Добрый день, товарищи подскажите как поступить что предпринять …
Не открывается пассажирская передняя права дверь на шкоде тур.
1.Снаружи от ключа питаюсь открыть пимпочка поднимается но дверь не открывается, как будто тросик слетел, но почему она не открывается снаружи
2.Изнутри за ручку, тоже без результата,
когда ставлю на сигналку (не штатная) пипмочка опускается и поднимается как следует.
Что делать подскажите ?
всем спасибо проблема оказалась не в замке, когда снял карту увидел что тросик распушился и не даёт крючку замка вернуться в начальное положение, так что нашёл уже на разборке тросик за 350 р. буду завтра заказывать. буду надеяться что с самим замком всё в порядке.
Комментарии 47
Оттягиваешь наружную ручку увидишь бобышку тросика .отверткой или шилом утопи ее поглубже.все должно открыться.
Єсли дверь задняя
Попробуй Одно врененно потяни за наружную і внутреннюю ручки.
Бывало тако и на разных тачилах… выходил из положения удароми по ручке и рядом.а проблемма здесь не в тросике а в замке, точнее точнее в том месте где затвор или как он там называется за петлю на стойке… лечил следующим способом… ослаблял немного петлю и несколько раз сильно закрывал дверь.чтобы петля встала наиболее ей подходящее положение, дале затягивал ее.проблемма изчезала.
процедура сложная?
Снимать карту двери. Может подклинивает замок. Обрыв тросиков ручек частое явление, без снятия карты двери никак
Снимай карту двери, а там видно будет.
И что это даст…а во вторых карту так хрен снимешь…когда дергаешь за внутринию ручку то сразу можно определить пипец тросику илиешо жив…
Снимается не просто, но снимается (кто снимал, тот в курсе). А там и до замка доберешься. Была такая беда один раз.
Если ее ломать т конечно снимаеться… со сторонны передней стойки саморезы как снять, или снизу?
Обшивку на стойке между дверей снимай, запасись отверткой короткой. Все там снимается!
shurale8012
Если б не снимал- не писал бы.
shurale8012
Тросики скорее всего целые, просто замок подклинило.
shurale8012
Карта снимается. Заднюю правую снимал когда замок заклинило в режиме save
Привет! Ничего не трощи не ламай. Ударь рукой по двери снаружи в районе замка один- два раза и она откроется. Попробуй потом отпишись. Успехов.
Я за тот вариант… тоже такое было на водительской двери. так и не разобрался — почему такое происходит, но удар по наружней ручке всегда позволял открыть дверь :)))
Происходит из-за перетянутого тросика наружной ручки, причём такая штука, что когда его регулируешь то дверь прекрасно открывается и закрывается, но при заерывании ценральным замком она закрывается и открыть можно только таким способом, потом снимаешь личинку замка и переставляешь тросик на 2-3 деления всё работает правильно, дело в том, что при установке и закреплении личинки она ещё подтягивает тросик и он получается перетянутым.
Yurok11
удар по ручке действительно помог, но проблема не ушла, если из нутри открывать дверь то крючки замка как будто закусываются в открытом положении и дверь не закрывается(бьётся в холостую), я рукой крючки покрутил она закрылась но опять не открывалась и удары по ручке тоже не помагали, я с водительской двери открыл закрыл цз и она открылась, так что я так понял надо менять замок?
Yurok11
может вода гдето попала? целый день был дождь и я ездил с пасажиром, дверь соответственно открывалась и закрывалась много раз. думаю пойти в гараж и посмотреть что там вообще, залить вдшки и попробовать ещё.
Отгибаете/снимаете уплотнитель двери в районе замка, длиной плоской отвёрткой пытаетесь отогнуть крючок замка, который цепляется за петлю на стойке.
1++++
сломался провод гдето, как у меня было
Снимай обшивку, она легко снимется, доступны все саморезы.
там уже видно будет.
А как саморезы со стороны торпедо?
вскрывать.
Скорее тросик натягивать.
Разбирать дверь изнутри — порвался тросик замка.
а почему тогда она снаружи не открывается?
