Двигатель
Двигатель не проворачивается при попытке запуска
* Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
* Разряжен или неисправен аккумулятор
* Неисправна, ослаблена или разомкнута электропроводка в цепи стартера
* Неисправны тяговое реле или выключатель стартера
* Неисправен стартер
* Зубцы шестерни стартера или венца маховика не зацеплены или сломаны
* Повреждено или разъединено заземление двигателя
* Рычаг автоматической трансмиссии не в положении Р/N или блокиратор стартера неисправен
Стартер медленно поворачивает двигатель
* Частично разряжен аккумулятор
* Повреждено заземление аккумулятора на кузов.
* Ремень заземления двигателя разъединен.
* Контакты электропроводки стартера (или тягового реле) ослабли.
* Внутреннее повреждение стартера.
Стартер быстро вращается, но не проворачивает двигатель
* Стартер неисправен.
* Затяжка монтажных болтов стартера ослабла.
Стартер работает шумно или трудно запускается
* Зубцы шестерни стартера и веща маховика не зацеплены или сломаны.
* Монтажные болты стартера ослабли или выпали.
* Внутренние компоненты стартера изношены или повреждены.
Двигатель вращается, но не заводится
* Топливный бак пуст
* Аккумулятор разряжен (двигатель вращается медленно)
* Воздух в топливе
* Образование парафина в топливе (в очень холодную погоду).
* Неисправный клапан отсечки топлива.
* Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
* Повреждение в топливной системе или системе предпускового подогрева
* Серьезная механическая неисправность (например, привод распределительного вала).
* Повреждение противоугонной системы.
Двигатель запускается, но тут же глохнет
* Повреждение в системе предпускового подогрева.
* Воздух в топливе.
* Другое повреждение в топливной системе
Холодный двигатель трудно запустить
* Воздух в топливе
* Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или забит.
* Неисправна система предпускового подогрева.
* Другое повреждение в топливной системе.
Прогретый двигатель трудно запускается
* Разряжен аккумулятор
* Воздух в топливе
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. Неустойчивая работа в режиме холостого хода
* Неправильно отрегулирована частота холостого хода
* Фильтрующий элемент воздушного фильтра забит
* Неправильно отрегулированы зазоры клапанов
* Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
* Изношены кулачки распредвала.
* Зубчатый приводной ремень неправильно натянут
* Неправильная регулировка работы топливного насоса высокого давления.
Пропуски зажигания в режиме холостого хода
* Воздух в топливе
* Образование парафина в топливе (в очень хорошую погоду)
* Разьединены или вышли из строя шланги вентиляции картера
Пропуски зажигания на всех скоростях
* Фильтрующий элемент воздушного фильтра забит.
* Забиты отверстие топливного бака или топливопроводы.
* Неправильно отрегулирована работа насоса высокого давления
Двигатель глохнет
* Двигатель глохнет
* Неправильно отрегулирована частота холостого хода.
* Топливный фильтр забит.
* Забито отверстие топливного бака или топливопроводы.
Недостаточная мощность двигателя
* Воздух в топливе.
* Зубчатый приводной ремень неправильно установлен или натянут.
* Неровная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
* Подтормаживание колес
* Пробуксировка сцепления
* Неправильный уровень трансмиссионной жидкости
Контрольная лампа давления масла горит при работающем двигателе
* Низкий уровень масла или неправильный его сорт
* Дефектный датчик давления масла
* Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос
* Высокая рабочая температура двигателя
* Редукционный масляный клапан неисправен
* Забит сетчатый фильтр приемной трубки масляного насоса
Замечание: Низкое давление масла в двигателе с большим пробегом при работе на холостом ходу не обязательно является признаком неполадок. Внезапная потеря давления при движении гораздо более показательна. В любом случае, проверьте датчик контрольной лампы, прежде чем сделать вывод о неполадках в двигателе.
Двигатель продолжает работать после его глушения
* Неисправен клапан отсечки топлива
Шумы в двигателе
Замечание: Для неопытного уха звук работающего дизельного двигателя может показаться неровным, даже когда он вполне исправен, поэтому при появлении необычного шума рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Шипение
* Повреждена прокладка коллектора
* Утечка в вакуумном шланге
* Прогорела прокладка головки блока цилиндров
Постукивание или дребезжание
* Неправильные зазоры клапанов
* Изношены клапанный механизм или распредвал
* Сломано поршневое кольцо (постукивание)
* Повреждены вспомагательные компоненты (водяной насос, генератор и т. д. )
Громкий или глухой стук
* Воздух в топливе
* Изношен приводной ремень
* Топливная форсунка протекает или ее заклинило
* Изношены шатунные подшипники (регуляторный громкий стук, возможно уменьшающийся при нагрузке)
* Изношены коренные подшипники (громкий стук, возможно усиливающийся при нагрузке)
* Стучат поршни (особенно пока двигатель не прогрет).
