В очередной раз ПРИВЕТ! )
Опять про светодиоды… На этот раз в мои шаловливые ручки попались домашние светильники из прихожей. Суть тех.задиния, которое дала мама заключалась в том, что света должно быть столько же или больше, чем от 100вт лампы накаливания. Всечение должно быть тёплым.
Сначала прикупил довольно дорогую, якобы, японскую светодиодную сборку NICHIA и драйверы Arlight E27. Остальные 1вт светодиоды купил у тов. Hawk82, за что ему большое спасибо :)
Процесс сборки на фото
Основной светильник.
Драйвер разместил в корпусе основания. Для вентиляции просверлил отверстия.
Кастомная сборка из 9 эмиттеров на радиаторе от какого-то старого процессора
Провода максимально спрятаны, света стало БОЛЬШЕ чем от лампочки-сотки, а потребление всего 20-25вт :) Задание выполнено )))
Комментарии 15
Хоть глянуть, что у тебя получилось :-) Ты текстолитовый "прижим" покрасил что-ли? Аккуратно смотрится.
Без проблем :) Да, покрасил серебристой красной из баллончика
А термоклей не вариант вместо механического прижатия к радиатору?
Для 1вт — вполне норм, но привык делать конструкции, которые в дальнейшем можно модернезировать :)
Классно придумал платы с отверстиями под диоды!
Удобный вариант крепежа. Но придумал не я, а производители самих светиков )
…хорошая альтернатива платам на алюминиевой основе)
Летом зато после яркого солнца захдишь и от лампы за 3 бакса света 0 не видно абсолютно ничего))) Пока глаза не привыкнут)) Проверено.
А не проще ли купить готовую лампу? стоит то всего 3$
Год назад купил 2 лампы в ванную, чтоб как постоянно работали. Всё ещё горят.
Более-менее нормальные лампы стоят не 3$, а около 20… И не известно, что там внутри.
Не знаю в чем причина, но у меня от китайских светодиодных ламп начинают болеть глаза. И вроде светло, и ярко, а через пару часов перед компом глаза просто выворачивает… вернул люминесцентные, глаза перестали болеть. Так то да, у меня в коридоре светодиодные — вроде норм светло. И что интересно, стояло две лампы по 5Вт, вроде светло. Поставил люминьку на 25вт — она светлее! Так что я как-то пока не уверен что светодиоды лучше в плане освещения.
А так работа хорошо сделана :)
Причина этому — узость спектра свечения. Какие светодиоды использовали?
вот например вот такие стояли www.buyincoins.com/detail…-220v-5-product-3902.html
какие там диоды — фиг знает, но вроде обычные 1ваттные
3110
Так же может быть изза мерцания, есть у меня настольная лампа люминесцентная моргающая в такт питающией сети, мерцание почти незаметное, но через час глаза готовы из орбит вылазить от напряжения
3110
Так не только вы! Являясь разработчиком радиоэлектронной аппаратуры (казалось бы, должен использовать самое передовое), не могу "уйти" с ламп накаливания. Компактные люменисцентные (энергосберегайки) не освещают как надо, сами по себе яркие, а в комнате полумрак. А светодиоды ещё хуже — свет становится направленным, в комнате появляются, вообще, тёмные углы, свет ещё более "мёртвый". И глаза, вы правы, болеть начинают.
Считаю до сих пор лучшими лампами для освещения жилых помещений — низковольтные галогенки. Вот такие — www.maxlight.ru/catalogue/lamps/halogen/64623/
Во тебе и передовые технологии…
