Стоимость переделки с запчастями:
Астра-65000 руб.
Корса С/D-60000 руб.
Мерива — 65000 руб
Зафира 85000 руб.
Вектра С 85000 руб.
+7-915-123-29-94 Андрей
Москва 3-й квартал Капотни 25а
Цена за работу вместе с запчастями.
Детали изика возвращаю
Собираю и продаю комплекты для переделки с изитроника на мкпп.
Одна часть по астре тут: www.drive2.ru/c/1519997/
Теперь отчёт по Зафире Б с дополнениями:
Принцип тот-же, только отличается тем, что на Зафире свои детали: ручка кпп, механизм выбора передач, троса.
Как снимать блоки изика описывать не буду, всё как на астре:
По поводу проводки дополню:
Это соединяем кан шину.
На этом фото, где зелёная заглушка, будет провод на задний ход.
Этот черный провод, идущий к блоку изика вытаскиваю, и переставляю в то место, где уже сейчас вытащена зелёная заглушка:
Туда переставляю чёрный провод, он пойдёт на фишку заднего хода.
Коричневый провод, с массовой клеммой удлиняем проводом, он пойдёт к фишке заднего хода.
Вот уже собранная проводка из той, что была для изика:
И так, для кучи:
Установка педали аналогична, как на астре.
Далее, чтобы завести машину, достаточно ОР-Сомом переставить значения в блоке ЭБУ:
Уже так авто заведётся.
Только надо выключит, и включить зажигание
Дальше пройтись по СИМ, иммобилайзер, шасси, и т.д.
Рамку подрезал старую.
Комментарии 187
Доброго всем!
Работаем, цены актуальны! Работаем!
Добрый день, во сколько сейчас обойдутся комплект на зафиру б для переделки на механику
Добрый день, подскажите пожалуйста, зафира б (2007г.в.) сколько на данный момент стоит комплект для переделки на механику. И Ваше мнение стоит ли это делать. Можно ли починить изитроник чтоб не заниматься ремонтом каждые 15 000 км. И что самое главное когда много ездишь чтобы была уверенность в автомобиле.
Добрый день, подскажите пожалуйста, зафира б (2007г.в.), переделали на механику, все делали по вашей инструкции, машина завелась, ездит, все супер. Но на приборной панели, горит знак есп, это нормально или же ребята где то допустили ошибку? Спасибо.
Доброе.
Только есп?
В блоке абс пусть ошибку посмотрят
Ни чего, кроме черток гореть не должно
да, только есп, я посмотрю, спасибо.
Здравствуйте, Андрей, вы переделывали мериву а? У нее не такая коса как у вас на фото. Думаю, если распустить косу, то кан шину найду и соединю концы. А вот как подключать датчик заднего хода не понятно. Если знаете, подскажите какие провода в косе смотреть для подключения и от чего подойдет фишка на этот датчик.
На просторах сети. oldradio.lv/opel_easytronic.html
Андрей, в косе возле фишки изитроника соединил can шину, поменял в мозгах параметр тип трансмиссии на "manual" и установил параметру TCM значение "Не присутствует", но двигатель не заводится. В тестах обратил внимание, что Main Relay и Fuel Pump Relay в статусе Inactive, в разделе Трансмиссии все равно указан тип трансмиссии MTA (Easytronic). Ну и вдовесок при включении зажигания загораются стоп-сигналы. При выключенном зажигании при нажатии на педаль тормозы стоп-сигналы не загораются. Может у меривы дополнительно к can шине надо еще какие-то провода соединять.
Читать и смотреть внимательно:
Здравствуйте не могу дозвониться до вас. Недоступен
Доброе. Не в Москве.
На севере был. Там не было связи
Здравствуйте! Подскажите как протянуть кулисы из моторного отсека в салон, не могу найти заглушку и нужна ли яма для этого?
Да, она снизу. В заглушку входят провода от изика. Над рулевой рейкой в районе заднего кронштейна кпп.
Ещё вопрос: это провод который идёт от ручки переключения изика в моторный отсек к фишке через заглушку для кулисы, его отцепляем от фишки и он не нужен больше? Заранее спасибо
Да
Для переключения в блоке управления на мкпп, нужен ли код карпас
Не нужен
Спасибо
А сколько стоит комплект на зафиру б?
От 40000 до 55000₽ в зависимости от состояния и наличия
Вот прям сейчас нету.
Только в Челябинск отправил, и машину сегодня сделал.
