Ахтунг! Много букв!
Приветствую читатель!
Сей пост я ваяю с очень смешанным чувством. Конечно Вам известно то чувство, когда приложено много усилий и средств на пути к Цели, она достигнута, и, наступает некое состояние опустошенности, когда достижение цели еще не осознанно и новая пока не придумана.
Я изначально Купру вообще не собирался трогать технически. Меня стоковая динамика вполне устраивала, машина то «семейная» и «разъездная».
…Думал я об этом просто впечатываясь в сиденье по дороге из Total Race…
…Думал также о том, что мне теперь делать с БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУТЫСЯЧЬЮ момента и во что же я превратил Луча?..
Но, обо всем по порядку!
Крайние _пару месяцев_ я был занят. Много гулял пешком и катался в метро. Почему? Потому как Луч часто стоял и мы пытались решить кучу разных проблем.
Напомню, в ( www.drive2.ru/cars/seat/l…/288230376151845428/#post ) посте я писал как в Тотале мне поставили Unichip.
Тогда мы получили вот такой график:
290 сил на стенде на наддуве до 1,3! Что ж, это уже другая машина была в сравнении со стоком. Совсем!
Но, я хотел подружить Программу APR и Unichip. Почему?
1)Потому что APR могла дуть до 1,7 (тогда), то есть теоретически, мощность куда больше можно было снять,
2)Совсем иной _характер_ мотора! В корне!
Но, были проблемы…
1) Затыки в виде пропусков зажигания.
2) APR блистала не отрегулированной смесью на высоких оборотах. Черный дым.
Соответственно моя концепция была в том, чтобы Unichip регулировал смесь и машинка реализовывала большое давление, то, что не могла создать на стоковой программе с Unichip.
Двойной чипсет, короче. Ха ха, думаю нет пока прецедентов когда скрещивали чип от APR и модуль Unichip.
Эти эксперименты мне вылились в:
1) У меня теперь 4 комплекта свечей, включая два комплекта HKS по тысяче рублей за штуку
2) 4 или 5 приездов в Тотал Рейс (всего с самого начала)
3) Один приезд на перепрограммирование чипа APR
4) Самостоятельное обучение экспресс смене свечей за пару минут
5) Замена лямбды
6) Замену погружного насоса фильтром топлива
7) Замену насоса высокого давления
8) Очень много человеко-часов работы
9) Был установлен один усилитель зажигания, теперь другой
Не говоря о выпуске, впуске, интеркулере и всяких мелочах.
Вон свечи какие нарыл.
Теперь у меня два комплекта таких, погорячее на 7 и на 8 чтобы зажигать. Благо менять теперь минут 5. Используя специнструмент для надевания колпачков, что я сделал из тюбика офисного клея.
Вот и «семейный авто»… Хорошо что семья понимает игрушки папы.
Уже снег пошел, а я все не сдавался.
Отдельно и особо хочу выразить большую благодарность компании Total Race и Ивану лично за понимание моих проблем и постоянную работу на результат. Действительно мужчины очень много экспериментировали, разбирались в моем неведомом Сеате и не сдавались!
Честь и хвала!
Идем далее, пытаясь найти причину пропусков, пошли путем апгрейда топливной системы.
Первым делом мне поставили насос, тот что в баке (у TFSI два насоса, один погружной, а другой высокого давления, с механическим приводом на двигателе). Теперь накачка топлива перед запуском длится просто долю секунды.
Проблема оставалась.
Поэтому я и сам также затратил кучу времени, замучал все поисковики и прочел тонны постов на нерусском, чтобы попытаться разобраться что же этому TFSI надобно то.
В параллели мы пришли к выводу что нужен апгрейд помпы высокого давления.
Дескать она принесет нам счастье путем увеличения стабильности накачивания большого давления на больших оборотах.
Здесь я впечатлился еще больше. Помпа, стараниями Ивана, приехала за _несколько дней_.
Супер!
