Ранее я писал про "показомер" и вот закончил сборку электронной нагрузки для которой он предназначался.
Схема самой нагрузки очень простая но работает вполне прилично.
Переменный резистор нужно брать многооборотный.
С указанными номиналами ток нагрузки регулируется 0 — 6 Ампер.
В собранном виде выглядит так.
Эта нагрузка подойдет для разных аккумуляторов.
Если нужно будет бОльшая мощность, то можно задействовать второй канал ОУ и добавить еще один транзистор.
В моем варианте нагрузка вполне выдержит 100 Ватт.
Комментарии 10
Добрый день. А какой полевик используется? Эта нагрузка поддерживает выставленный ток?
Полевик выбирается под ваши требования.
Да.
Вам виднее.
Для меня не проще.
В показометре работает контроллер вроде…а почему не сделать отсечку на минимально допустимом пороге? Или по заданному напряжению. Это очень удобно.
" Это очень удобно. " — нет, это просто бесполезно и не имеет смысла.
Для разряда нужен алгоритм, а просто отсечка но напряжению…
Функция разряда у меня присутствует в ЗУ www.drive2.ru/b/541309916392981403/
а нагрузка должна быть просто нагрузкой.
какой там нано алгоритм нужен? моргалка на разярде? да не проще ли чуть ниже разрядить и все?
норм девайс. у меня в машине тоже такой есть. угадай где ?)
была печка на обычных проволочниках, китайцы туда воткнули полевик. вот как тут. аналоговым регулированием. и до 20а на нем высаживают.
а у полевика рассеиваемая 150вт всего. несложно посчитать, что на мин скорости там будет больше 200вт.
и что в итоге ?) кто полевики перепаивает, кто новые блоки раз за разом переставляет
а два полевика в параллель поставить ?
та ну ето все от лукавого. я на шим переделываю. ведь хоть три полевика хоть пять — жрать то оно будет на полную при любых оборотах.
п.с. — два не поставишь ибо нема места
PWM это мудро …