На следующей неделе только будут.
А есть в наличии?
Доброе.
30000₽
День добрый, сколько будет стоить комплект для передели Opel Zafira B
Куплю комплект для переделки для Opel Corsa C 2003г. Изик всю душу из меня вымотал… Сообщите цену.
Доброе.
Могу собрать комплект-20000₽
Два три дня.
Здравствуйте! А педаль сцепы от дизельной Зафиры подойдёт?
Подойдёт
А сцепу в сборе от механики ставите?
Дальше уже что владелец захочет. При переделке мы кпп не снимаем.
При переделке кпп не снимается.
Ну вот я прочитал вашу запись в БЖ — без замены сцепы.
А другие записи читаю — пишут обязательно менять корзину на ту, что для МКПП
Если по вашему пути — то комплект рычаг+тросы+механизм нашел в районе 10т.р.
Педаль сцепления! Ее главное найти от зафиры!
Добрый день! А от Зафиры А подойдёт?
Для зафира б подойдёт педаль, гцс, трубка и датчик заднего хода
Да я озадачился, даже от Астры Н есть подозрение, что подойдёт. Вы их не сравнивали?
Я их сотни уже разных переделал, и астры, и косы, вектры, и зафиры.
У каждой свои запчасти
Ещё вопрос можно — Отверстие для ГЦС сверлить надо или заглушка там?! Ни в одной записи не увидел как ставится ГЦС
Там заглушка.
Здравствуйте, а троса и крепление к кузову от дизельной зафиры б подойдут?
Доброе. Троса не подойдут, а ручка кпп подойдет, только шильдик на 6 скоростей будет.
Ещё вопрос. А Вы когда сверлите под датчик, стружка в коробку не попадает?
Если снять моторы и подложить масляную салфетку, то практически не попадет
Здравствуйте сколько стоит комплект переделки на опель зафира б 2008.Установлю сам.
Доброе.
30000₽
фото комплекта можно?
Как на первом фото
можно ваш номер телефона?
+7(915)123-29-94 Андрей
а киты отдельно продаете?
Здравствуйте. У Вас можно заказать коплект замены? Зафира Б
Доброе.
Можно, но на следующий неделе.
Я не в Москве.
Еще вопрос если владеете информацией 5ю передачу с заменой шестерен можно сделать длиннее? У меня логан был давно менял 5 от мегана может и тут такой вариант прокатит?
Доброе. Комплект шестерён 5-й передачи можно поставить от кпп изика.
Менять не сложно и бюджетно.
У изика пятая длинная.
Вечер добрый. Подскажите зафира Б 1.6 бензин, 5 ступка стоит и 3000 оборотов на 100 км/ч удручает, можно 6 ступку поставить от 2х литровой? если что зафира б 2005 года
Спасибо…
Спасибо… А набор для переделки на опель астра н 2006 г. Z16XEP у Вас можно приобрести, и в какую цену, для самопеределки т.к. проживаю далеко от Вас и придется самому разбираться…
20000₽
Не надо. Хотя для продажи некоторые меняют, только не приборку, а саму шкалу.
Взять на разборке не отшитую, с мкпп, и переставить саму шкалу.
Окошко будет закрыто.
добрый день… Меня интересует вопрос, надо ли менять приборную доску?
Доброе.
Тесн2, Ланч 431.
а аутель с дилерскими программами это сможет сделать?
Подскажите, а в мозгах переставить значения только опкомом возможно?
На инсигнии не было изитроника.
опель инсигния 2012г 1.8xer какую мкпп можнопоставить вместо изитроника?
С какой то передачи…
Если бы мне на сто сказали что это такое
Я так думаю от сюда
Andrey-eger
Андрей, вечер добрый подскажите пожалуйста как правильно называется эта шестеренка?!
Спасибо печалька(
Если от механики поставить, то изя будет уходить в F
Это если оставить изик
КПП)
Кнн F17 4.19 опель зафира б изитроник-только!
Андрей доброго дня Вам. F17 Коробка под изитроник подойдет? У Нас в городе не сильно хотят заморачиваться с переделкой на механику к тому же и половины запчастей для этого в городе нет(((
Лучший вариант, поменять кпп на 5 ст F17, шестерни пятой от изи, и сделать механику.
Про изитроник забыть, как страшный сон…
6 ступки на z18xer не ставили, только на дизеле, a после на опель Астра J или Шевроле Круз, Зафира С.
