Фотоотчёт не мой.Автор немец Alex, я только сделал перевод. Себе ставил АВТО ХОЛД по этому отчёту.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем ставить АВТО ХОЛД нужно знать, поддерживает ли эту функцию ваш блок АБС.
Нам понадобится
• 1x — 3C0 927 227 B REH – Кнопка Auto-Hold
• 1x — 4D0 971 636 A – Фишка для кнопки"AutoHold" ответная часть
• 3x — 000 979 009 E – Провод с пинами для кнопки Auto-Hold-
• 1x — 000 979 030 E, Провод с пинами для 53 -го блока тормозной системы.
Achtung: ВНИМАНИЕ
При работе с электрикой автомобиля. ОТКЛЮЧИ АККУМУЛЯТОР. ( я не отключал)
.Начнём с разбора средней консоли. Отщелкиваем сзади заглушку.
Под ней 2 Torx T20-шурупа.Откручиваем их.
Теперь заднюю часть можно отстегнуть.
Отсоединить штекера от прикуривателя или от блока питания У кого что есть, или оба.
Открутить обе гайки на 10
Следующий шаг. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ .У некоторых есть эти шурупы, у других нет.
Сиденья оба вперёд до упора, сзади с обеих сторон заглушки.Снять их и выкрутить шурупы, которые под ними находятся.
Впереди с обеих сторон выкрутить шурупы.
Снять обшивку, потянув её вниз.
Теперь потянув обшивку в сторону багажника, вытащить её из защелки.
Здесь выкрутить шурупы, которые находятся под обшивкой.
Снять панели с магнитолы, с климы, . Снять ручку с рычага переключения скоростей, снять кожух . Отщелкнуть рамку рычага.Отстегнуть все кнопки .
Открутиь пепельницу и отстегнуть от неё кабель.
Кабеля от кнопок пристёгнуты к консоли, их освободить, потянув их по направляющей вниз.
Окрутить блок управления климой. Под ним открутить два шурупа.На фото только одна сторона показана.
Консоль сзади немного приподнять и вытащить назад.Изображение
Теперь мы видим блок тормозной системы . 53
Открутить три болта, для удобства в работе.
Чтобы вытащить штекер, нужно вытащить в сторону черный замок на штекере и снять крышку.
Вытащить полностью фиолетовый замок контактов.
Теперь берём кабель 000 979 030 E и режим на пополам.
Провода удлинняем до кнопки АВТО ХОЛД
Следующим образом делаем подключение
До апреля 2007
Pin 9 и Pin 7
С мая 2007
Pin 4 и Pin 7 Пины в штекере освободить от резиновых заглушек, выдернув их.
После подключения Фиолетоый замок контактов – ЗАКРЫТЬ.
Теперь нужно в штекере блока на 11 Пин сине- чёрный провод (подпаять или сделать скрутку.Я всё делал на скрутках, надёжно и быстро. ) подключить ещё один провод и так же протянуть до рычага переключения скоростей.
Собрать штекер и подключить к блоку одновременно закрыв чёрный замок.
Закрепить блок тремя гайками.
Теперь собираем кнопку АВТО ХОЛД с помощью проводов000 979 009 E с 1- го Пина по 6-й Пин.Провода вставить в ответную деталь кнопки. Для удобства лучше маркировать каждый провод с помощью циферок.
Подключение 1. Кнопки АВТО ХОЛД
пин1 к пину7 блока тормоэной системы
Пин 4 к пину 4 или 9 блока тормоэной системы
Пин 5 к пину 11 блока тормоэной системы сине-чёрный
Подключени 2.
Освободить провода от изоленты кнопки ESP, так чтобы можно было подпаяться или сделать скрутку.
Пин 2 к пину 4 кнопки ESP чёрно-желтый
Пин 3 к пину 3 кнопки ESP-серый
Пин 6 к пину 6 кнопки ЕSP-коричневый
Всё хорошо и что не маловажно-красиво изолируем.
Вставляем вместо заглушки кнопку АВТО ХОЛД.
Вставляем ответную часть кнопки.
Всё собрать в обратном порядке.Не спеша.
Ну а сейчас вступает в бой наш друг ВАСЯ
В 53 м блоке меняем кодировку .
Прибавить одну циферку к старой кодировке.Смотри подсказку при кодировании.
Например с 0000011 на 0000012 или
0000056 на 0000057.
ГОТОВО! FERTIG!
Комментарии 18
Привет, автохолд любой блок абс поддерживает? У меня 3c0614109n
Привет,
Вы пишете:
"Подключение Кнопки auto hold:
Используя кабель 000 979 030 E
Pin 1 к Pin 7 блока тормозной системы
Pin 4 к Pin 4 или Pin 9 блока тормозной системы
До апреля 2007
Pin 9 и Pin 7
С мая 2007
Pin 4 и Pin 7 "
За что отвечают эти пины?
У меня после замены блока ручника на 3С8.907.801.С (старый.3С0.907.801.Е) пропал AutoHold.
Все закодировалось и адаптировалось, ошибок по АБС и ручнику нет, только по рулю висит ошибка(именно в блоке Рулевая колонка, а на приборке по рулю ошибки нет).
Может мне нужно штекер ручника перепиновать (Пин 4 воткнуть в Пин 9 т.к Авто 2006г. ), а блок ручника 2009г?
Спасибо.
Добрый день, все подключил, акб скидывал, после запуска загорелся руль желтым и есп горит
Привет, а чтобы заменить испорченную кнопку есп подскажи как к ней добраться?
Надо делать 1 и 2 подключение или 1 или2 подключение.
Спасибо за подробный отчёт здесь и на б6 клубе. Установил, радуюсь!
Посмотри пожалуйста кодировку АВS.
Тема нужная.Цены не было бы, если написал назначение адресов а не по цветам проводов.
Can you tell me if I can activate Auto hold Function if I have 3C0 907 801 E Parking Brake module.
If yes, where should I connect PIN 4?
Thanks!
Блин у меня ничего не работает, все делал по той же инструкции, в тесте все горит, в 53 блоке поставил 57 вместо 56. Но ничего не поменялось
А как узнать, поддерживает ли блок АБС данную функцию?
Так как узнать то?
RADUGA13
Так как узнать?
RADUGA13
Так как узнать?
Привет подскажи, провод 1x — 000 979 030 E для блока отличается толщиной или разъемом на нем?
Сейчас за него в магазине просят 800р ( это же очень дорого)
У меня просто есть лишнии хвостики от проводов 3x — 000 979 009 E
Можно ли их в блок тормозной системы завести или нет?
Вероятно они подойдут
Подошли?