* Вспомогательные компоненты повреждены (генератор, водяной насос и т. д.)
Система охлаждения
Перегрев
* Недостаточно охлаждающей жидкости к системе
* Термостат неисправен.
* Заблокирована система радиатора или решетка
* Термовязкая муфта вентилятора охлаждения неисправна
* Крышка радиатора повреждена
* Изношен или неправильно отрегулирован зубчатый приводный ремень.
* Поврежден датчик указателя температуры.
* Воздух в системе охлаждения.
Коррозия
* Редкие смена жидкости и промывание радиатора.
* Неправильная пропорция смеси или несоответствующий тип антифриза.
Переохлаждение
* Неисправен датчик указателя температуры.
Внутренняя утечка охлаждающей жадности
* Повреждена прокладка головки блока цилиндров
* Растрескались головка блока цилиндров или один из цилиндров.
Внешняя утечка охлаждающей жидкости
* Изношены или повреждены шланги и их хомуты.
* Утечки в сердцевине радиатора или матрице отопителя
* Повреждено уплотнение водяного насоса
* Кипение из-за перегрева
* Утечка через пробковые заглушки
Топливная и выхлопная системы
Чрезмерный расход топлива
* Шины недостаточно наказаны
Утечка и/или запах топлива
* Повреждены топливный бак, трубки или соединения.
Чрезмерный шум или дым из выхлопной трубы
* Утечки в выхлопной системе или негерметичное соединение коллектора.
* Пропускают газы, подвергнуты действию коррозии или повреждены глушители или труба
* Сломаны крепления системы, из-за чего труба ударяется о кузов или подвеску.
Сцепление
Педаль опускается к полу почти без сопротивления (очень мягкая)
* Сломан тросик сцепления
* Поврежден механизм автоматической регулировки тросика
* Сломаны выжимной подшипник или вилка
* Сломана диафрагменная пружина нажимного диска сцепления
Сцепление не разъединяется (невозможно переключить скорость)
* Неисправен механизм автоматической регулировки тросика
* Диск сцепления заклинило на пазах входного вала трансмиссии
* Диск сцепления прикрепился к маховику или нажимному диску
* Поломка в сборе нажимного диска
* Входной вал трансмиссии заклинило в подшипнике втулке коленвала
* Изношен или неправильно собран механизм выключения сцепления
Пробуксировка сцепления (частота вращения двигателя возрастает, а скорость автомобиля не увеличивается)
* Накладки диска сцепления чрезмерно изношены
* Накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазкой
* Сломан нажимный диск или ослабла диофрагменная пружина
Интенсивная вибрация при включении сцепления
* Тросик сцепления застрял или поврежден
* Неисправны или деформированы нажимной диск или диафрагменная пружина
* Изношены кронштейны двигателя или трансмиссии
* Изношены пазы ступицы диска сцепления или входного вала трансмиссии
Шум при нажатии или освобождении педали сцепления
* Изношен выжимной подшипник
* Изношены или испытывают недостаток смазки втулки педали сцепления
* Повреждена сборка нажимного диска
* Сломаны пружины диска сцепления
Механическая трансмиссия
Трудно переключить скорость
* Повреждение сцепления
* Изношены или повреждены механизмы выбора передачи
* Изношены синхронизаторы
Рычаг не фиксируется в выбранном положении
* Изношены блоки синхронизаторов
* Изношены вилки включения передач
Вибрация
* Недостаток масла
* Изношенные подшипники
Шум при выборе одной из передач
* Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерен передачи
Шум при движении автомобиля с рычагом, установленном в нейтральном положении
* Изношены подшипники входного вала (шум пропадает при нажатии педали сцепления)
* Изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажатии педали сцепления и, возможно, уменьшается когда педаль выпущена)
Утечка смазки
* Протекают сальники
* Протекает соединение картера
Автоматическая трансмиссия
Замечание: Из-за сложности устройства автоматической трансмиссии очень трудно должным образом диагностировать и устранить неисправности этого блока самостоятельно. По проблемам, не описанным ниже, обращайтесь в отдел технического обслуживания дилера или к специалисту по автоматической трансмиссии. Не спешите снимать трансмиссию, если подозреваете, что она неисправна, поскольку большинство тестов выполняется без снятия блока.