Написано Hitachi. На самом деле это стоковый корпус и новая начинка. Стоит тысячу долларов.
Стоит, свежее окрашенная.
Далее нужно было срастить все вместе.
Здесь огромный плюс в наличии модуля Unichip.
Он настраивает мотор. Именно МОЙ мотор, с моим железом и присущими ему индивидуальностями, двух одинаковых то не бывает. Поэтому мне как то перестали быть симпатичны готовые прошивки.
(Далее все фото уже с финального заезда в Тотал.)
Еще момент, усилитель зажигания.
Сейчас стоят вот такие катушки.
Они с радиаторами и очень мощные.
До этого стоял блок M&W и катушки Denso отдельно.
Это на TFSI не заработало. На нагрузке супер, на малых оборотах и холостом куча пропусков была.
Мне уже трудно со стоком сравнивать, но благодаря всем улучшениям, общая картина даже на стоковой программе меня _очень_ впечатляет! Так, что в основном я на стоке (Unichip регулировка смеси) и езжу. Прет как танк! Нужно бы сравнить со стоковой Купрой.
Впервые увидел Луча на стенде.
Колеса на барабане.
Тоже новый стайл.
Сзади интересная конструкция, машинка привязана серьезно.
Состав выхлопа также меряется.
А что там внутри то?
Жесть! Медь!
Два ноута, один к компу мошины, другой в Unichip.
Ну, нужно наверное видео для впечатления от замера?
К сожалению _звук_ не слышно на маленьких колонках, нужно что то мощное, чтобы _услышать_.
Да и камера под рукой была не ахти, фотик.
Честно, я очень впечатлился от Луча на полной мощности и наддуве 1,8! Стоя рядом пугало просто! Зауважал, короче.
Да, видно мой новый стайлинг, я про него пока еще не писал. Тоже парился и кучу вариантов перепробовал. Потом впишу.
Вот этому я не поверил!
Мои самые смелые желания были в 330 сил!
351! Триста! Пятьдесят! Одна!
Мой психологический барьер в 350 сил пал…
И, это все реально отстроено и реально работает!
Как я рассказывал ранее, у меня есть три программы на выбор.
1) Сток и Unichp только регулирует смесь.
2) Сток и Unichip работает по полной
3) APR и Unichip
Сейчас все переключается вот этой красной кнопкой.
Версия бета, намучу вскоре мега переключатель какой.
Как видно, я еще вынес блок управления приборами наружу, раньше за крышкорй стоял
Вобще вроде ничего получилось, удобно зато нажимать, порой интересно что там и как.
Режимы 1 и 2 переключаются на лету, для включения APR нужно перезагрузить комп (2 минуты процедура).
Итак, я попросил Ивана совместить все 3 графика для наглядности.
Или вот так
Факстически, у меня под капотом ТРИ совершенно разных мотора, более того, с разным характером.
Что сказать про впечатления?
Режим №1. Сток.
Я просто им наслаждаюсь. Момент от паспортных 280 уехал на примерно 325, мощность та же.
На графике видно что момент с пиком в начале ровен как стол до 5500. Нет ни взрывов, все спокойно, но, в то же время почему то очень весело едет! Прям реально весело. В основном я на этом режиме катаюсь. Мне нравится.
Благо что просто нажатием кнопки я попадаю в
Режим №2
На 3000 примерно 375 ньютонов и 160 сил. Очень ровный набор мощи. Программка крайне приятная, но требует уже хорошего зацепа.
Момент уже горочкой, но его характер таков, что на переключении (4-4,5 тыс) попадает точно в пик примерно 430 ньютонов.
В общем, между режимом 1 и 2 разница по ощущениям огромная, кажется что воткнули другой мотор в машину. Тянет машинка просто неописуемо.
Но, если нужно «в бой», на улице лето и стоят полуслики.
Режим №3
Ну как вам сказать. Я понял чего я хотел, наконец.