скоріше гавкнувся сам механізм… доведеться відкривати двері лінійкою (це треба якіхось автокрадіїв шукати :) ну і розбирати двері…
головне не вестись на пропозиції "відігнути двері" … двері відігнуть, відкриють, але вони кривими і лишаться…
ніяких лінійок. карта знімається, і маєш який-неякий доступ до замка
а соморізи в торці двері?
кліпси вискакують і так)) головне не боятись і відкрутити все до чого є доступ. ми на задній дверці віл=дкрутили ручку і нижні. решту зривали кліпси, все норм. нічого не зламалось і не трісло
Клипсы копейки стоят. Та и на любой разборке их навалом.
ПС Саня, замок на замену…
можливо не зрозуміло написав) кліпси не ламаються. вони з тріском вискакують і залишаються цілими
Да. Я написал, если сломаются — не беда))
123skoda
в мене таке було на задній правій. тільки там навіть пімпочка не рухалась. зняли карту(зі страшними скрипами) ламали викруткою замок (шо саие не скажу бо не розбираюсь) поковирявши пластмасу дверка відкрилась)))
забув… перед тим як ламати ми підключали інший замок аби перевірити в чому проблема. боміг бути перебитий дріт.
Извините меня конечно. Я ни чего не имею против Украинского народа и его языка, но вопрос был задан по-русски. Будьте так любезны и отвечать по-русски.
не извиняю. яписал к автору, а не к Вам. потому ваш упрек не уместен. ви не следите за тем кто на каком язике пишет. если есть что написать по делу к автору поста пожалуйста пишите, но не нужна упрекать никово. ИМХО ви категорически не прави. я понимаю что в регламенте сайта возможно есть пункт про то на каком язике писать здесь, но всеже.
то что Вы на писали ответ не на языке вопроса — это банальное неуважение к людям с такой же проблемой, которые ищут ее решения. И если Ваш ответ на Вашем языке эту проблему решает, то автоматом создает другую — невозможность прочитать Ваш ответ и тем самым помочь Другим людям! А Ваша русофобия извините, уже не модно. Вы отстали лет так на 40-50…
наші мови ненадто відрізняються. чомусь я можу прочитати те що пишете ви. я не арабською пишу! в наших мовах лише кілька букв відрізняються. якщо вже так не розумієте є гугл перекладач.
То ще питання в кого яка фобія. не вірю, що ви за свої 37 років не змогли вивчити бодай трошки українську мову. а якщо це так то це підтверджує що саме ви "отстали лет так на 40-50…". Погодьтеся зі мною.
наши языки не слишком отличаются. почемуто я могу прочитать то пишете вы. я не арабской пишу! в наших языках лишь несколько букв отличаются. если уже так не понимаете есть гугл переводчик.
Это еще вопрос у кого какая фобия. не верю, что вы за свои 37 лет не смогли выучить хоть немного украинский язык. а если это так то это подтверждает что именно вы "отстали лет так на 40-50 …". Согласитесь со мной.
Вы уж извините, но кроме как троянда ( роза по-русски), всполахуйка ( зажигалка) и зупинка ( остановка) на Вашем ничего не выучил. Но дело не в этом, а в том, что я уже Вам написал постом выше. И мне не надо учить Украинский, так как с людьми своего возраста я запросто общаюсь на русском, так как жили в одной НОРМАЛЬНОЙ стране и говорили на одном языке. А на форумах с языком общения отличного от моего родного, я общаюсь на языке форума, просто так принято. Считайте, что Вы в гостях и уважайте правила того дома в который Вы пришли. А теперь что случилось, то случилось. И мне, наверно, действительно до Вас с Вашей 140тысячной историей существования Украинского народа далеко.
бачу продовжувати діалог сенсу нема.
вижу продолжать диалог смысла нету.
123skoda
Не скажу — я возил в сервис и мне там поменяли тросик. Ситуация один в один была. Это если вам повезло. Если нет — тогда придётся менять электрозамок (он практически неремонтопригоден и больше 150 000 обычно не ходят).
Причем тут тросик… человек пишет пипки подымаются…
У тебя дверь на октавии не открывалась?
У меня две до сих пор не открываются
Троллинг засчитан
Как разбирал изнутри?