Общие проблемы выбора передачи
* • Запуск двигателя происходит не в положениях Parku Neutral
* Индикаторная панель неверно показывает выбранную передачу
* Автомобиль может двигаться в положениях Park или Neutral
* Беспорядочное переключение передач
* Чтобы определить источник утечки, снимите сначала всю грязь с картера коробки передач и прилегающих участков, используя специальный состав или пар. Совершите короткую поездку на низкой скорости, так чтобы следы утечки не сносило потоком воздуха далеко и определите место утечки.
Обычные места утечек:
* Маслосборник
* Трубка измерения уровня
* Патрубки, соединяющие трансмиссию с охладителем
Трансмиссионная жидкость коричневого цвета или пахнет гарью
* Уровень трансмиссионной жидкости низок или необходио ее заменить
Трансмиссия не переходит на более низкую передачу (kickdown) при полностью нажатой педали газа
* Низкий уровень трансмиссионной жидкости
* Неправильная регулировка тросика переключения режима движения
* Неправильная регулировка тросика обратного переключения передачи (kickdown)
Двигатель не запускается ни в одном из положений рычага или запускается не в положении Раrk или Neutral
* Неправильная регулировка стартера/выключателя блокиратора
Трансмиссия пробуксовывает, смещается рывками, шумит или не передает вращение при включении передних или задней передач
* Есть много возможных причин перечисленных выше проблем, но самостоятельно можно исправить только низкий уровень жидкости. Проверьте уровень и состояние жидкости. Долейте жидкость или замените жидкость и фильтр, если необходимо. Если после этого работа трансмиссии не наладится, обратитесь к специалисту.
Карданный вал
* Вибрация при ускорении или замедлении
* Карданный вал деформирован или перекошен
* Ослабли болты фланца карданного вала
* Недостаток смазки в шлицевом соединении.
* Изношены универсальные шарниры
Шум (скрежет или визг) при медленном перемещении
* Чрезмерный износ универсальных шарниров.
* Чрезмерный износ центрального подшипника
Шум (стук) при ускорении или замедлении
* Ослаблены болты фланца карданного вала
* Недостаточно смазки в скользящем пазе
Задняя ось
Шум или рокот, доносящиеся из задней части автомобиля (уменьшается при применении ручного тормоза)
* Изношены подшипники задней ступицы.
Шум (высокий визг), увеличивающийся при повышении скорости
* Изношены зубцы ведомой и ведущей шестерен дифференциала
* Неправильно отрегулирован зазор зубцов ведущей и ведомой шестерен дифференциала
* Изношены подшипники дифференциала
Шум (детонация или лязг) при ускорении или замедлении
* Изношены пазли полуоси
* Ослаблены болты крепления фланца сателлита дифференциала
* Неправильно отрегулировано отверстие корончатого колеса и шестерни
* Ослаблены I/-болты задней рессорной пружины
* Ослаблены гайки колес
Утечки смазочного материала
* Утечка через сальники
* Утечка из кожуха или покрытия дифференциала.
Тормозная система
Замечание: Сначала убедитесь в том, что шины в хорошем состоянии, давление воздуха в них соответствует норме правильно установлены схождение и развал передник колес, а также в том. что автомобиль нагружен равномерно.
