Продукт:
Артикул:
V92200103 — 500ML
Аналог:
08823-00090 Toyota, Япония
Держатель бренда: Toyota Mobility Parts Corporation, Япония
Завод изготовитель: Fuji Chemical Research Institute Co., Ltd
Пакет присадок: Неизвестно
Особенности:
— Данный продукт выпускается на тех же мощностях, где производится оригинальные жидкости Toyota
и предназначен для сети афтермаркета и дилерских центров Toyota в Японии.
-Бренд Castle принадлежит Toyota Mobility Parts — это дочерняя компания корпорации Toyota.
Не смотря на тесную связь с Toyota продукция Castle может использоваться для любых японских
корейских и европейских автомобилей при условии соответствия спецификаций.
-Предназначена для использования в тормозных системах и гидравлических системах привода сцепления автомобилей, работающих в интенсивных режимах. Имеет высокую температуру закипания и обладает прекрасными антикоррозионными свойствами.
-Если эксплуатация автомобиля проходит в условиях горного серпантина или иных условий, где риск перегрева тормозов из-за постоянных торможений велик, рекомендуем использовать жидкости класса Дот-4 или Дот-5.1. Эти жидкости созданы также на гликолевой основе и полностью совместимы с вашей тормозной системой.
Характеристики:
— Цвет: светло-желтый
— Плотность при 15°C: 0,999
— Температура застывания: -45°C
— Внешний вид: прозрачное
— Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости
— Рекомендуемый интервал замены: согласно рекомендации производителя вашего автомобиля
Отличия оригинала упаковки:
Дополнительные материалы по данному продукту, а также SDS:
nskrobot.ru/images/FOTO/MYGT_RU/V92200103_SDS.pdf
#характеристикимаслаV92200103 #моторноемасло #antonmygt #mygtru #mygtauto #oemcatalog #масломан
Внимание! Полное либо частичное копирование данного материала
без согласия автора допускается только при указании ссылки на источник (данный канал)
Все права защищены ANTON_MYGT
