Итак почему полез в АБС. После покупки авто, покатавшись немного обратил внимание что на приборной панели горит значок тормозной системы. Убедившись что дело не в ручнике, не в колодках и не в уровне тормозухи (всё внорме) начал грешить на АБС, кстати значок ABS не горит пока не знаю почему. Бью по тормозам колёса встопоре, машина юзом АБС не отрабатывает. Но после выключения зажигания завожу авто всё в норме, знак тормозной системы гаснет, АБС отрабатывает. 5-10 минут езды или по кочкам Бах загорается сцуко опять и прощай АБС. Значит либо датчик, либо провода либо сам блог АБС. И вот тут задумался как быстрее и особого геморроя проверить все это хозяйство.
Решил прозвонить мультиметром, к тому же читал что можно померить сопротивление датчиков ибо они в пределах: передние 988…1208 Ом, задние 2295…2500 Ом. Но а как же прозвонить провода на обрыв от датчика до головы абс? Тогда решил искать ту самую голову АБС с разъёмами и она находится за расширительном бочком системы охлаждения, и чтобы туда подлезть надо снять этот бачок.
К нему подходит жгут проводов.
Отсоединяем этот жгут от головы абс, при этом надо поднять вверх пластмассовый серый стопор его видно на фото и от соединить разъём от абс, тянуть нужно в сторону правого колёса.
Вот и он
Так теперь какие разъёмы и от какого датчика:
оранжевый и светло-коричневый задний левый
жёлтый и голубой- передний левый
зелёный и коричневый-передний правый
и белый и коричневый — задний правый
Вот они на разъёме
То есть если смотреть на разъём так
То есть так будет понятней
Выяснил в какие отверстия тыкать мультиметром замеряем сопротивления датчиков с проводами и получил: передние были 1280 и 1290 Ом не помню какой из них левый и правый, скорее всего 1290 это правый у него провода длиньше чем у левого следовательно сопротивление побольше будет. Задний правый 2220 Ом в норме. А вот левый задний в обрыве. Провод целый: отсоединил датчик и закоротил конец провода который уходит в кузов, звонится по нулям значит целый. Мерю датчик на его зажиме тишина точнее в районе 20000 ом, ну значит хана датчику или его проводу от датчика до фишки. На этом с ремонтом АБС пока закончил стоимость в экзисте 1400 оригинал GM и есть аналог optimal 800р.
Сегодня руки дошли до этого датчика. На самом деле датчик живой, был обрыв в проводе, а конкретно где провод крепится к балке или как ее называют, ближе к датчику. Переразделал провод, нарастил чтобы слишком не гнулся, подключил датчик, завел: лампа неисправности тормозной системы загорелась и потухла через несколько секунд. До этого лампа постоянно горела. Но лампочка АБС так и не загорается скорее всего светодиод перегорел.
Однако АБС не появилась, все равно не срабатывает.
В результате полазив в интернете накопал интересную вещь, ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ КАКОГО ЛИБО ДАТЧИКА АБС ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА АБС, А ПРИ НЕИСПРАНОСТИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ АБС ГОРИТ ЛАМПА АБС И ОДНОВРЕМЕННО ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
Разобрав приборную панель понял почему не горела лампа абс, её просто замуровали изолентой перед продажей машины походу. Расковырял убрал изоленту, поставил приборку на место, завёл машину и лампа АБС загорелась и не потухла. Следовательно ещё какой-то датчик глючит.
Была ошибка у меня при прозвонке датчиков. Нужно прозванивать датчик и одновременно изгибаться его провод, если сопротивление скачит значит хана. А я этого не делал поэтому и не определил что провод от переднего левого датчика еле дышит — при изломе сопротивление на мультиметре уходило в бесконечность.
Неисправный датчик можно определить и без мультиметра (если в системе неисправен только один датчик т.е. лампа АБС горит а лампа неисправности тормозной системы нет), просто отсоединяем какой нибудь датчик заводим авто проезжаем несколько метров, если загорается неисправность тормозной системы то датчик который отсоединили исправен и снова его подключаем обратно. И так далее пока при отключенном датчике не будет загоратся лампа тормозной системы, следовательно мы отсоединили именно неисправный датчик, кстати я так его и нашел. Подцепил к его разъёму мультиметр сопротивление в норме, а пошевелив провод начало скакать. Переразделал провод нарастил, припоял, заизолировал. Завёл авто и лампа АБС потухла, система работает, кстати в этот же день отработала подрезал автобус на скользком асфальте всё гуд.
Так что прозванивая датчики ОБЯЗАТЕЛЬНО ШЕВЕЛИТЕ ПРОВОДА! 😁
Комментарии 18
Я вот так же натыкал и чуть разжал один контакт, он мне потом всю голову изнасиловал, пол машины перебрал не знал что делать…не знаю как потом догадался глянуть контакты и вот он зараза, один вообще не контачил, поджал и миллион ошибок сразу ушло🙃
Если угадаешь и отсоединишь неисправный датчик разве система будет работать и не отключится, ведь блок управления будет видеть отсутствие связи с одним из датчиков ?
а если поймать состояние неисправности невозможно в дороге на кочке отвалилось все потом свнова все заработало ну кроме ESP в движке ошибок нет как найти что за датчик неиспарвен неисправность редкая и пропадает в дороге :(
спаиб за инфу, сам сейчас мыкаюсь с этоже проблемой методом тыка и исключений ))))) сандеро 1 . горит абс постоянно
Загорелась лампочка АБС если на месте отключать датчики будет толк или нужно обязательно проехать?
Нужно проехать, чтоб система увидела показания датчиков, стоя покажет только коротыш
Спасибо за информацию
А что за машина у вас?
спасибо, очень полезная информация.
подскажите, — как правильно позванивать датчик абс и определять его сопротивление?
Пришлось снять блок перебрал почистил датчики на колесах проверил просмотрел почистил как бы целые лампочка абс тухнет при включенном зажигание через 15 -20 метров загорается лампочка ручника негорит придется перенять опыт от вас отключать по одному датчику может так найду причину
День добрый. Хотел узнать. Хотя ваш пост давно выложен. Но принципиально должно быть на перднем левом дачике 1290. У меня 1580
Встречал инфу, что передние от 0,5 до 1,6 это норма
Красава автор, руки откуда нужно :)
Сегодня прозванивал датчики задние нечего не показывают .
Вообще не пойму они что оба не работают.
Очень полезная запись, спасибо за инфу
Приора 2012 года. Перед левый — белый+белый-черный, Перед правый — синий+зеленый, Зад левый — оранжевый+черный-белый+коричневый. Проблема была сразу в 2-х датчиках. Слева разъем хреново держался, а справа провод протерло колесом.
Молодец. разобрался с проблемой. у меня тоже есть косяк. буду шаманить передний левый датчик. Отдельное спасибо. за информацию о сопротивлении датчиков!
Ай СПАСИБО огромное! Теперь знаю куда копать. У меня через некоторое время, после начала движения, загорается абс и периодически мигает лампа ручника.
