знакомый решил сделать на ваз 2112 шумку. ну и поскольку я не раз помогал делать и себе сам одевал машину. то не отказался помочь.
вобщем нам понадобиловь на кузов 12-ки:
вибропласт второй — 20 листов
сплен8 — 8 листов
сплен4 — 2 листа
обезжириватель — 1 литр (3М)
ножик канцелярский — 2 шт
изолента — 10 метров
скотч тлстый армированный — 4 шт по 10 м.
изначально планировалось все проложить вибропластом, затем дно и крышу проклеить сплен8 и двери сплен4. так все и вышло.
1. это то, что у нас есть — исходник
2.разбираем салон. начали с задней части, та как самое плоское именно там)))
3. салон разобран. и выяснилось, что в машине лужа воды. оказалось, что предыдущий владелец тонировал машину со съемом лобового стекла. то есть лобовик тонирован. и приклеян лобовик обратно мега хреново. и по нему и льется вода. пытались заделать — не вышло. владелец поехал на срез стекла.
когда проливали стекло, то я смотрел откуда же вода польется, он начинает лить и мне прям струя на лицо… вот так приклеяли стекло.
разбор полным ходом. все что не кузов, то вынесено
4. после разбора все тщательно промыто, а затем протерьо насухо и обезжирено. затем ровными кусочками начали приделывать вибропласт.
ВНИМАНИЕ! его обязательно надо чем-то прижать прокатать.
5. после того как улдожили вибропласт, принимаемся за сплен8. после проклеивания сплена швы и стыки проклеяны скотчем армированным.
нигде такого не встречал, так что это сугубо мой замут. хотело сь, чтоб ничего не попадало в стык.
ВНИМАНИЕ! ОСТАВЬТЕ ОКОШКО В НИШЕ ПОД ЗАПАСКУ ГДЕ НАБИТ ВИН НОМЕР.
не забудьте, что вибропласт также нужно обезжирить, а после можно приклеивать сплен
6. на двери отлично лег сплен 4. кусок подгоняется по дверной карте. так же по карте смотрите все отверстия. и намечаете их на сплене.
ВНИМАНИЕ!
тяга замка может залипать на сплене и замок не будет открываться. поэтому вдоль тяги клейкую сторону нужно проклеить широким скотчем. а шов потом также им залепить.
7. ну и все это нужно собрать.
вот что получилось в результате( только провода к усилку симпатичней уложили)
и владелец доволен работой. стало действительно тише.
Комментарии 65
Как на счет коррозии после шумоизоляции?
А чего сколько нужно на багажник и двери ? И проклеивали ли внешнюю сторону дверей?
давно делали, метраж не помню.
внутрянка двери проклеивалась вибропластом. клеили изнутри на облицовку. чтоб кузовщина не играла. затем все это просто закрывали шумоизоляцией, чтоб звук из двери не проходил между картами и дверью. и все.
Сплен собака скрипучий, когда шумовался засунул кусок между задним стаканом и полкой под динамики, пол дня ездил чуть все нервные клетки не потерял)) Пришлось опять снимать ковер и вытаскивать его от туда, пусть лучше слышно дыхание стоек чем ужасный скрип))
Шумка от прямотока спасает?)
сложно сказать по фото))
не усугубляет точно)
ПО деньгам сколько вышло? если не трудно отпишись в личку
7 лет назад это было. по деньгам около 7000 чтоль. точно не помню.
Понятно, спасибо
а обшиву багажника тоже проклеивал?
Что за обшивка багажника? Типаковер? Под квер клали сплен8. Под твердые обшивки клали сплен4
хорошо) спасибо) а сама она откручивается-прикручивается гемморойно? я там болтик крепления как-то хотел подкрутить не получилось))
а тут сниму, хрен одену вдруг
сколько ушло вибры чисто на багажник?
Кстати да, крышку багажника можно как-нибудь прошумовать? Очень раздражающие звуки доносятся из неё. Тяги замка багажника дребезжат сильнее всего. Можно ли это устранить?
Тяги замка обмотай поролоном, дребезг пропадёт)
эффект есть?
У меня вышло вибры листов 30 примерно. Это с учетом, что клеил капот, салон, двери, крышу, багажник, дверь багажника. В общем все. Даже стойки заделал.
зачем? зачем виброй покрывать толстую сталь? вибру стелят на вибрируюшие участки
это ВАЗ. Там все вибрирует ))) А вообще я клеил первый раз. Много роликов пересмотрел, где даже в сервисах обклеивают ВСЕ части кузова. А смысла клеить только кусками в некоторых местах я не вижу.
23-th
двери одним листом сплена только клеили? внутреннюю часть не клеили?
