Это пост по результатам комментариев "виртуального брелка". В видео всё рассказал и показал.
ссылка на файл для смартфона
www.dropbox.com/s/qh49rb7…oomr1/Bluetooth_Press.apk
скетч для arduino
enum LedState { LED1_ON, LED1_OFF, LED2_ON, LED2_OFF};
int i;
LedState led_state;
int analogPin = 5; // номер порта к которому подключен делитель
int val = 0;
void setup() {
led_state = LED1_OFF;
pinMode(13, OUTPUT);
led_state = LED2_OFF;
pinMode(12, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
i = 0;
void prss() {
val = analogRead(analogPin); // считываем значение
delay (40);
Serial.println(val);
void loop() {
if (Serial.available()) {
char command = Serial.read();
switch (command) {
case '1': led_state = LED1_ON; break;
case '2': led_state = LED1_OFF; break;
case '3': led_state = LED2_ON; break;
case '4': led_state = LED2_OFF; break;
switch (led_state) {
case LED1_ON: digitalWrite(13, HIGH); break;
case LED1_OFF: digitalWrite(13, LOW); break;
case LED2_ON: digitalWrite(12, HIGH); break;
case LED2_OFF: digitalWrite(12, LOW); break;
prss();
Комментарии 4
Да я понял.мнеб только схему контроллера, или продать мне готовый.
Мы помоему не понимаем друг друга…
В схеме контроллера ничего такого нет. Стандартное подключение контроллера, дальнейшие подключения зависят от самой программы… например в приведённом примере блютуз модуль подключается к 2 и 3 ножке, выходы на 12 и 13 ножки …
Вот именно с 12 и 13 ножек дальше сигнал идёт на силовой блок (либо релюхи, либо мосфеты) …
Поэтому схемы контроллера я ни дать ни продать не могу… т.к. схема рисуется под написанную программу чтобы знать назначение пинов (ножек) контроллера… А вот программу я ещё не писал, конкретно для данного примера я распиновку привёл выше…
Здравствуйте очень нужная программа давно об таком думал.зделать свою плевму по блютузу в пневмоя я понимаю и уже установил, а вот в радиотехники я непонимаю.как можно зделать схему или купить готовую?зарание спасибо.
Схемы именно силового блока у меня нет т.к. самой пневматикой не занимаюсь и нюансов не знаю…
У меня только программа для смартфона и собственно контроллер и программа для таксказать приёмника.
