подскажите распиновку разьема эбу bosch 0 261 200 520 двигатель m40 1.6 нигде не могу найти, если не ошибаюсь это мотроник 1.7 если не прав то поправте меня.
Комментарии 21
Привет всем ребят у кого есть распиновка эбу 0261200522
Тебе вся распиновка нужна, или что то конкретное?!
Мне нужны контакты управления регулятором хх
Минус регулятора на 29 пин ЭБУ, + любой + который появляется при включении зажигания
Так а регулятор хх работае вкл и выкл и все разве у него нет регулировки в дозировки воздуха всмысле эбу не регулирует никак больше или меньше приоткрыть?
C чего ты взял! Он работает в режиме ШИМ, т.е. клапан внутри регулятора постоянно находиться в движении и приоткрывает отверстие на определённую величину в зависимости от текущего ХХ! Поэтому при работе на клапане можно рукой ощутить лёгкую дрожь!
Так а чем регулируется то на сколько он откроется напряжением?
Я же написал- ШИМ!
ru.wikipedia.org/wiki/%D8…C%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
billi11
billi11
Привет можешь мне скинуть распиновка эбу 0261200522 всю голову изломал
Модель, год, мотор?
Е36 92г м40
Завтра гляну
Спасибо)
billi11
Модель, год, мотор?
Короче у меня такая проблема я это боян взял там на колхозено там идёт постоянный импульс на катушку и нет искры а второе при включённом зажигании не включается насос но сделан на прямую вот мне нужны их распиновки пожалуйста уже всю голову изломал😭
billi11
Модель, год, мотор?
О, я долго их искал, но нашёл. Правда не много другое, там датчик дитонации и 4 катушки.А остальное все тоже самое.В моём бортовике на е36 клубе.Если не найдешь.Скину ссылку.
Если в таком виде устроит держи:
my-files.ru/Download/mhk2uk/распин%20М40.JPG
Есть и другая!
Metal-Heart34
Все таки кинь ссылку
www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057
Предпоследнем посты смотри, мне это помогло.
