В общем на следующий год стройка, так что же все таки лучше поставить сруб или возвести каркасного типа. бытовку не рассматриваю не вижу в ней никакого смысла))))
Тут свои "+" и "-": Каркасный скорее всего обойдётся дешевле, будет быстрее строиться, менее требователен к выбору материала. Металлический каркас штука надёжная и прослужить может десятки лет, при этом внутреннюю и внешнюю отделку можно менять.
С брусом дела намного сложнее: нужно очень тщательно подбирать, иначе может попасть с синевой (испортит внешний вид дома), гниловатый (сами понимаете), сырой (после высыхания образуются щели). Зато если правильно соберут — тёплый, красиво смотрится. По поводу долговечности: лично знаю нескольких людей, у которых дома довоенной постройки (30-40-ые года) и до сих пор в них живут, правда с годов 2005-2010 считают, что нужна реконструкция.
Старые срубы и современные — это небо и земля. Раньше для постройки срубов специально отбирали деревья, сейчас в условиях повышенного спроса — гонять все подряд. Вы присмотритесь к срубам, которым лет по 100, у них трещины восновном поверхностные и как правило параллельные, а современные постройки — трешины винтом (крутит дерево) и такие, что палец пролезет. Как результат, первые года три в доме тепло, а потом дубняк такой, что ни каких печек не хватит. Оцилиндрованный — сказка та еще. Красивее чем обычный сруб, но, с дерева сняты все плотные верхние слои, которые какраз и препятствуют теплопотерям. Срубу нужно давать осесть, прежде чем вставлять окна и двери. Чтобы там не говорили, типа у нас все путем, усадка нулевая — сказки. Если проемы сразу закрывать, то нужно двери и окна ставить в специальные скользящие коробки, которые не связаны со стенами. Каркасный — быстро (если хороший, не сказал бы что дешевле), технологично. Если сделать все по уму, простоит не меньше, чем сруб (у меня у деда "сбороно щелевой" из финских Б/У панелей стоит уже 50 лет). Теплее бревенчатого при утеплении 150 мм, это точно. В каркасном сразу можно делать отделку и жить. Для постоянного проживания, нужно утепление 200 мм.
на новые срубы я тоже уже насмотрелся сосед поставил через год осел. и че то по качеству мне он вообще не понравился все равно думаю о каркасном больше
Ну оседать он по любому должен. Год-два усадка будет. Поэтому их и выдерживают после постройки и только потом вставляют окна/двери. А кот качество самого леса — это песня отдельная.
Все зависит от того, что тебе нужно от дома. Я тоже долго выбирал и в итоге остановил свой выбор на каркаснике. Если для выездов на выходные и праздничные дни, то каркасник самое то. Брусовой или бревенчатый ты замучаешься прогревать. У нас раньше был бревенчатый дом и я помню как мы с отцом приезжали в него зимой. На улице -15С, в доме -7С. Отец сразу полную топку в печи набивал и растапливал. Все обогреватели и рефлекторы ставились возле одной кровати, в которую мы ложились спать прямо в одежде и в куртках. По утру в доме было уже +13-15С и казалось раем. Каркасник при помощи конвекторов, газовой печи или печи конвекционного типа прогреется до 25С за 1,5-2 часа. А вся фишка в том, что в каркаснике нужно прогреть только воздух, который внутри дома, а в бревенчатом или брусовом надо еще и само дерево прогреть и только потом уже будет нагреваться само помещение.
У нас каркасник 6*8, утепление всего дома 150мм. В данный момент отапливаем исключительно конвекторами ( всего 4 штуки общей мощностью 5кВт ). В четверг включили их в 5 вечера, через полтора часа во всем доме +25С. В пятницу вечером перед сном их все выключили и вплоть до отъезда в вск в обед больше не включали. Днем на улице максимум +7С было, ночью +1+2С. Проводили подсчеты потребления электричества. За сутки нагорало вместе с другими потребителями в виде холодильника, чайника, света и т.п. 25кВт. У нас в деревне электричество стоит 2,60руб. 25 кило в день включения и прогрева.