При торможении автомобиль ведет в одну сторону
* Изношены, неисправны, повреждены или загрязнены передние или -задние тормозные колодки по одной стороне
* Заклинило передний или задний суппорт тормоза/поршень рабочего тормозного цилиндра
* На сторонах установлены неодинаковые тормозные колодки
* Ослаблены монтажные болты суппорта тормоза
* Ослаблены монтажные болты щита заднего барабанного тормоза
* Изношены или повреждены компоненты рулевого управления или подвески
Шум (скрежет или визг) при торможении
* Изношены до металла накладки колодок
* Чрезмерная коррозия диска тормоза или барабана
Чрезмерный ход тормозной педали
* Неисправен механизм автоматической регулировки заднего тормоза
* Неисправен главный цилиндр
* Воздух в гидросистеме
* Дефектный вакуумный усилитель
* Дефектный вакуумный насос тормоза
Тормозная педаль пружинит при нажатии
* Гибкие резиновые трубки магистрали высокого давления тормозной системы и плохом состоянии
* Ослаблены монтажные гайки главного тормозного цилиндра
* Дефектный главный цилиндр
При торможении ощущается интенсивная вибрация тормозной педали или рулевого колеса
* Чрезмерное биение или деформация передних диское или задних барабанов
* Изношены тормозная колодка или тормозной башмак
* Ослаблены монтажные болты суппорт тормоза или щита заднего барабанного тормоза
* Износ компонентов подвески или рулевого управления
Блокировка задних колес при нормальном торможении
* Загрязнены прокладки заднего тормозного башмака
* Дефектный клапан регулировки давления е, тормозной системе — где имеется
* Дефектный или неправильно отрегулирован клапан распределения нагрузки — где имеется
Заклинивание тормозных механизмов
* Захвачен поршень суппорта тормоза или рабочего тормозного цилиндра
* Неправильно отрегулирован механизм или тяга ручного тормоза
Для остановки автомобиля требуется чрезмерное усилие для нажатия тормозной педали
* Неисправен вакуумный усилитель
* Отсоединен, поврежден или ослаблен шланг вакуумного усилителя тормоза
* Неисправны первичный или вторичный гидравлические контуры.
* Неправильно установлены тормозные колодки или тормозные башмаки
* Установлены тормозные колодки или тормозные башмаки неправильного типа
* Загрязнены прокладки тормозных колодок или тормозных башмаков
Подвеска и рулевое управление
Замечание: Проверьте давление в шинах, тип установленных шин или работу тормозов.
Автомобиль ведет в одну сторону
* Дефектная шина
* Чрезмерный износ компонентов подвески или рулевого управления
* Неправильно отрегулирован развал и схождение передних колес
* Повреждение компонентов рулевого управления или подвески
Биение и вибрация колеса
* Неотбалансированы передние колеса (главным образом чувствуется вибрации рулевого колеса)
* Неотбалансированы задние колеса (чувствуется вибрация автомобиля)
* Повреждено или искажено колесо
* Неисправна или повреждена шина
* Изношены соединения, втулки или компоненты рулевого управления или подвески
* Ослаблены гайки крепления колеса
Чрезмерное раскачивание при торможении
* Дефектные амортизаторы
* Сломана или ослаблена спиральная/листовая рессора и или компонент подвески
* Изношены или повреждены стабилизатор поперечной устойчивости или его крепления — где имеется
Виляние или общая неустойчивость
* Неправильно отрегулированы развал-схождение передних колес
* Неотбалансированы колеса
* Дефектная, или поврежденная шина
Чрезмерно тугое рулевое управление
* Недостаток смазки в рулевой передаче — возможно из-за порванного резинового защитного покрытия
* Заклинило шаровое шарнирное соединение наконечника рулевой тяги или шаровое шарнирное соединение подвески
* Сломан или неправильно отрегулирован приводной ремень насоса усиленного рулевого управления
* Согнута или повреждена рулевая колонка
Чрезмерный люфт рулевого управления
* Изношен универсальный шарнир или промежуточная муфта рулевой колонки
* Изношены шаровые шарнирные соединения наконечника рулевой тяги
* Изношен реечный механизм рулевого управления
* Неправильно отрегулирована червячная передача
* Изношены компоненты, втулки или соединения подвески и рулевого управления
Недостаток мощности
* Порван или неправильно отрегулирован приводной ремень насоса усиленного рулевого управления
* Неправильный уровень жидкостей механизма усиленного рулевого управления
* Пережаты шланги механизма усиленного рулевого управления
* Дефектный насос усиленного рулевого управления
* Дефектная рулевая передача
*Чрезмерный износ шин.
* Шины изношены на внутренней или внешней гранях
* Давление в шинах меньше нормы (износ на обеих гранях)
* Неправильно отрегулированы развал или угол продольного наклона шкворня (юное только на одном крае)
* Чрезмерно резкое движение на повороте.
* Повреждение при аварии
Протектор на грани шины изношен
* Неправильная установка схождения
Износ протектора в центре шины
* Давление в шинах выше нормы
Шина изношена на внешнем и внутреннем крае
* Шина недостаточно накачена
Неравномерный износ шины
* Неотбалансированы шины.
* Чрезмерное биение колеса или шины
* Изношены амортизаторы.
