Может кому-нибудь будет полезно. Делал давно, выкладываю сейчас)
Сначала надо снять сиденье. Начинаем с подушки (где попы сидят): тянем до характерного щелчка сначала за одну, потом за вторую резиновую петлю, торчащую из под подушки (красные стрелки на фото). Затем методом надавливания вниз и в сторону "от движка" стаскиваем подушку сначала с одной, потом другой задней петли (зеленые стрелки на фото)
Далее спинка сиденья. Держется на шести болтах (см. фото), 3 из которых — еще и крепления замков ремней безопасности задних пассажиров. Все болты откручиваем, вынимаем.
Спинка остается закрепленной на двух петлях по бокам (примерное расположение петель на фото). Просто вытягиваем спинку вверх из одной, потом из другой петли с приличным усилием.
Далее Боковые обшивки. Начинаем со средней стойки. Вытаскиваем прямоугольную заглушку с помощью отвертки в изоленте. Усилия лучше прилогать в центр заглушки, чтобы не сломать крепления:
Далее откручиваем крепление ремня. Двумя пальцами нажимаем за декоративной накладкой (места обозначены стрелками) и тянем от стойки:
Затем откручиваем винт и снимаем крепление, а потом и саму стойку.
Далее снимаем боковую панель (где динамик).
Вытаскиваем крепление ремня безопасности (в ногах задних пассажиров). Для этого откручиваем винт с одной стороны. Другая сторона уходит в порог, прокручиваем крепление в стороны, обозначенны стрелками:
В выкрученном виде крепление имеет вид:
Далее отверткой в изоленте вытаскиваем пластиковую заглушку (зеленый круг на фото), под ней саморез; еще два самореза видны на фото под красными стрелками:
Все саморезы выкручиваем. Панель осталась на пистонах (их премерное расположение на фото красным) и на пазах внизу (примерное расположение зеленым), аккуратно сдергиваем панель "на себя" с пистонов, затем вынимаем вверх (таким образом вытаскивая нижние пазы).
Далее пластик задней стойки. Откручиваем винт крепления ремня безопасности, снимаем его. Срываем пластик с пистонов (зеленым цветом на фото):
Далее пластик борта багажника. Держется только на пистонах (красные стрелки). Аккуратно срываем.
Далее стенка багажника держется на трех саморезах (красные стрелки на фото) и 2-3 пистонах со стороны двери багажника. Откручиваем саморезы, срываем с пистонов и снимаем с железных крючков, торчащих из нее (сначала с боковых, потом с переднего). Не забываем отсоединить разъем плафона освещения багажника!
Все. Противоположная сторона разбирается по аналогии. Собираем все в обратном порядке и не забываем воткнуть разъем плафона освещения багажника.
Комментарии 36
А если оборвал эти резиновые кольца с заднего дивана . Есть варик как еще снять?
Так все остальные три больше и белого цвета
Подскажите пожалуйста 😊
Это крепления фонарей, изнутри ими затягивается
Может кто знает от чего этот барашек, нашёл под задним сиденьем
а кто может подсказать как произвести съем, если нет резиновых петель?))))их просто оторвали… как снять то теперь?
на своей так же оторвал при попытке снять сидение. Не нашел еще способ снятия?
Я в конце апреля буду этим вопросом заниматься. Как что, так сразу отпишу
Ребята, а как обратно задние сидушки установить? ни молоток, ни сила не помогают… не хочет один болт закручиваться снизу…(
Отчет помог, заменил задние динамики. Спасибо!
Отличный разбор!)
Маленький вопрос какого размера нужна звездочка чтобы снять крепление ремня?
Точно не помню. Но у меня в наборе такой большой не было. пришлось покупать отдельно
Хотя б примерно)
Temoxa2007
Отличный разбор!)
50
да, именно она))
Спасибо за подробный мануал по разбору))) вчера очень пригодился!
Пожалуйста!)
Вчера снимал заклинивший ремень, все ок!
завтра будем снимать заклинивший пассажирский ремень, думаю отчет поможет?)
Успехов)
Спасибо за отчет! :) Запись очеееееень помогла при разборе задней части салона!
Нихера не понятно, ну открутил и достал я в стойке все, а как ее снять?!
мне тоже ни хрена не понятно
N0menNesci0
Успехов)
Руководствуюсь твоей записью в процессе шумки багажника!
рад стараться)
Отличный отчет.
спасибо!
Присоединюсь к вышесказанному!
Очень помогла данная запись при разборке задней части, спасибо! Даже удалось ничего не сломать ))
рад стараться)
Привет!
очень актуально.
не мог найти более "разжеванную" информацию о снятии некоторых элементов!
Не за что)
Очень полезная инфа! Большое спасибо!
да не за что. Обещал же, правда давно… но лучше поздно, чем никогда)
