Заправил полный бак 95 на лукойле,возможно не обратил внимание но вроде ничего не горело и не мигало,
затем проехав около 1,5 км по городу пришлось аварийно-резко тормозить(с 60-55 до полной остановки), соответственно сработал АБС (благо все обошлось, с второстепенной дороги выезжал в ужасном состоянии москвич и без зеркал, и по всей видимости без тормозов и сигнала)
Вот съехал на обочину перевел дух(заглушил, осмотрел авто там все на месте, кузов целый, потому как на секунду показалось что коснулся негодяя, но все обошлось, уже с прекрасным настроением сел за руль потому как внешне все ОК)
Завел авто и загорелся ЧЕК+замигал круиз
Какие действия лучше предпринять?
(клемму еще не снимал, а нужно ли)?
(авто стоит в гараже, пока езжу на служебной)
Subaru Outback 2006 гв
оказалосб ошибка p00032
Комментарии 36
А я просто ехал у меня так же заморгало! Оказался катализатор!
удалили 2 каталика, поставили обманку, машина начала дышать и звук стал намного лучше ))) все делал в автосалоне отдал 4,5 вместе с компьютерной диагностикой
да бенз не сцы миллион раз проверено. обнулять все равно через бук придется. лукойл гавно.уменя на лехусе тоже самое с одной заправки в новосибе произошло
Симптомы:
Если вылез Джеки Чан, заморгал круиз… Как правило после перестроения или подпрыгиванья на ухабе.
Выходим. Скидываем клемму на 15 минут. Потом заводим — джеки Чан заткнулся.
Или. Вышли из машины. Пошли по делам. Завелись, Джеки Чан горит. Проехали с километр, оно гаснет. До следующего ухаба или резкого манёвра.
Да. Да…
Электрика, датчики и всё такое. Но я знаю ещё кое что интересное. На своём собственном опыте.
Следует проверить, затянуты ли гайки на колёсах. Да-да. И от этого тоже очень может быть. И всякие автосервисмэны этот прикол используют.
Частенько такая ситуация после 95го Лукойла.
Все каты целы, датчики тоже родные.
Правильно сказали ошибка скорее всего P0420 — ошибка датчика катализатора, симптомы именно такие. Когда едешь ровно, не газуешь, а зачастую на круизе, то она выскакивает, причем именно после заправки.
Скидывем клемм аккума не помогает. Лучше купить БК или заказать OBD. Как вариант у меня есть в БЖ.
Тут кидали ссылку на форум с описанием процесса само-диагностики. Работает! Только что проверил на своем Ауте`08.
Буквально на днях случилась такая же беда. Сделал компьютерную диагностику, убрали ошибки, но лампочка не потухла. Поехал на СТО, оказывается вылетел один из пяти лямбда зондов. Заказал оригинал, стоит аж 25 тысяч тенге(где то 5 тысяч рублей), вот езжу с лампочкой жду пока придёт.
А ESP За 4-ре года 3 раза была такая же фигня, но только после того, как поездил по воде или по глубокому снегу. Скидывал клемму АКБ на 15 минут и все ошибки пропадали. Сканер ошибок не показывал. В нете читал, что горящий чек+мигающий круиз+стабилизация. На сервисе говорили, что просто сглчил один из датчиков АБС.
Именно сегодня, произошло тоже самое! Один в один! Ей богу!
Экстренное торможение, после через км 3-4 заморгал круиз, загорелся чек и система стабилизации значок(((
Комментарий удалён
Это на более древних машинах, тут — иначе.
Не было ли некоторого заноса или вынужденной пробуксовки при экстренном торможении?Если да, то есть надежда что противозаносная система от разницы скорости колоес временно сошла с ума…У меня такое было после того как побуксовал немного в песке…Километров через 3040 все потухло и восстановилось
Вот я перечитал массу тем, надеюсь что само потухнет.
потому как 800 км назад было плановое ТО+ провели диагностику ошибок выявлено не было.
Самый простой вариант если нет сканера и нет понимания как сделать самодиагностику — скинуть плюсовую клемму на 5 мин, хотя бывает что это не помогает.
Было, надеюсь что это оно и есть
Гадать не стоит, тема действительно изъезжена. Надо делать диагностику (считать код ошибки) либо самому с помощью OBD2 адаптера либо в сервисе.
Неясно только одно: зачем инженеры субару сделали еще до кучи мигание круиз контроля. Создается информация что мигание круиз контроля о чем то может сказать, а по факту он мигает всегда когда горит Check Engine и это достаточно тупо
Круиз — отключается при любом Check Engine.
maxsedov
Круиз — отключается при любых ошибках для безопасности. Очень правильно сделано, кстати!
maxsedov
Потому как он перестает работать в этом случае((
P0420 скорее всего. Лечится установкой обманки — проставки на вторую лямбду и сбросом ошибки.
Мне в УСервисе просто сменили прошивку в ECU.
Было так не легаси из-за плохого бензина, ошибку обнуляли компом и всё было дальше гууд
Самодиагностика поможет.
Может также быть, сгорели контакты в жабке педали тормоза
причин может быть много. Мигание лампочек причину не открывают. Читай первый комент
была такая ситуация, поменял датчик массового расхода воздуха и всё прошло. Машина едет нормально или же обороты плавают туда сюда ?
ДА все ок
ну тогда да, лучше провести диагностику. Так долго гадать будем.
Sapozzhnik
ДА все ок
у меня тоже было такое, лямбда полетела, поменяли и всё ок стало. а клемму я сбрасывал, помогает только на 10 мин., так что делай диагностику и не парься
Matway
Прежде чем ответить, теме желательно прочитать!
ну так то она была прочитана, я лишь уточнил.
Купить ODB2 сканер и не заставлять нас гадать о "диагнозе по фото") Либо фишками под рулем сделай диагностику.
У этого поколения диагностика ошибок делается через приборку при помощи кнопки суточного пробега.
Да, верно! и так можно!
forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=40511
sashario
P00032