Преимущество каркаса: 1. быстрое и легкое строительство 2. отсутствие усадки 3. нет необходимости в мощном фундаменте ( у нас на свайно-винтовом стоит ) 4. быстрота прогрева
Минусы каркаса: 1. легкость и плохая шумоизоляция ( у нас ее роль выполняет 100мм утеплителя в перегородках. Дополнительной нету ) 2. дом не "дышит". Приходится периодически приоткрывать окна.
Строительство сруба или бруса очень долгое и дорогое. Сначала надо сделать добротный фундамент, потом поставить на него сам сруб и ждать год чтобы он уселся и только после этого проводить остальную отделку. Брус один фиг снаружи дополнительно утепляют. А какой смысл тогда делать дом из бруса, если ты его все равно утеплителем весь закрываешь? Поэтому я считаю либо бревно, либо каркас. А дальше исходить из потребностей: выходные и праздники? Однозначно каркас. ПМЖ? Бревно.
Минусы каркаса: 2. дом не "дышит". Приходится периодически приоткрывать окна.>>>> Всем ДВС. С этим пунктом не соглашусь. При правильной сборке( внешняя Изоспан А и аналоги и внутренняя Изоспан В, утеплитель Роквул) — два варианта: вывод точки росы на ветрозащитную мембрану ( вентилируемый фасад ) или бюджетный на внешнюю отделку . Сосед сделал по первому варианту, отделка — имитация бруса по контррейке, у меня второй — сразу на имитацию. Покрытие защитное на имитации дышащее так что влага выступает на внешней стороне имитации и испаряется( в морозы заметно). Окна пластиковые, однокамерные не потеют и открываем крайне редко, регулируем температуру в помещении только термореле на конвекторах. Температура в помещениях 22-24гр при влажности 45-55%. В наше отсутствие режим работы конвекторов чуть выше * звёздочки*, температура +8гр, не зависимо сколько за бортом. По приезду за час доходит до комфортной 22. Если собрать каркасник "термосом" — тогда да, нужна вентиляция и приток воздуха для проветривания ( клапана для пластиковых окон). Это я про "гостевой домик" два этажа ( 30 +24кв.м). Сруб стоит третий год под усадкой и как нормальный деревенский дом он будет требовать постоянного прогрева. Топить наездами, на мой взгляд, для бревна это не полезно
Вот как Вы описали, так у меня и собран. Вняшняя сторона Изоспан А, внутренняя Изоспан В. Утеплитель Изобел плиточный. Окна двойные деревянные. Утепление мансарды по стенам, переходящим в скат крыши. На крыше вентзазор. Т.е. все по уму и как надо, однако при нахождении в доме в отопительный сезон больше 4 дней приходится иногда открывать чердачный лючок на пару-тройку часиков. Вроде в доме +23С, а ходишь весь мокрый как котенок и дышится тяжеловато. Лючок открываю на пару часов, обычно перед сном. Температура в доме не меняется, зато дышится гораздо легче.
Я себе прикупил часики на стену. Там большой цефирблат, а в верхнем секторе термометр и влагомер. И температурку посмотреть и влажность, ну и время конечно. А по мембранам было много споров какой стороной куда лепить. У меня шершавыми наружу. В-шка шершавкой к утеплителю, а А-шка шершавкой к имитации бруса. Влажность больше 65% никогда не поднималась, хотя говорят комфортные параметры 55-65%. Лишняя влага у меня через второй этаж уходит в тех.чердачек(подконьковое пространство) где с торцов верха мансарды два продыха закрытых решеточками с сеткой. Сквознячек гуляет там не слабый и все пары выходят на улицу. В мороз даже инеем покрываются. Лючек открывал — на тех.этаже все сухо.
Мой утепленный и проклеенный уплотнителем по плоскости прижатия открываю только для проверки состояния тех.помещения. Водку я там прячу. Вытяжку с кухни тоже думаю туда же вывести.
