Сделал отпление из старой чугунной батареи. Поставил 2кв. тен и т.к. зимой почти не использую залил трансформаторное масло.
Не знаю на сколько нужен расширительный бачок, в магазинах масленные радиаторы продаются без него.
Комментарии 226
Привет. Батареи новые или БУ? Если бу как промывали, можно узнать маркировку ТЭНа, сколько залили масла (под завязку?), постоянная работа ТЭНа 2 к Вт не приведет ли к "распиранию" системы, не прорвет?
Батареи б/у, промывал водой с содой включал тен и нагревал грязную воду сливал. Тен обычный аристон. Что бы не порвало стоит расширительный бачок.
s020.radikal.ru/i702/1501/3e/859143605128.jpg
вот тоже делали подобную систему ))
2 квт тен)
продавливает 4 батареи по 12 секций)
Пластик не плавится на максимуме?
сколько метров комната? какая температура в помещении и какая за бортом?
маслу не надо расширительный бочек, ну пусть будет может воду зальешь!
как греет?
s100no
как же ты его вкрутил туда ? я пробовал и он цепляется об замки которые в ниппелях соединяют секции !и ещё мне как то говорили что этот тэн быстро перегорает в лежачем положении, и на моей так сделано примерно но только колбу изготовил и немного вынес из батареи её и за три года три тэна сгорели !говорят что вертикально ставить нужно такой элемент
я брал специальный для батарей
что это ? ссылочку или фото в студию пожалуйста !
Мой вариант батареи там есть фото тена
www.drive2.ru/c/1541072/
Отличная идея. Добавил себе в закладки.
Опередил, гад!:-))) В гараже лежат 4-е такие батареи и 3-и маслянных обогревателя по 1.5 квт с такими тенами на разбор…тока я собираюсь ставить термостат от этих обогревателей(всех внутренностей)… думаю нужда от моего поста отсутствует…
Какая резба у тэна?
Масло трансформаторное где раскопал?
Я себе дома сделал примерно так же. Только поставил 2 тена по 1кВт. И расширительный бачек я не делал вообще. в качестве бачка идет пространство в верху батареи а с одной стороны стоит кран маевского который постоянно открыт. а для регулировки температуры в комнате использую воздушный терморегулятор.
а почему из крана маевского не давит жижу? плотность высокая?
DIZEL2101
А у себя в коментах ты писал, что тены на 0,5 кВт, а здесь пишешь 1 кВт?
Вот твои слова: тен 1.2 это не задействованный его я купил но не поставил а стоят тены на 0.5 кВт и работает батарея в режиме нагрева не больше 8 часов в сутки
в большой батареи стоит два тена один 0.5 кВт который основной а второй 1 кВт который я включаю когда на улице ниже -25. а в остальных по одному 0.5кВт
zxasqwe1
зачем второй тен, если термо регулятор снимается без проблем?
чтобы не мудрить с герметизацией. тупо вкрутил и все герметично.
Красава))
А тен со стиральной машинки подойдет?
static12.insales.ru/image…%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
и как его в батарею засунуть?
Тены специальные они называются батарейные.
батарейного нет
есть такой и радиатор)) вот думал пришпандорить)
В нашем магазине они лежали как батарейные. там спираль тонкая и длинная так как в батареи отверстия маленькие.
понял — по ширине со стриралки не станет
Vovanof
Есть такое предприятие "Адиполь плюс", они делают тэны на заказ и цены очень гуманные
так есть уже готовые
Так может у них и есть готовые
Изобретатель молодец, так держать ! Сам хотел тоже самое сделать на днях, но только ещё и вентилятором регулируемым снимать тепло с такой масленой батареи ! Мне тоже нужен был такой поддерживатель температуры так как приходя в гараж я его нагреваю пушкой за мин 12-15 до 30 тепла в сильные морозы а потом нужно чем то поддерживать тепло .
а вот бачек я бы от кравати переставил на другую сторону, на всякий случай
У масла тож есть прикол въ.бывать без расширительного бочка. Там смысл, что идет отделение конденсата(воды) и масла, поэтому иногда происходит взрыв, объяснить не смогу почему, но по крайней мере слышал так… Ниже тебе советовали про антифриз, лучше так. а вообще, дороговат обогреватель выходит по использованию…)
Мне как-то сантехник советовал на дачу купить алюминиевый радиатор(не батарею) и вставить такой тэн от бойлера- говорил что многие практикуют такое отопление. но у меня пока обычный электрически конвектор с керамическим нагревателем -тоже греет неплохо.