Но её просто так сложнее поставить…
Понял спасибо!Жалко далече от Москвы так бы обратился к вам по переделке)))
5 ступка f-17 от механики до 12 года подойдёт.
Только от старой кпп остатки забрать себе, от туда переставить шестерни 5 передачи!
К сожелению думаю что там наврятле живого места останется после работы без масла(
Как сказали что тоже с зефира Б двигател z18xer
При переделки мы вообще кпп не откручиваем от мотора, ставим всё на родную изиковскую коробку.
Там коробке походу конец так как я её пригнал на сто после появления хруста на 1и 3 передаче ребята сказали что у меня пробит поддон из нутри и масла там нет, готовься к худшему, завтра будет вскрытие оно все и покажет, вот по этому я и стал искать коробку…
Andrey-eger
Это я с вашего форума знаю у меня ситуация другая (
Здравствуйте.
6 ступка от какой машины?
Здраствуйте Андрей, такой у меня к вам вопрос, на ав. разборке нашёл две контрактные Мкпп одна 5ти ступенчатая другая 6ти ступенчатая.Машина зефира Б на изе. Ворос такой если поставить 6ти ступенчатую мкпп можно изи переадаптировать к ней или лучше переделать на ручку а изи отправить на пенсию)))За ранее благодарен
Отрезать. Они идут на джойстик кпп изитроника.
извините за навязчивость но больше спросить не у кого. от фишки блока выжима отходят два провода, синий с чёрной полосой и синий с зелёной полосой. идут за двигатель в район стартера. вопрос куда идут и как с ними поступить в случае переделки проводки. перерыл теребайт пустой информации всё бестолку. если бы жил в москве я бы к вам приехал на консультацию, но увы далеко.
на фото вы соединяете каншину и чёрный провод переставляете вместо зелёной заглушки.судьба остальных проводов не известна.
Проводку не просто отрезать, а соединить как шину, остальное убрать.
Фото есть же!
при переделке косы с изи на мкп кусок косы что шёл на блок изи просто отрезаем и всё? "Дальше пройтись по СИМ, иммобилайзер, шасси, и т.д." а там что программируем?
Пока не увидит эбу, ни как.
Смотреть проводку.
Проводка поставлена от МКПП за место изиковской на авто.
Андрей, подскажите пожалуйста как оживить Астру-Н 2007с помощью Тех2 ? Какие узлы править надо Тех2 после удаления Изика? Тех2 сегодня подключал, ЭБУ не видит . Остальные узлы все читаются.
Тут аналогично
www.oldradio.lv/opel_easytronic.html
Блок изи убрали?
Блоки убрали, скоростя переключаются, машина едет, но очень слабо!
Нет, это что бы машина правильно работала
по электрике только кан шину только соединить надо, блок изика убрать.
это я так понял для заднего хода! а почему машина еле едет?
Добрый день! Переделали с изитроника на механику Опель Корса Д 2011 год 1.2 мотор. Заводится и едет. Но едет так как будто в ней 10 л.с сил осталось! Кто подскажет в чем дело? Может по электрике что переделывать надо?
Здравствуйте, проблему решили? Морально готовлюсь на переделку, но опасаюсь…
Всем привет, я еще2 года назад переделовал по этому методу все ОК так что не сомневайтесь мужики это реально круто и от души благодарен Андрею мастер-класс золотые руки!
Это с английской машины, она в другую сторону.
блин, капец) были у меня мысли что что-то не так) но я фотку сброшу позже.
А мы старую рамку от изика напильником просто подтачиваем под размер хромированного ободка.
ну рамка сама нормально встала, а вот панель которая вставляется под климат не попадает правая сторона с дыркой. могу фото выслать
Рамку с ручкой брали?
а я фиг знает. я ее купил уже такую))) теперь не могу на место поставить чтоб ровненько было. и еще датчика заднего хода нет, хозяин обо всем умолчал
Проблемы с изиком начинаются примерно на 150000 км, у кого-то раньше, у кого-то и позднее.
У меня зафира была, 220000 км прошла, проблем с изей и сцепой не было.
понял, спасибо, буду думать. всегда на ручке машины были, изик как говорится и хочется, и колется. но на вторичке их больше гораздо чем на ручке, хоть выбрать из чего будет.
Andrey-eger
а как вы рамку подрезали? мне вообще ни как не подогнать справа вверху под климатом щель остается. Может у меня какая-то не родная панелька?
День добрый.
В Москве.