Домик маленький, прямой вытяжки пока нет, все дышит через пирог утепления. При утеплении мансарды в вентзазор заложил утепленный короб( такая труба прямоугольная белая с поворотными элементами) . По весне определюсь и установлю кухню, определюсь с расположением плиты, поставлю над ней вытяжку( уже прикупил на 16кв.м), просверлю потолок на 110 мм перехода и соберу окончательно. Стройка и благоустройство — это еще та война . . .
Если жить — сруб, дача — каркас. Как правильно заметили "…Старые срубы и современные — это небо и земля." У меня дом, за городом, в следующем году будет 100 лет, повидал на своем веку и революцию, и немцы квартировали и пули со стен доставал… Фундамент сваи из дуба, причем обожженного, венец дубовый, стены сосна-брус 20см. Между бревнами проложен мох, в щель нож не проходит. Гвоздей и скоб нет, все собрано в шип и на нагелях. В доме есть печь, так вот, весенне — осенний период не более 7 пален, зимой, при минус 20, можно и 12 — 15 бросить в сутки. Если больше — не комфортно жарко. Если использовать эл.конвертеры то комнату в 22м2 обогревают, до 20С, два конвертера общей мощностью 1 кВт. Все это я пишу к тому, что строительства сруба требует подготовки и жестокого контроля строительства. И еще самое главное — вентиляция закрытых пространств.
Ребята сруб и дом из оцилиндрованного бревна это разные вещи, не путайте.Не бывает двух одинаковых срубов -это как отпечатки пальцев если хотите.А дома из оцилиндровки это конструктор, который идет с пилорамы.Но в любом случае хоть в первом хоть во втором лучше чем каркасник.Все таки дерево есть дерево.
каркасник тоже из дерева :) . Тут все дело в условиях эксплуатации. Лично я считаю что оцилиндровка и брус- это выброшенные на ветер деньги. В обоих случаях с цельного ствола дерева сняты самые важные слои древесины. При укладке сруба всегда северная сторона ствола кладется наружу, т.к. она более плотная и твердая, а южная- внутрь сруба, т.к. она более мягкая и пористая, что является хорошей теплоизоляцией. В брусе и оцилиндровке эти важные слои отсутствуют, остается лишь слабенькая сердцевина, которая никогда не удержит тепло и не будет препятствовать ветрам и дождям так, как это делает цельное дерево. Поэтому при стройке дома либо каркас, либо сруб. А тут уже правильно сказали: выходные, отпуск, праздники- каркас. ПМЖ- сруб.
Пять лет живу в каркасном доме, утепление 150мм. базальта.Перед постройкой тоже размышлял о материале дома. Рад, что выбрал каркас-притно жить и тепло. Сравнивать есть с чем, дача в деревне- бревенчатый дом дореволюционной постройки.Мое мнения: сруб это прошлое. А то как сейчас и из чего срубы делают- это отдельная тема.
Я ездил на Volkswagen Transporter желток, Volkswagen Passat Variant, Lada 2108 vedrover и Daewoo Nexia ксюха
Тверь, Россия
Тут свои "+" и "-":
Если сруб, то луше из бревна, а не бруса.
Минусы каркаса:
Минусы каркаса:
т.е. у Вас чердачный лючек всегда приоткрыт?
а вообще вытяжка по дому есть?
я почти победил :)))
Счастливый, у меня еще сруб впереди.
www.forumhouse.ru/threads/143321/ вот, если интересно
Спасибо за ссылочку, обязательно просмотрю.
Для меня этот сайт тоже самый любимый журнал МУРЗИЛКА.
про поленья совершенно не показательно, ибо все еще от печки зависит. Про конвекторы тоже www.forumhouse.ru/threads…3321/page-10#post-7664741
Поддерживаю!
А почему не рассматривается постройка дома из кирпича, пеноблока и т.д?
думал об этих материалах но все таки от них отказался
