пригодится, не покупай красивые, металические колпачки на нипеля. тоже не реально открутить. вентиля (соски, золотники или кто как называет) под замену.
Заехал в сервис, 2 минуты и все выкрутилось. Спасибо за советы. Учтем на будущее.
высверлить можно) долго муторно но потеряешь только круглый болт
не тут однозначно поможет головка на 18 и кувалда сам так выбивал
На счет совета о забивании головки чуть меньшего диаметра, даже пытаться не стоит.
Когда я вкрутил болты от шмапов в литье и приехал на балансировку, мне так завернули их… Короче пытались высверлить. Не надо о грустном.
Мой метод работает при условии что есть сварка.
Что сделали:
1 — Купил ключ свечной на 21 мм с выпирающими гранями (старого образца как сказали в магазине) www.char.ru/books/6833270…ilej_VAZ_razmer_21h150_mm (точно такой что как на картинке),
2 — Распиливаем ключ на пополам примерно,
3 — Забиваем ключ отпиленной стороной в жертву отворота (в болт),
4 — Скидываем массу и провариваем по внутреннему радиусу ключа по болту,
5 — Подбираем головку под ключ и выворачиваем, ну или чем удобнее.
набить головку меньшую…не кувалдой ))))) сварка может усугубить…
грани болгаркой зафигачить)))
ну да, проще уж диск спилить.
www.wisetip.ru/kabo-sks04204/ продаются и отдельно
ни у как реально работает, слизанные болты вукручивает?
Откручивается редко, а вот шпилька или болт обычно лопаются даже 10мм
Panbrigadir
прикольные головки =)
рекомендую
ну как вариант(не знаю правда выдержит)
ечть такие хрени с обратной резьбой под конус сделанные, всерлишь отверстие сверлом закручиваешь эту штуку и вуаля))
нинужно ни каких колхозных кувалд.
запаришься сверлить только =) а так вариант
да ну почему же, если сверло хорошее мигом(это я вам как токарь говорю)
хорошее сверло хорошо и стоит =)
нифига не ширпотреб.
на один раз — дороговато выйдет. =) дешевле в нормальное СТО загнать- пусть сами делают.
нет, не дорого стоит)))
просто затачить нужно правильно))
а то что дорого ни всегда хорошо))проверено))
У фирмы KABO есть головки которые могут брать болты-гайки с износом до 70%, у меня имеются головки популярных размеров, не раз выручали, думаю головка вам обойдется рублей 250, думаю она пригодится не раз
есть ссылка или фотка?! интересно стало прям =)
и мне тоже))
Ниже по тексту
Slavik-Emanjik
Смотри ниже по тексту, ))) знал что попросите, вот сайт где можно купить комплекты, также использую ключи рожковые, дорого но вкусно вот он валяется g.a.d-cd.net/ba19b04s-960.jpg
а что за ключ такой деформированный хДДД))))
Очень удобно не давит в руку, корейцы с умом подошли, эти ключи износ до 50% берут 2500 отдал года 3 назад ни разу ни пожалел
не ну так то да, просто ребро жесткости ушло, я предпологаю что при большом усилии его согнет, а так даля откручивания болтов по месту пойдет)))
Извини, зае… гнуть сталь 100% я както ключик на 8 думал сломается, думаю ну и хз, хоть бы хны
www.assortitools.ru/kabo/…s-telom-povyornutym-na-90
Slavik-Emanjik
Тут покупаю часть инструмента www.vseinstrumenti.ru/sad…dlya_poliva_i_orosheniya/
за сайт спасибо, тоже вот в скором времени нужны инструменты будут))
Там цены класс и качество норм, много чего летом заказывал, в БЖ есть последняя тема там брал распылитель, бомба
значит сайт проверенный, а как с доставкой у них? (так сказать спрошу напрямую у пользователя)
ПЭК или … короче экспедиционными, … За последнюю посылку (насосная станция, 50 метров 25-го шланга, и еще мелочи всякой) доставка 300 р до ставропольского края
ой классно))над у них компрессор посмотреть и пневмо инструменты давно хочу)))
спасибо, за то буду знать что все у них хорошо без кидалова))
100% не разу не кинули максимум задержка была на неделю, просто товара небыло в наличии, меня предупредили. Товарищ там также покупал перфоратор и еще чего то, все ровно
ок, от души благодарен))
Не жалко, спрашивай все что знаю… за так отдаю
ууу я там надолго завис теперь, там пневмо инструмент + компрессор можно дешево купить))
не то что у нас в магазинах))
все равно везде китай)
это да, не китай оч дорого
я их стал уважать, они молодцы, свою страну сами обиспечивают, копируя брэнды+ ко всему делают их доступными.
наварить гайку и выкрутить. а на будущее — выкинь балонник и купи ключ накидной 17-19. он не соскочит и затянкть можно норм. год так езжу и проблем не знаю. до этого крутил балонником, испаганил болты и ноги переломал))
про накидной тема =) а лучше вороток с головкой =)
а лучше гайковерт провереная тема…
а как накидным то можно открутить болт в литом диске? у меня было такое что даже не каждая головка пролезает
и как ты выкрутил?
другой набор головок был, они туда пролезли
PavelOrigin
ну хз. в мои диски лезет. он не особо толстый. а может болты не особо короткие. попробуй накинуть
скорее всего болты короткие =)
обычные для литья
пруток металлический приварить к болту, желательно полуавтоматом, чтобы диск не запороть, и сорвать.
Всё-равно болт выкидывать
Все очень просто — берешь старую ненужную головку поменьше и кувалду, фигачишь головку прям на загрукленные болты (что б срезало излишки) одеваешь балонник и выкручиваешь — головку скорее всего придется выбросить. Проверено у друга :)
Если хочешь аккуратнее — сервис
а потом можно сразу ехать подшипник ступичный менять, а может и еще чего-нить :D:D
сильно суррово
Зато в дороге пробитое колесо поменять можно.
:D:D:D:D:D если только так =)
автор вроде не в дороге
B-yxo
Я на 99% уверен, что в сервисе будут выкручивать точно таким же способом. Головку лучше брать с двенадцатью гранями. Её легче вбить, чем шестигранную.
Совершенно с Вами согласен =)
Ещё возьмут неплохую сумму, так как занятие не из простых:)
Да уж. Особенно если литьё — болты утоплены, а диск поцарапать не камильфо))
fedya48
Недавно наблюдал, как в сервисе этим занимались… Просто зубила раскололи и вытаскивали кусочки болта
B-yxo
привари к болту штырь и выкрюти, и смени его в конце концов)))