А хотел я _отсутствия веса_. Как бы это выразить, есть полное ощущение что машина на ускорении просто ничего не весит. Когда ее моментом швыряет вперед молниеносно, с любых режимов. Это очень четкое ощущение. Когда только торможение и резкие перестроения заставляют вспомнить про вес.
Это мне подарила купра в режиме 560 ньютонов. Да да, именно момент в городской езде, имхо, куда как важнее максимальной мощности.
Примерно на полутора тысячах теперь момент таков, каков у Купры в стоке весь!
Максимум 560 нм. на 4000, как раз в переключение.
На трех тысячах 525 (_пятьсот_двадцать_пять_) ньютон метров. Это в формате гольфа! На самом деле тяжело передать словами. У меня есть мотик с мотором 1,7 литра и 150 ньютонами. Вот он примерно такие ощущения дает, просто с любых режимов жмешь и летишь.
Начинаешь _очень_ уважать тапку газа. Я пару раз чуть реально не влетел, тормоза теперь вообще не справляются. Привыкать нужно, аппарат просто другого уровня по динамике становится.
Чувствуешь, как машина тут же реагирует на малейшее движение ноги. Тут же, без задержек. Как будто электромотор, с максимальной тягой с первого оборота.
Ладно, что то я расписался. Вспомнил как валит теперь Луч.
Сейчас конечно не валит, катаюсь спокойно и жую снег.
Но на мокрой/сухой дороге до 2-го режима можно ввалить по полной! Третий без мазы пока врубать, только если на трассе.
Есть еще проблема, сейчас борюсь с некой вибрацией на холостых, это давно уже меня парит, к процессу отношения не имеет. Нужно клапан PCV поменять.
Что касаемо дальнейших планов, тормоза и еще раз тормоза приоритет теперь. Смотрю в сторону AP на шесть поршней. Плюс стабы, втулки, анти лифт кит и так далее, по мелочи. К сезону подготовимся, короче.
А пока зима, я вот так уж лучше погоняю ) Гарантировано выезд зимой из 4-х секунд до 100.
Комментарии 107
Привет! Так в чем была причина пропусков зажигания?
Привет!
Недостаточная мощность катушек. Как следствие, нужно было делать меньше зазор.
Потом поставил намного более мощные катушки, вопрос решился.
спасибо!
nice power band!
супер!
C таким моментом пора задуматся над полным приводом…
дак я и думаю )
Так нужно сбрасывать передачу на 4000 об? после 4500 об, начинает падать мощность?
А отсечка на сколько?
Сейчас все куда как интереснее )
s3.images.drive2.ru/car.j…8ce2aaa468cd287-large.jpg
С пяти до шести с половиной тысяч полка почти 300 киловатт все время…
Четвертая кажется просто бесконечной теперь.
Ну да мощность это все понятно.
А МОМЕНТ!
Пятьсот ньютонов уже на ТРЕХ ТЫСЯЧАХ!
Это мама…
Мдя… Завидую белой завистью !
блин посмотреть бы как это едит = )
Нет, я таких случаев не знаю! А блокировку многие ставят!
Полный привод от R32 не думаешь поставить?
хех, читаешь мысли.
по концепции, для разъездного авто с редким выездом "куда погонять" пп за глаза.
да и потом полноприводного монстра я уже строю.
Меня смущает, что те 350 на переднем, имхо, дают те же ощущения (в движении) как сил 450-на полном.
то есть поставлю и ехать на текущем сете перестанет. Только прыгать с места кайфово будет.
И вновь пойдет-поедет…
Ну да, я вот тоже читал отзывы куправодов, говорят, что управляться стала хуже и т.д. Надо поставить блокировку диффа хотя бы!
Кто то ставил полный привод на Купру?
Блокировка, на мой взгляд, лучший тюнинх для переднего привода.
Ну и распорку еще.
Машину просто не узнать!
560 Нм — это конечно жесть.
С такими спеками (если конечно стэнд не врёт), я впервые вижу "в живую" машинку на 2.0 ТФСИ.
Зачёт за работу и описание!
