Discovery 4 2015г
Пробег: 175.000км
АКПП ZF8HP70
Объем масла 9л+3л на промывку
Масло Motul ATF6
Фильтр АКПП в комплекте с болтами и контрольной пробкой ZF1087 298 247
Установка для обслуживания автоматических трансмиссий «ATM 2» итальянской фирмы Spin, специально разработанная для компании MOTUL
Подключаемся к контурам охлаждения. Включаем режим промывки.
далее откачиваем старое масло, снимаем поддон.
ставим новый поддон фильтр и начинаем закачку нового масла
Выставляем уровень. Коробка чувствительна к правильному уровню масла, которое проверяется при 45°±5°
Итого: 21000 руб
По времени 5 часов.
Информация для автосервисов которые подключены к программе MotulEvo. Снять нижнюю трубку от АКПП к термостату. Шланг выхода от аппарата в АКПП, обратку в термостат. Иначе циркуляции не будет! При этом снимается подушка раздаточной коробки и карданный вал.
Также есть второй способ. Так как стоит термостат, малый круг открывается при температуре 70°, большой при 90°.
Температура на аппарате не показывает, так как нет циркуляции. Подключаем Launch и следим за температурой масла в АКПП. Для лучшего результата 90°-95°.
Комментарии 11
Понял, спасибо
Здравствуйте. Очень хорошо . Мотюль хорошее масло, но ответа я так и не понял… То есть, если я со своими запчастями вы замену не производите, верно?
Здравствуйте.
Со своими запчастями можно.
Масло только Motul. Можете со своим или у нас приобрести.
Здравствуйте. Подскажите стоимость работ по замене масла в АКПП Рендж Ровер 2011гв чардж 5л.(мама) . Масло и фильтр мои. Спасибо.
Добрый вечер.
Являемся официальной точкой продаж компании Motul.
Работаем только маслами данной продукции.
Спасибо за понимание.
Рамиль, здравствуйте
Приветствую.
Такое же акпп как у вас)
Но ушло меньше времени, так как нашли второй способ)
Sem524
Касаемо узлов, надо смотреть маркировку.
В тот раз из за суматохи забыли .
Масла в наличии есть.
Приезжать и бум смотреть?!
Да, только так к сожалению)