Может стоит взять на механике, и поставить пятую от изика? Цена вопроса — 12000 руб.
Можно и изик проверить, но помимо компьютерной диагностики снять блок, и проверить состояние цилиндра и щёток.
по вашему опыту, до какого пробега стоит смотреть варианты с мкпп и с изиком, чтобы хотя бы 50ткм (для меня это 3-4года) не иметь проблем с кпп? смотреть машины до 100ткм? до 120? имею ввиду подтвержденный сервисными книжками/чеками пробеги, так то нарисовать на приборке что угодно можно.
день добрый! :)
вы в москве где находитесь?
и можете ли выполнить полную комп.диагностику изитроника ?
буду в сентябре зафиру 2008-09г искать, брать. хотел вообще ручку но короткая 5ая бесит, во всех машинах бесила. поэтому изик. но чтоб без лотереи, нужно его будет проверить тщательно очень.
astraclub.ru/threads/1226…%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87!
Без колечка, на герметик.
А какой метчик подойдет? Резьба на датчике М12х1,5? Такой же и метчик надо? А сверло 10мм?
Выступ на всех коробках изитроника. Сверлить сначала тонким сверлом до выхода, потом под датчик.
Номера не знаю, надо каталог смотреть…
На сколько глубоко должен быть вкручен датчик? Наверное надо какое-то уплотнительное кольцо под него?
Там, где про астру ссылка показано.
При снятом выборе передач под место сверления салфетку промасленную.
Насколько глубоко можно сверлить? Если сверло проскочит — ничего не повредит? И не подскажите номерок прокладки на коробку под переключатель передач? (теме про астру зелененькая такая) — 90345458 — такой? И еще — как залезть с дрелью туда? — места как-то маловато — радиатор, вентилятор снимаете? Сверлится легко? Мне досталась уже переделанная, но почему-то поленились вставить датчик ЗХ. Сверлить прямо в центре этого выступа?
А в каком месте сверлить отверстие под датчик зх? Не попадает ли стружка внутрь коробки при сверлении?
Доброе утро. Можем помочь.
Доброе утро, у меня зафира в на изике, хочу автомат, поможете?
День добрый.
Можно.
Сборка з/частей 2/3 дня.
Комплект-30000₽.
50% предоплата.
И опель Корса то же начали переделывать!
Добрый день! А есть возможность купить у вас сам комплект ЗПЧ на Опель зафиру Б? для переделки на механику
Если поставить f17 с главной парой от мкпп на изик, будет после 3 передачи загораться F.
Главная пара одинаковая, а ряды 4 и 5 передачи разные, у Изника они длинные.
Скажи пожалуйста-если знаешь!
МКПП F 17 4.19
Чем отличается от
МКПП (изитроник) F17 4.19
Числа те же передаточные…
Могу ли поставить вариант ручки- и на него блоки изи?
Здравствуйте!
Только от Зафира Б. КПП f17
Доброго времени! С Днем победы!
вопрос такой
механизм выбора передач подойдет только от зафиры или от других тоже:
Ор сом или тесн2
а что за программа испотзуется
Привет ! Может кому сгодиться мой опыт переделки изитроника на Meriva A www.drive2.ru/b/2907835/ или www.oldradio.lv/opel_easytronic.html
Ясно удачного вам отдыха !
Связи практически нет
Я на выходных не в Москве.
И еще забыл про датчика заднего хода у меня нет отверстий есть только место для сверления отверстий какой размер у сверло и размер метчика ?
Здравствуйте Андрей подскажите пожалуйста чтобы поставить ГЦС что надо будет снимать АКБ, блок предохранителей, расширительный бачок системы охлаждения, и системы АВS трубки у ABSа открутить или не надо, а чтобы подключить цилиндра сцепления к бочку тормозной системы его тоже нужно снимать или не надо?
Андрей у меня вопрос по поводу проводки я как понял что как на фото черный идет на ЗХ датчика вместе с массовым клеймом Синий и зеленый На кан шина остальные убрать
Да
От души Андрей!
Вот эти два да Кронштейн внизу отмеченым да
Нас Зафира Б троса. Через кронштейн.
Так выглядит да у Зафиры
На Зафира В нету такого да? прям тросики подключается к механизму выбора переедач да на это
На Зафира Б такой нет
Такой вообще не подойдёт…
Такой только от Зафира В надо или от Астра тоже подойдут
Нет, все детали только от Зафира Б.
Педаль сцепления, цилиндр сцепления, и трубка сцепления от Зафира А подходят.