Очень понравилось!
при стоимости 3.6 за киловатт получается более 5000р в месяц за отопление… жесть.
куб дров стоит 1200р не его хватит на месяц
тонна угля 12000р
в Крыму
и еще нужно привезти сложить а мотом занести и подбрасывать
выгодней втыкнуть в каждую комнату по масленому радиатору
У меня 0,57 за киловатт, но я тоже не прочь сэкономить =)
Хорошая вещь, но вместо масла залей антифриз для систем отопления.у меня было масло и сгорел тэн из-за малой циркуляции, а с фризом все норм.
+100
sashka23
прямо лоззунг.
залей бытовой антифриз по цене нового масленого радиатора.
чтоб ему теперь перейти на антифриз, проще эту выкинуть и взять другую батарею.
батарея врятли новая там масло пропитало все отложения. её уже хрен промоешь.
а масло было выбрано скорее всего изаа того что тупо было, или есть бесплатный доступ.
djdff
в насосе смысла нет. тут описывали более правильный способ, но более геморойный.
вместо тена вкрутить кусок трубы, такойже в верхнее отверстие. их вварить в вертикальную трубу.
в низу трубы в дно вкрутить тэн.
труба и трубой разширительной будет и циркуляция будет хорошая.
это был 2 вариант построенный мной на ошибках первого.
в него кстате вкрутил тэн толи на 3 толи 4 квт у него нагревательный элемент не 2 а два раза загнут и он подлинее чуток. прогревается быстрее. на даче поставил. также на тосоле. только выход с трубы сделал трубкой на улицу. чтоб не потравится.
Ну вот такой вариант думаю для меня более подходящий. Спасибо за подсказку. Есть ещё подобные с тремя встроенными тэнами, там можно менять мощность подключая и отключая тэны .
ConstantIN87
с чего бы это? Вы действительно уверенны что теплоотдача алюминия меньше чем у минеральных известковых и, казеиновых веществ?
и вообще теплоотдача от радиатора отопления принимается по материалу (в данном случае чугун) теплоизолирующий слой краски в 0,5 мм никак не влияет на теплоотдачу.
тут даже прилегающий не движимый слой воздуха играет большую роль в конвективной изоляции тепла, нежели антикоррозиционное покрытие…
серебрянками в силиконе красят котлы снижения теплопотерь с поверхности
Если ты про БИ-177 это алюминиевая пудра в битум лаке, Силикон я думаю на котле умрет, для теплоизоляции котлы и трубы в пределах котельной сейчас обманывают керамическим составом типа Карунд…
Не силикон, а силикат
И большим слоем котлы штукотурят? Прошлый век какой-то))
Мы вот это закладываем www.korund34.ru/landing1/…m=cpc&utm_campaign=russia
раньше красили АОГВ/АКГВ
greg-b
БТ-177
Красавчик!
Бачок нужен! Вода сильно расширяется при нагревании!
Так он же залил трансформаторное масло))
Я упустил, тогда может не нужен — надо смотреть расширение масла.
break1
бочек не нужен просто батарея. заливается водой на 90% от объема и вместо бочка кран маевского который оставляем открытый что б воздух свободно проходил. так уже вторую зиму.
www.klimatika.by/obogreva…a-engy-n07-pul-t-d-u.html
называется тепловая завеса . если рассматривать то лучше балу . цена качество .
555nik555
Холодно все равно.
555nik555
900 000 руб это реальная его цена? Круто. Я печку на дровах себе поставлю.
белорусских)
iurok-1971
это где то 60 уе
Обычный тэн, от стиральной машины(аристон), с терморегулятором, при заданной температуре отключается, делал я такой только на 9 секций, прослужил верой и правдой 1 год, потом начали контакты отгорать.P.S Хавает очень много энергии.
В гараже делаю отопление, блин тен не могу купить, никто не знает какой подходит.
вот как вопрос задаете. какой гараж, какой климат куча вопросов.
скажим так пофиг какой тен напримет в стандартной жб коробке 3.5 на6 метров высотой 2.5-3 метра
чтоб в -20 на улице в гараже было 20тепла надо около 10 кват (гараж без утепления не дырявый)
прикидывайте.
верно но если поставить теплообменник и насос хватит и 5-7 киловатт . лучше ставить алюминий у него теплоотдача лучше )
я плачу. опять? чуть ниже завязал с этим обсуждением.
пробуйте на здоровье.
