1) Коврик в багажник оригинал с надписью GTC
Т.к. у меня Infinity => Flexfloor, тем более пока езжу без саба… Положил на самое дно, а саму полку в верхнее положение.
1724011
2) Коврики Novline в салон резиновые с бортом с площадкой под левую ногу.
Встают впритык… без крепежей (п.3) идут "волны" на бортах.
CAROPL00023
3) Крепления для передних неоригинальных ковров от VAG'а (от GM дороже во много раз)
Колхозинг заклю4ается в том, 4то надо будет расширишь отверстие с 10мм до 11мм. Т.е., например, снять 1мм сверлом.
3C0 864 521 9B9 верхяя 4асть. Необх-мо 4шт.
3C0 864 523 9B9 нижняя 4асть. Необх-мо 4шт.
4) Брызговики передние LLocker (от4аялся ждать оригинал, при слу4ае поменяю)
701101004
5) Брызговики задние LLocker (см. п.4)
701101005
6) Краска точечного нанесения Silver Lake
P.S. Везде где видел списки с кодами цветов… ошибка с моим цветом.
17 72 179
7) Замена ламп в AFL+ для подсветки боковых зон=белый свет
OSRAM H7 COOL BLUE INTENSE HEADLIGHT BULBS
8) Лампо4ки в подсветку заднего номера=белый свет
M4 Polarg 168 194 W5W 158 2825 2821 T10 White Signal Bulb light JDM 12v5w P8711W
9) Ну и самый главный девайс — съемник колпа4ков с гаек=минимум повреждений пластмассы при ш/м
Представляет собой U-обр пинцет с зацепами на концах. Ценник 60р
8D0 012 244 A
___________________________________________________________
P.P.S. 4то-то заказывал на Exist.ru, 4то-то на ebay.com
Комментарии 10
к 6 пункту: а номер жёлтого цвета не знаете случаем?
Лови 17 66 067 "Солне4ную дыню" )))
Примного благодарен! А то мне маленький "нежданчик", в виде куска шифера на дверь упал, даже номера не успел получить и "каску" сделать ((((
А Вы вот меняли лампочки в подсветки поворотов, у вас бортовик не ругается, или там с обманками стоят лампочки?
Лампы только заказал… везут с туманного Альбиона, но по сути на 4то там может ругаться БК? Это галогенки с цоколем и мощностью аналоги4ными штатным (H7 55W). Только све4ение дают белое…
Заморо4ки про БК — это из-за светодиодов в основном
А не подскажите сколько стоят данные лампы.
816.95RUR за пару с доставкой
Спасибо большое)
diger-Inc
Жду отзыва и видео о результате (думаю не только я). Если всё ГУД — заказываю сразу же. А цоколь у лампы для подсветки поворотов точно Н7?
да, то4но… у 5д и ST H11, например.