* Дефектная шина.
Электрическая система
* Аккумулятор не держит зарядку больше нескольких дней
* Внутренний дефект аккумулятора
* Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее
* Ослаблены или окислены соединения полюсов батареи
* Изношен или неправильно отрегулирован приводной ремень генератора
* Генератор не выдает нужную мощность
* Неисправен генератор или регулятор напряжения
* Короткое замыкание вызываем непрерывную разрядку аккумулятора
Контрольная лампа генератора горит при работающем двигателе
* Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован
* Изношены, застряли, или грязные щетки генератора
* Ослаблена или сломана пружин щетки генератора
* Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения
* Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи
Не горит контрольная лампа генератора
* Лампа перегорела
* Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в цепи лампы
Не горят фонари
* Перегорела лампа
* Окислены контакты лампы или патрона
* Перегорел плавкий предохранитель
* Дефектное реле
* Сломана, ославлены или разъединена электропроводка
* Дефектный выключатель
Показания приборов неточные или непостоянные. Данные увеличиваются с увеличением частоты вращения двигатели
* Дефектный регулятор напряжения
Указатели уровня топлива или температуры не дают никаких показаний
* Дефектный датчик указателя
* Обрыв электропроводки
* Дефектный прибор указателя
Указатели уровня топлива или температуры показывают максимальное значение
* Короткое замыкание в электропроводке
Звуковой сигнал плохо работает. Звуковой сигнал работает все время
* Клавиша звукового сигнала закорочена на землю или застряла в нажатом положении
* Закорочена на землю проводка, идущая от тукового сигнала к клавише
Звуковой сигнал не звучит
* Провод или соединения ослаблены, сломаны или отсоединены
* Дефектный звуковой сигнал
Звуковой сигнал испускает прерывистый звук
* Ослаблены соединения проводки
* Ослаблены крепления звукового сигнала
Стеклоочистители лобового стекла/задней двери не работают или работают неудовлетворительно. Стеклоочистители не работают или работают очень медленно
* Щетки стеклоочистителя прилипают к стеклу или зажата тяга
* Дефектное реле
* Дефектный мотор стеклоочистителя.
Щетки захватывают слишком большую или слишком малую площадь стекла
* Неправильно установлены на оси рычаги стеклоочисти теля.
* Чрезмерный износ тяги стеклоочистителя.
* Мотор стеклоочистителя или крепления тяги ослаблены
Щетки неэффективно очищают стекло
* Резина щетки изношена или прогибается
* Сломаны пружины натяжения рычага стеклоочистителя или зажаты шарниры качающегося рычага
* Неэффективна жидкость омывателя
Неудовлетворительно работает омыватель лобового стекла/задней двери Один или несколько жиклеров не работают
* Заблокированы жиклеры
* Отсоединен, перекручен или переэ/сат шланг для жидкости
* Недостаточно жидкости в бачке омывателя
Насос омывателя не работает
* Сломаны или разъединены электропроводка или соединения
* Дефектный выключатель омывсупеля
* Дефектный насос омывателя.
Насос омывателя работает некоторое времени, пока жидкость не потечет из жиклеров
* Дефектный односторонний клапан в питающем шланге
Неисправны или неудовлетворительно работают электрические стеклоподъемники. Стекло окна движется только в одном направлении
* Дефектный выключатель.
Движение стекла замедляется
* Регулятор зажат, поврежден, или нуждается в смазке
* Внутренние компоненты двери или отделка загрязняют регулятор
* Дефектный двигатель
Стекло не движется
* Перегорел плоский предохранитель.
* Дефектное реле
* Сломана гаи разъединена электропроводка или соединения
Неисправна или неудовлетворительно работает система центрального блокирования. Полная поломка системы
* Перегорел плавкий предохранитель.
* Дефектное реле
* Сломана или разъединена электропроводка или соединения
Защелки замков запирают, но не отпирают, или отпирают, но не запирают
* Дефектный главный выключатель
* Сломаны или разъединены тяги или рычаги защелки
* Дефектное реле
Не работает один исполнительный механизм
* Неисправен исполнительный механизм
* Сломаны, зажаты или разъединены тяги или рычаги за щелки
* Повреждение защелка двери
Комментарии 1
Пропуски зажигания в режиме холостого хода * Воздух в топливе * Образование парафина в топливе (в очень хорошую погоду)
А в плохую он не образуется?