ЗЫ Очень хочется увидеть машину в боевом режиме на кивухе, например, в схватке с достойным оппонентом, что бы можно было оценить, чего она действительно стоит.
*) да уж, на самом деле при переключении с "боевого" 560 на сток шокирует просто.
Такое ощущение что машина перестоет ехать. Потом привыкаешь.
И когда вновь включаешь 560, это все вновь шокирует в другую сторону.
Такая вот игра.
За последнее время кое что произошло, у меня теперь квайф спереди, сцепа specclutch Stage 3+ на обкатке сейчас. Все вместе поменяло Купру кардинально!
Как на новой сцепе себя левая нога чувчствует :) ?
Ты вроде хотел авто на каждый день, смотри не заиграйся, а то скоро закаркасишь и салон выкинешь :).
8)
Да жесть, держать себя в руках очень тяжело!
Сцепа кстати меня безумно радует! Усилие на педали выросло где то на четверть, но обратная связь раза в два. Действительно начал чувствовать что там происходит. Да и легкий алюминиевый маховик не может не радовать.
Сейчас еще пару сотен накатаю в обкатке типа и ок.
Но по ощущениям машину нужно вновь замерять, едет теперь быстрее, старая сцепа работала у меня на половину как выяснилось.
а с давкой 1.8, стоковый низ не разнесёт на куски?
пока не разносит 8)
:) момент не реальный для К04, съезди на другой стенд. там с трудом можно натянуть 480Нм
Ну не думаю что стенд тотало прибавляет 8)
Почему бы и нет? У меня два насоса стоят, и дует почти 1.8. На проге АПР с Юничипом.
Думаю ни у кого нет связки АПР+Юничип.
А почему) без блоу офф и всяких примочек к турбине?) из-за того что машина семейная?)
Да зачем? 8)
Не люблю просто.
Это пшиканье снаружи только весело кажется. Каждый день покатаешься и на мой взгляд н психику давить начинает.
Потом перепускник у меня обновленной версии и давление все держит, причин менять нет.
хах повезло
у нас это обычно так и происходит
отличнеёший проект
хотя я уверен, что тебе не раз говорили "лучше бы японца взял")
Как ни странно, не говорили 8)
Зачёдноо получилось… с таким крутящим моментом можно ах@еть…
передний привод ?
самый передний!
Сейчас вот самоблок поставил, покатаюсь- посмотрю.
1,8 многовато для сток компонентов мотора, чтобы там не писали на иностранных форумах про то, что держит 370.
говорю, потому как знаю не по наслышке. результат конечно достойный, но далеко не феноменальный.
к примеру нынешний овосчной цивик с мотором 1.8 литра, можно раскачать до 324 сил при 1.2 бар.
не говоря про хондовскую к-серию, там такие показатели можно снять при давке 0,8-1 потому как башка к20а2 к примеру в стоке продувается до 300 cfm, что является рекордным показателем для стокового 2-х литрового 4-х цилиндрового мотора!
Ну, поживем- увидим!
Что будет откидываться, буду менять.
Я ж за рекордами с ней не гонюсь ни в коем разе, это разъездное авто.
Ну тоже верно! Удачи!
Шикарная работа. Отличный результат. 5 БАЛЛОВ! Если вопрос не первый раз звучит приношу свои извинения, но все же: какой расход по режимам и на каком топливе?
Сейчас езжу на стоке, бака хватает на 320 км. примерно.
Это больше чем у меня хватало на полностью стоковой Купре.
Остальные режимы сейчас не затестить. Позже.
Читаю и мурашки по коже!
SOLO НУ ТЫ ДАЁШ!
КОГДА ОБВЕС СТАВИТЬ БУДЕШ?!
Спасибо 8))
Не, обвеса скорее всего ей не видать.
Я пока не вижу чего то что меня бы зацепило.
Да и потом, она и в стоке весьма выделяется )
монстра какого то создал прям 8) красивого монстра)
А какой разгон с 0 до 100 кмч в разных режимах?