ну у нас то что пробовать — 10 раз в 10 лет бывает ))))
djdff
я лучше поставлю инверторный кондер до — 45 да цена не маленькая на данный момент . зато экономия получается приличная . 40 м.кв расход 1,2 максимум средний 0,8 кв час . на обогрев до температуру 20 градусов займет минут 20-30 . на прогрев 2-3 часа .
тепловые насосы это хорошо. но когда есть низкотемпературный источник(близкий к нулю)
у меня например(климат Москвы) не вариант без капитальных вложений. тупо кондер греть будет чуть чуть весной и чуть чуть осенью. а так температура в минусе когда отопление требуется.
да не вы что у вас — 30 это максимум если квадратура 40 кв метров ставим 18 он на обогрев 45 метров
он прогревает с -10 в помещении до + 20 за час . уж тут поверте спорить нет смысла . так обогреваются многие . да одно но тепло не такое как от отопления . так как очень сильно сушит воздух и на прогрев поверхности пола нужно достаточно времени . но работать будет на ура . В Подмосковье были коттеджные поселки где не было газа был свет люди 2-3 года кондерами отапливались .
за что инверторный кондер?
я бы мог вам расписать но думаю если погуглите там будет более подробная информация . рекомендовал бы Fujitsu General . серия нордик .
djdff
otoplenie-gid.ru/elementy…heskie-batarei-otopleniya вот пример потребления меньше . там как раз картинки есть про циркуляцию . считаю принцип лучше того что представлен тут
если не использовать тепловой насос о котором мы говорили чуть выше.
сколько ватт потребляется столько тепла и выделяется.
три помпы поставьте. но если прибор 1 квт. он столько и выделит, и не как не больше.
кпд у таких приборов практически у всех одинаков и близок к 100%
тут идут вариации как оно выделяется. но глобально на температуру в помещении не повлияет если то не дырявое.
тут соглашусь . 1 кв это и есть 1 кв . 1 киловатт — 10 метров квадратных . при правильных тех характеристиках помещения .
тут от помещения зависит. я в гараже на газовую пушку с небольшой приспособой перешел.
постоянного обогрева там не нужно, но зато надо быстро прогреть гараж когда решил с машиной поковыряться или чтото поделать что дома не станешь.
так таже не утепленая жб коробка пушкой в 30 квт, прогревается довольно быстро(меньше получаса)
потом на эконом режиме около 10 квт поддерживаю температуру.
но это жб коробка. у неё стенки бетон 120мм, фактически улицу топлю.
если помещение утепленно, то и мощность нужна будет меньше.
на даче например в комнате деревянного дома, хватает пары киловатт
тут от помещения больше зависит.
Конечно не оспаримо . чем толщи стена тем меньше энергозатраты .
Venche
Лучше сталь или чугун, так как процент лучевого тепла выше. Алл только воздух греет, в гараже и при высоких потолках с ними несогреешься.
Venche
Алюминий? Самая высокая теплоотдача это медь!
Venche
чугун эфективней проверенно на личном опыте.
Медь самое эффективное по тепло отдачи .
чугунная батарея даже после отключения тена остается долго горячей и прогревается полностью.а алюминиевый радиатор прогревается только там где есть тен. и остывает быстро
а сколько уходит энергии на ее нагрев ? . прежде чем писать надо малость понимать чем выше тепло отдача тем меньше энерго затрат . в приделах разумного .
Тут система не много другая. При большой теплоодаче не прогревается батарея полностью и ее КПД из за этого снижается. У меня в большой батареи стоит два тена один 0.5кВт это основной и 1 кВт это дополнительный включаю только в сильные морозы. В среднем батарея работает примерно 6-7 часов за сутки это примерно 3.5 кВт в сутки.
я хз смыла в электричестве не вижу и перспективы тоже . по мне или газ . или котел на солярки . в начале вкладываться потом отбивать. теновое отопления самое дорогое в эксплуатации .
ну вот смотри у нас центрального газа нет а баллонным еще дороже выходит а дизельный котел в квартире не установиш
это Печально (((( не спорю тут только выкручиваться .
djdff
прикидывайте.
Вот прочел. И эта сущая правда
djdff
прикидывайте.
Что то ты маханул, я квартиру в деревне грею, 4 кВт тэном при этои температура не ниже 27 градусов при забортной в — 30 градусов.
все зависит от тепловых потерь.
у квартиры какая площадь холодных поверхностей?
соседи сниу или сверху есть или ито и другое. так там тоже греют.
по бокам тоже теплые соседи. итд. тут все индивидуально.
