На более дорогих машинах этот уплотнитель есть. Одевается на кромку задней двери. Теперь средняя стойка всегда чистая и дверь стала закрываться с таким прикольным чпокающим звуком))) Коды от туарега 7L0839717 и 7L0839718
некоторые еще от мегана ставят. я решил все-таки одного концерна поставить) под капотом еще уплотнитель от девятки стоит, но про этот колхоз не стал писать)
поставь от девятки уплотнитель. цена вопроса рублей 150, зато намного чище будет. можно будет потом просто салфеткой влажной протерать и будет чистота под капотом)
смотрел смотрел я на этот уплотнитель и так и не понял что там фотографировать то?) открываешь водительскую дверь, видишь кромку задней двери, на нее одеваешь уплотнитель и отрезаешь лишние примерно 5см. всё))
да. левая и правая. они немного длиннее. лишнее подрезал. держится крепко, но на всякий случай на герметик посадил. с октября уже стоят полет нормальный
Комментарии 46
7L0839717 и 7L0839718 — а почему номера разные?какой из них на водительскую дверь?)
Вопросик: воздушной частью ставить наружу ? то есть уголок получается сверху, правильно? Закрывать дверь придется с большим усилием в конце.
Правильно, усилие не изменилось
ок) при дневном свете займусь )) пришли турецкие для порше )))) одна база с туарегом )
А по стоимости также? Нет разницы?)
1400-1600 подобная сумма за два уплотнителя
Можно ещё от мегана вроде поставить.
можно
Блин, хотел заказать такой уплотнитель, а в экзисте не бьются такие номера.
Странно. У меня все пробивается
Поставил) Как ты говорил, при закрывании дверей теперь приятный звук) нет слов)) спасибо)
да не за что! будем немножко ближе к туарегу))
Себе заказал) спасибо за маленький, но приятный апгрейд)
Не за что! Теперь двери будут закрываться с прикольным чпокающим звуком))
А уголок внизу ты отрезал?
Да отрезал
Autolab
Да отрезал
еще один вопрос) а сверху ты его чем-то прижимал?
На всякий случай на герметик все посадил, одел на кромку, сжал/прижал руками и все на этом. Уже год стоят держатся без нареканий
спасибо) как сделаю отпишусь)
Ждем)
У меня они отваливаются(
я свои намазал герметиком, одел на дверь и прижал хорошенько. скоро год будет как стоят. ни разу не слетали
попробуй также сделать
ок)
зачотная тема! надо вкорячить!
ты его там на пластиковую рамку прикрепил?(под капотом)
да. просто на рамку одевается и все. пыль все-равно конечно летит, но меньше и такой явной грязи нет
темная вещь все равно!)
я после трассы в оттепель капот вообще не хочу открывать, сердце кровью обливается! жду весны, чтобы помыть нормально!
займусь обязательно)
Autolab
сфоткай, а?)) куда его там ставить то?
Прям на кромку задней двери одеваешь и всё)
Вечером постараюсь сфоткать)
Спасибо, буду ждать))
ок)) завтра сделаю)
там уголок отрезать надо?
надо заморочиться так же)
Сегодня ток проверял. Машина грязная до ужаса, ни фар ни номеров ничего не видно, а средние тойки чистыми теперь сохраняются:)
отлично, значит точно надо брать)
Autolab
купил, на днях поставлю))
надо заказать себе!
7L0839717 и 7L0839718 я так понял что это левая и правая?
а вещь та полезная…здорово сделал
а ее с наружи не видать когда дверь закрыта?
нет. не видно
понял понял, нужная штука)