Пока не промерять, скользко.
Еще диф пока не поставил.
Самому очень интересно!
Тормозов хватает? :)
Да их нет теперь просто 8(
Замена всего однозначно!
Очень интересная запись! Не знал что на сток турбе можно столько выжать на 2.0tfsi.
Там К04 — значит можно :)
А вааще цифры впечатляют, Вить!
Спасиб!
Я и сам все еще впечатлен.
Есть такая чудесная штука — cut. Как раз для подобных постов-скатертей)
По существу записи — нет предела совершенству) Давно наблюдаю ваш расчудесный автомобиль и его превращения.
не в сцепе дело. тяжко будет впервую очередь колесам и приводам, потом коробка. а сцепа это не столь дорого и думаю есть 2х дисковые заменители
ну, путь осилит идущий )
MatteKudesai
Сцепу где-то АБТ встречал на просторах сети. И вроде не сильно дорого.
нужно брять 2х дисковую, однодисковая обычная незачем… либо брать с керамическим напылением,
Так ABT обычно с керамическим, разве нет?
интересно, а сцепления колес хватит, чтобы 400НМ переварить со старта? и как коробка будет поживать в боевом режиме 4-5 тыс и 550 Ньютонах?
а так ооочень круто. Мне ваша машина даавно нравится и всегда за нее голосую.
А я не знаю как, поживем-увидим.
Проблемы будут решаться по мере их поступления.
По моим ощущениям сцепа не буксует. На треке нужно смотреть.
я просто тоже хотел себе надуть побольше и сил поднять сколько подыму)) вот буду наблюдать за твоим проэктом и делать для себя выводы
всеравно, хотелось бы увидеть мнение тех кто соображает больше нас с тобой)) просто по всем прогнозам движка может и за неделю умреть от такого давления.
Я верю в свой опыт. Чужой никого ничему не учит. 8)
Да и нужно понимать, когда хочешь получить больше, намного больше, что ты рискуешь.
Я готов к этому.
Потом, даже если у меня все будет (тьфу*3) супер, не факт что у другого все будет также. Каждая машина индивидуальна и запас удачи у каждого юзера также.
нуда) просто у меня 40 36 тысяч за 8 месяцев
Сказал сток двиг. это напрягло… замена навесного, топливные насосы, и выхлоп… при такой давке. ресурс должен сильно упасть
По инфе что я нашел блуждая на забугорных форумах, до 360-370 мотор жить будет.
Потом, у меня за два года пробег, хм, 22000.
Я хоть 500 могу себе сделать 8)
Потом есть 3 варианта мощности. В основном езжу на стоке.
До 300 тыс я машину эксплуатировать точно ен буду )
Так что ресурс для меня тот же.
Ух и зачитался я:))), класная у тебя машинка!
от тоже интересует …
Круто!
И это на сток турбине?
Я думаю Ты на этом не остановишься, как говорится нет предела совершенству. МОЛОДЕЦ!
Ну это просто нереально! ООООООООчень круто ) у меня просто восторг, рад за тебя, супер!
испанский монстр)
может имеет смысл теперь блоку ставить?
мне кажется на переднем приводе до 100 км\ч даже летом нельзя все эти 560 нм использовать
Да!
Квалифай уже здесь!
Скоро поставлю.
Solo подошел комплексно к вопросу8)
удивил! я даже сначала не поверил про 560 нм! это очень сильно!
Читал текст и мурашки по спине бежали. Блин — это реально круто! Три разных автомобиля в одной оболочке. 560 момена на переднем приводе — вау.
Я тут недавно ездил на турбооктахе чипованой до 220лс\300нм и ловил себя на мысли, что балдею от ускорения. Представляю, какие ощущения у тебя.
3 режима с разницей примерно в 50 сил — это действительно очень правильно. Слов нет — одни овации =)
Благодарю за отзыв!
Это и правда не передать. Надо очучать)
Ты правильнно уловил, в моих мечтах были ступени в 50-60 сил между прогами.
