Здесь на Драйве и не только паяльную маску применяют повсеместно и на вид никаких трудностей в ее освоении нет, но это только на вид.
Замучив CAMOKAT-BETEPAHA и KSB31 решил написать про те моменты которые мне были не понятны, и ошибки которые я совершил.
Начнем с самого начала, вывода на печать.
Так как я использую однокомпонентную паяльную маску с ультра фиолетовым отверждением, то мне нужны что бы контактные площадки не засветились (были позитивными).
Если при выводе на печать видны не все контактные площадки, нужно сделать следующее : в главном окне SL Дополнительно -> Маска по умолчанию -> Ok.
Дальше наносим чуточку маски на печатную плату, и обязательно перемешиваем(для ровной пигментации), сверху кладем пленку (что на фото), (предварительно протер матовую сторону средством для снятия лака что бы пленка была более прозрачна). И ракелем растираем маску, тонким слоем.
Растереть маску нужно до светло зеленого цвета. Именно до светло зеленого цвета, иначе маска прилипнет к пленке. (Цитата с форума)
Сверху кладем шаблон (один слой) а на него стекло, так как я стеклом прижимал очень сильно у меня вся маска оставалась на пленке и поэтому конечный результат получился с десятого раза.
ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ ОШИБКА
Существенные моменты: плата должна иметь технологический край на котором должна оставаться фольга (достаточно иметь такие поля с двух сторон от рисунка). При изготовлении плат с помощью ФР это, как правило, получается автоматом.
Также важно, что бы поверхность платы была чистой, причем с обратной стороны тоже. Один неудачный експеримет был связан с забытым на обратной стороне ценником на стеклотекстолит…(Цитата с форума).
Далее протираем не засвеченную область обычным ватным тампоном, если не оттирается то смачиваем его бензином галошей или чем нибудь аналогичным.
На этом этапе маску еще можно безболезненно снять. Для этого нужно плату отмачивать в растворителе для нитрокрасок на протяжении тридцати минут. (Цитата с форума).
А ЗДЕСЬ ВТОРАЯ ОШИБКА
Плата размерами должна быть чуть больше, т.к у меня не так, то по краям платы слой маски очень мал или его и вовсе нет.
Потом выдерживаем еще час под лампой, для окончательной полимеризации.
И несколько хороших ссылок:
we.easyelectronics.ru/Hom…a-s-uf-otverzhdeniem.html
we.easyelectronics.ru/Hom…oy-maski-v-kartinkah.html
www.drive2.ru/l/2851733/ товарища с драва под ником PIW2004
www.drive2.ru/b/925994/ другой товарищ под ником vlasimir
Комментарии 5
Взял на заметку !)
Отлично! Зеленый цвет конечному изделию придает некую сакральную законченность.
Себя никак не за ставлю поэксперементировать с этим ) все для этого есть )
Главное не совершай моих ошибок, у меня из за них получилось с десятого раза. А так нет ничего сложного, изложил настолько подробно, сколько мог. До этого была маска синяя, с ней проводил семь экспериментов, но оказался он бракованным. А с этим со второго раза, пусть и с косяками.
да я своих не меньше сделаю ). как ни крути, а тонкости — они индивидуальны
Согласен.