плюс у тебя вентиляция не соответствует нормам. либо используются рекуператоры(во что я слабо верю)
И какую площадь эта батарея способна обогреть?
одна секция это 100 ватт тепла — при температуре воды 70-80 градусов . 1 секция примерно 1 м.кв.
s100no
а какая разница как его ставить, в чем суть?
да хз -ну перегорает и всё а говорят если вертикально то служить будет
странно…
согласен
zxasqwe1
греет нормально, все завит на сколько утеплено помещение.
Я просто думал на заметку взять когда гараж соберусь переделывать
zxasqwe1
тен немного пришлось смять что бы просунуть и закрутить через ниппеля.
я его всяко сминал !
iurok-1971
Перегрев я так понимаю происходит именно в колбе, так как циркуляции в этой колбе нехватка. Делали котлы подогрева на камазы и уралы всю зиму на розетках в свободное от работы время стоят уже несколько лет и редкий случай выхода из строя таких тэнов. Тэн в котле установлен горизонтально
у меня из колбы от самого начала и до конца радиатора в нижнюю часть вварена трубка т е заколцована система !и не нужно сравнивать часовой разогрев двигателя с круглосуточной работой батареи !
Да я не сравниваю батарею и движок, я понимаю что разница большая, тем более автомобили стоят на улице в мороз и даже если круглосуточно подключены к розетке не нагреваются выше 60-70 градусов, а в сильный мороз и того меньше.
на пазика я тоже в нижнюю трубу ведущую в помпу на забор воды врезал такой тэн и работает до сих пор а вот в батареях причём в трёх сдыхают зараза !
madOKAvod
расширительный бачок нужен для тосола или воды, масло так не расширяется
еще как расширяется. Сварку аж рвёт
на силовых трансформаторах уровень при +50 и -15 разница примерно 25 см в колбе что на расширительном баке, емкость бака около 1500 л емкость масла всего транса около 20 т.
какое максимальное кол-во воды можно нагреть таким теном если поставить нечто подобное в гараж?
вспотеешь ждать тепла в гараже от такой батареи. этот вариант только для постоянного использования
ну если вкл его на постоянку
как тебе сказать. с такой формулировкой вопроса.
если отбросить то что нагреваемая вода будет во время накгева остывать, отдавая тепло во внешнее пространство. то для нагрева 1 литра воды, на 1 градус. нужно чуть больше 1 ватт часа.
дальше просчитать сумеешь? сколько воды, за какое время, на сколько градусов согреется(если не учитывать теплоотдачу.
видел нечто такое в строительных бытовках, за 4 часа нагревают доволи неплохо, но вот какие там тены хз
подобная система. тен на 4квт встроена в систему из 2 5 метровых труб. стоит в морском 6 метровом контейнере утепленным100мм пенопластом со всех сторон кроме двери. без окон.
при постоянной работе держит температуру примерно на 25 градусов выше уличной.
для прогрева после перерыва надо очень много времени. обычно прогревается газовой или электропушкой, а дальше только поддержание.
sanOK-D
Я тоже говорю про экономию, и пытаюсь объяснить, что никакой экономии не будет, если поставить радиаторы с меньшим объёмом воды.
Ладно, если вы так не понимаете, может слышали, что некоторые люди обкладывают печи в гаражах кирпичами, да что в гаражах — печи в старых деревянных домах сделаны из кирпича. Так вот — кирпич — это та же вода в батарее. Огонь — это ТЭН. Так вот теперь вопрос — зачем делать печь из кирпича, и тем более обкладывать металлическую печь кирпичом, если можно сделать печь из стали, у которой меньше теплоёмкость( по нашей аналогии — меньше воды в батарее)?
А вот зачем — чтобы после того, как огонь в печи потухнет(ТЭН выключится), кирпичи(вода) ещё долго оставались тёплыми и грели помещение. Никто бы не стал делать такую печь, если бы она расходовала больше дров (больше электроэнергии, в случае с батареей и ТЭНом). В общем, никакой экономии не будет, если сделать меньше объём воды, и никакого перерасхода электроэнергии, если его увеличить…
вроде всё верно говоришь, но вот в прошлом году у меня стояли чугунные батареи и выходило 500 гривен в месяц а в этом году биметал и выходит 300 гривен
Значит у них теплоотдача ниже, или как ConstantIN87 писал — плохая конвекция, и верхняя часть плохо прогревается, по сравнению с чугунной батареей, из-за этого ТЭН чаще выключается при срабатывании терморегулятора, и расход получается меньше, но ровно на столько же меньше тепла он выдаёт.