Троса, ручка КПП, механизм выбора передач, кронштейн тросов только от Зафира Б.
Датчик заднего хода от Астра, Зафира А и Б.
Эти запчасти от Опель Зафира А пойдут ?
Андрей подскажите пожалуйста что там самый верхний плохо видно который я красным наметил как называется эти детали
Вечер добрый.
Переделка на механику 50000 руб.
Поставить автомат выйдет порядка 100000 руб.
Это с учётом запчастей.
еще раз добрый.а можно сумму в личку окончательную на зафирку б . в механику я не из мскв. чтоб зря не ехать
50000 руб.
Andrey-eger
Вечер добрый.
Добрый день!
А алгоритма по замене на автомат нет, по Зафире б? И какой автомат туда можно поставить? НА бензинку 1,8 я так понимаю от дизеля 1,9 не подойдет
Забыл марку автомобиля писать Зафира В 2007 года
Здравствуйте Андрей меня интересует стоимость переделать изитроника на МКПП или АКПП какой проще и дешевле за ранее спасибо
займусь переделкой.а то изик.уже достал
День добрый.
Я так понял, что нужна переделка с изитроника на мкпп.
Такая работа с запчастями стоит — 30000 руб.
Это без снятия/замены самой коробки.
Добрый день Андрей. У меня Опель Астра Н хочу поменять коробку робот на мкп ! Сможете и сколько будет работа ?
Добрый день!
Переделывали opel meriva a на механику? Не могу найти место в капоте где вывести цилиндр сцепления. С салона понятно где ставить педаль и цилиндр, а вот в капоте где он должен выходить стоит блок реле и его никуда не деть.
а как снять тройник со штуцером для прокачки изитроника
я так понял с форумов что проводку надо менять от мозгов до блоков предохронителя …
руль с рулевой колонкой надо снимать чтобы поменять педольный узел. . и как снять чтобы не нарушить сим …
Сам уже три вектры переделал…
здаствуйте вектру ц можна переделать с изитроника на механику…
я така понял карзину и маховик не надо менять она остаеться от изитроника
Можно.
Всё практически как на Зафире.
Ни чего сложного, только с педальным узлом повозится придётся. Снимать рулевую колонку с зафиксированным рулём, (чтоб датчик положения руля в СИМ модуле не сбился, потом его калибровка только при помощи карпасса).
И проводку сделать. Кан-шину соединить(синий и зелёный провода), ор-сомом как на Зафире/Астре переставить значения(фото выше).
Андрей здравствуйте. Не подскажите номера деталей для переделки с изика на мкпп. Или Где можно эти номера найти. Заранее спасибо.
Андрей а можно по подробней по переделке. Какова цена переделки. Как решил вопрос с проводкой.как вообще работает в данный момент.
С тормозного бачка, там отросток запаянный.
По поводу запчастей, сайт ферио, или авито.
привет а откуда берется тормозная жидкость лдя работы сцепления…
и но подскажете где можна купить устоновочный комплект механики на вектру с
Андрюха, а ты корпус сверлил для датчика включения заднего хода?
Привет!
Сверлил.
Здорово всё вышло:)Хочу всё к Вам заехать, да все времени не хватает
А чем так плох изитроник, за что так с ним?
И если не секрет, почем обходится такая замена?
Это вопрос к владельцам изика.
У меня сервис, и я занимаюсь переделкой Астра и Зафира.
50000 руб.
Тема с роботизированными КПП обросла легендами, мнения о них полярные. А я вот зафирку присматриваю, и в принципе попытал бы счастья с роботизированной КПП.
Про сервис я понял, подписался на вашу страницу — вдруг зафирку по случаю приобрету — буду знать куда ехать :)
по изе интересно мнение специалиста — как он вообще, что с надежностью, с обслуживанием, насколько в содержании выйдет дороже механики, и что с удобством эксплуатации?
Изик как и другой любой агрегат требует элементарного обслуживания, адаптации, и замены жидкости в гидроблоке.
В эксплуатации как автомат, но с чертами МКПП, шустрый.
У самого Зафира на Изе была, пробег 220000 км, в Сочи ездил прошлым летом с семьёй, не подводила. Да и жене нравился))
А все эти адаптации, жидкости в гидроблоке и тп в какую денюжку выливаются? Ну по сравнению с механикой конечно
1,5-2 т. руб.
Не слишком обременительно вроде, значит меняют по другим причинам :/