И, то что АПР имеет совершенно другой характер, только добавляет еще жести!
галактеко опасносте!
поздравляю!
Да, Луч Света атакуе!
Поздравляю с достижением!
думаю это не конец… нет предела совершенству). так что не переживай, есть куда двигаться, вопрос в надобности)
как вижу на очереди (в планах?) подвеска и тормоза… главное найти момент для оставновки, может хватит?)
Теперь нужно все сбалансировать, чтобы и мощность и ходовая и торомза были в гомеостазе 8)
И так, чтобы кататься каждый день без проблем!
Очень очень вкусная запись читал как всегда с удовольствием, блягодаря именно тамим вешам люблю драйв2.ру. ! 560 ньютонов это бомба!
Спасибо большое )
Рад слышать!
Круто! Очень и очень круто! Луч привратился из простого "Луча" в "Лазерный".
Удачи вам, слежу за развитием. Очень интересен процесс решения вопроса с тормозами
Да, точно 8)
Лазерный теперь луч )
Про тормоза обязательно напишу.
Спасибо! Вчера ровно пять месяцев было как я жду свою РС!
Спасибо за ответ. А я все жду машину, сегодня маленькое событие, она наконец то поступила в производство. Жду ее с нетерпением, а когда придет, буду думать, что поставить!
Поздравляю!
Знаю как это, заказать что очень хочешь и дожидаться исполнения )
AP тормозилки-хорошая штука, да?!
Я опыт с Алкон имею пока что.
Говорят хорошая 8) Одна из лучших.
Нет Solo, ВЫ не моньяк, ВЫ МЕГАМОНЬЯК! Вы знали чего хотели и получили это! Поздравляю с достигнутым результатом! Интересно теперь узнать за сколько будет пройден квотер и какую максимальную скорость машина покажет!
Мне и самому интересно!
Правда вопрос как там со сцеплением и коробкой, но по инфе что я нарыл на забугоных форумах, жить должно!
Я еще поглубже запарился, хочу чтобы она морду не задирала вообще и никакого wheel hop.
Короче, проникся я потенциалом Купры. Очень весело она валит, страшно даже теперь.
Большая сильная и умуломающая работа проделана!
а новый стайлинг пока нет фото на видео на понять но мысль обыграть грани интересная
Спасибо )
Я сам очень рад что получилось все.
Касательно стайлинга, да, идея именно создать линию-обвод.
Как вхивую выглядит мне очень нравится. Фото сделаю!
ждемс! 3 проги интересная задумка
Самое интересное было скрестить АПР и Юничип 8)
это у тебя вообще мега идея
Адская работа! На пять с плюсом! Эт надож три мотора в одну машину сразу! Если без шуток действительно здорово!
Намучились конечно изрядно 8)
Зачет! 560 ньютонов! Я даже не представляю как машина стреляет о_О
Тормоза опять бренд хочешь? Могу посоветовать обратиться в прому, тут есть человек с ником anton-proma. Для справки: прома — отечественная копия apracing, но могут прислушиваться к клиенту! Удачи и слежу за проектом дальше :)
Спасибо за совет, я пообщаюсь!
Мыло в личку скидывай, подберем тебе несколько вариантов )))
Посмотришь, оценишь, может что и приглядиться )
Договорились!
Соло, что это за раскраски )))
Не в твоем стиле )))) Ай — яй — яй )
8)
Эксперимент )
Тяжело что то выразить, вот мучаюсь!
Поздравляю! не зря я тебя отправил к этим парням :)
Да, спасибо еще раз!
Сейчас купэ там препарируется еще 8)
давно я у них не был :) надо как нибудь заглянуть
Мощно…Теперь нужен зацеп для этого дела)))
Целый зверинец под капотом теперь)
Поздравляю)) Теперь самое главное справиться с "этими" полутысячими ньютонов)) 351 кобыла это не так уж и мало)) Целый табун))
Уважуха, отличная работа проделанна!
Турбо засранец)))))