вопрос а крышку багажника не шумовал? и можно ли вообще под обшивкой крышки багажника проклеить шумкой?
а какой материал по качеству лучше, интересуют названия
Кстати, на счет стекла. Мне с заводским не меньше свезло. После предыдущего хозяина была трещина вдоль всего стекла. Когда срезал старое удивился что половину стекла снизу трос просто проволокся почти без усилия. После срезки убедился что завод дал жару. Активатор нанесен ниже чем идет валик герметика по стеклу. (декабрь 2005). Так как делал для себя снизу проложил два валика герметика и хорошенько прошел все активатором. (Кстати для тонировки вроде не требуется съем стекла, все прекрасно подгоняется пластиковой картой под уплотнитель).
Здорова!) хочу свою прошумить вибро и шумо пласт… не подскажешь сколько надо (Примерно) на 4 двери мотор отсек и зад арки…
Хм… ну так то да! Логично, что то я сразу то и не подумал )
А смысл заклеивать стыки скотчем? Нельзя просто в внахлёст заклеить?
в нахлест клеить материал толщиной 8 мм нелогично.
а стыки заклеили, чтоб грязь всякая туда н попадала
большое спасибо за помощь, а белый материал в багажнике это что? и как долго это все делали? молодцы, очень подробно и понятно, просто в материалах не понимаю((
отличная работа, есть вопрос, чем грозит если не обезжиривать?
может плохо приклеиваться к жирным пятнам.
все аккуратно и чисто, молодцы ))
Зачетно, а панель и моторный отсек как же?
владелец хотел только салон. ну вот и постелили.
Отличный фотоотчёт!
Сам всё собираюсь этим делом, да больно уж страшно)
не боись. там все легко. самое сложное — собрать)
Ребят еду в Сочи чтобы помогли мне.
так же хочу аккуратненько сделать, да вот. купил на 14 свою пока 15 листов виброплатса просто.
и сессия начинается с завтрашнего дня.
отдам в сервис машину, только не знаю как он делать будет все.
Самвел, я в Москве.
не знаю, сможет ли кто помочь тебе из знакомых моих сейчас)
а штатную шумку на место ставил или нет?
да. поставили.
а на щиток передка на вибропласт что клеил, пож. поподробней
сплен восьмерку обычно клеят, но мы ничего))
Торпеду не снимали? Ведь большая половина раздражающих скрипов прет от туда. Хочу свою всю навек залотать:)
нет не снимали. мы н скрипы убирали, а шумоизоляцию делали. если скрипы убирать, то надо ее всю проклеивать. но у нас особо желания на это не было.
Надеюсь, мне сия инструкция никогда не пригодится ;Р
Не жалеют сил молодые советские специалисты на исправление заводских косяков отечественных автомашин!
ой не жалеют) ты бы знал сколько литров пиво было выпито всеми теми кто помогал. ой не жалели себя парни.
Молодцы! Тоже давно уже мечтаю заняться, только вот времени совсем нет, а щас опять новая работа, поэтому отпуск не скоро…
да мы летом собирались делать. а тут он отпускные получил и решили не откладывать.
А можно узнать в какую сумму обошелся весь комплект? Пока отложу хотя бы, чтоб эти деньги глаза мозолили, покуда время не появится :)
ну готовь 10 000р. не более. и то если седан, то меньше надо.
ОК, спасибо. Думаю хотя бы с дверей начать на свободных выходных. Ато целиком так и не дойдут руки
двери надо сначала изнутри(саму сталь вибропластом проклеить изнутри) а сплен4 сверху между дверью и обшивкой
ну я знаю ага :) я именно с дверей начать хочу, чтоб из них звук приятней стал, ато щас как из банки консервной
Ребята — Вы молодцы! И работа, и фотоотчет)
Можно ли узнать сколько по времени Вы это делали, и сколько по стоимости в итоге вышло?
по времени 5 дней из-за лобового стекла. то есть день мы его пытались загерметить, пролить, просушить, потом на следующий срезать поехали. а так вполне 3-х дней должно хватить.
по деньгам.окло 4500 вибропласт и примерно 3000 сплен. вобщем около 8000р максимум
Очень бюджетно) Думала, это все намного дороже. Порадовали! Спасибо!
кстати все материалы питерские.) СТП
обычно работа дорого стоит, а не материал.
Спасибо за наводку)
обращайтесь, всегда поможем чем сможем.
Да я вроде и руководство по установке нашла: www.dop.ru/?id=inst_bmw3
Так что надеюсь, что все получится)
все сама?
Я — как главнокомандующий! Могу только руководить)) Шучу)
Думаю да, я и рукастый помощник.
протирать бушь) это женское дело))
Да, именно, я сам когда предыдущие записи читал, так там в районе 10 тысячей выходило.