ну про меня не скажи, на чугунных в доме температура максимум 25 поднималась а на этих можна и 35 при том же расходе
Ну тогда пора подавать патент на изобретение батареи с кпд>100%, если у вас при меньшем расходе электроэнергии выходит столько же или даже больше тепла. =D Или, всё же можно подумать, куда могло уходить тепло, когда стояла чугунная батарея — сравнить температуры на улице сейчас и раньше, вспомнить, куда ещё могло уходить тепло и.т.д. К сожалению, чудес не бывает, а те что бывают — под запретом…
у меня газ а не электро
sanOK-D
а вот ты сказал под запретом, что это?
Я про вечные двигатели. Много чего уже изобретено, но всё засекречено. Пока нефть не кончится, нефтяные магнаты будут держать под контролем все подобного рода изобретения.
вот бы рассекретить))) типа холодный термоядерный синтез))
Чудненько)))
djdff
ну а по времени прогрева тут многое от теплоемкости зависит того что залито и во что залито.
вопервых это все прогреть придется. но опять же сколько ват потребит тэн столько и уйдет с батареи.
а вообще я этим занимался когда времени много было, а денег не очень :) теперь наверно тупо масляник куплю. и красивей и быстрее.
если пространство позволяет я бы посоветовал инфракрасный обогреватель… но надо 2.5 м высоты и желательно 2 м2 пространства под ним, либо на против него если он на стене…
принцип его работы это нагрев как раз встречной поверхности. и уже она нагревает помещение…
стоять под ним не рекамендуется. хотя в некоторых магазинах и сервисах на это забивают и они весят как светильники)
ConstantIN87
ну теплоемкость это как раз свойство вещества сохранять температуру) тут масло выигрывает и воду и антифриз… остывать будет оно дольше… после отключения по тому же температурному реле…
в домовых системах используют в основном воду — ввиду того что вода как носитель дешевле)
ну и не уйдет 100% энергии в тепло у э.л. нагревателя КПД чуть выше чем у паровоза))))
без обид но подучи теорию. ru.wikipedia.org/wiki/%D3…B%EE%B8%EC%EA%EE%F1%F2%FC
Удельная теплоёмкость — отношение теплоёмкости к массе, теплоёмкость единичной массы вещества (разная для различных веществ); физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать единичной массе данного вещества для того, чтобы его температура изменилась на единицу
посмотри удельную теплоемкость воды, по ссылке выше. потом посмотри масла.
учти что 1 кг воды это примерно 1 литр. а 1 литр трансформаторного масла это меньше килограмма.
трудно найти для быта лучшую фигню чем вода для этих целей. но она мерзнет.
www.xiron.ru/img_article/iddiagramm1298x1968.jpg
так понятнее?
нет. мне экран не позволяет увидить и понять что там.
давай оставим этот разговор. с новым годом.
ну если коротко то энтальпия вещества меняется в зависимости от его температуры…
С новым годом)))
блин ну что как все сложно то?
ты писал "тут масло выигрывает и воду"
я и написал что не выигрывает.
а ты в энтальпия энтальпия. как думаешь каков процент людей, которые это тут прочитают поймут о чем речь? даже с википедией :)
а про кондиционирование. вода из воздуха там удаляется только потому как проходит точку росы и конденсируется. собственно кондиционер и был придуман как осушитель.
если точка росы не будет преодолена, то воздух будет охлаждаться а вода не будет отделяться.
всё это прикольно. но как к батареи относится?
Масло лучше как тепло носить, просто с ним есть много минусов для промышленности это давление под 10 атмосфер, специальные насосы, дополнительные контуры охлаждения, цена и куча еще всего… Есть даже особые виды масла доя отопления как АТМ-300, там рабочая температура 250 гр.
у меня 4 утра) я далеко зашел)))) может где и ошибся… Просто оно в России не прижилось, а так системы масленного отопления по основным показателям кроме цены выше.
djdff
ну что масло проще нагреть я не говорил)))
к примеру самая простая задача в вентиляции — как охладить помещение, решаеться как раз тепломассообменом — удали из воздуха влагу — и станет прохладнее т.к. с водой из воздужа уйдет большая часть тепла.
как раз по этой причине под кондиционером люди простывают — сохой воздух даже теплый градусов 25 — забирает с тела влагу и температура тела падает… соответственно из-за резкого перепада (а не низкой температуры) люди простывают)
