Информация будет полезна обладателям VW-bora.passat b4. b5 ну и некоторые модели шкод
надпись предупреждает о необхождимости проведения ТО — как правило за 3 тыс км. Сброс надписи осуществляется двумя способами: компьютером на сервисе (плюс в том, что они могут увеличить и интервалы), либо вручную.
для B5 порядок такой:
Нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега, затем включить зажигание. На дисплее должно появиться сообщение компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
Затем поворачивай ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится индекс "----". Затем вновь нажми на кнопку сброса суточного пробега — это позволит перейти к следующему шагу программы. Теперь на дисплее появится сообщение "INSP". Поверни ручку настройки времени по часовой стрелке. Поворачивай до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на его месте появится "----". Затем включи зажигание.
Если не удалось сбросить вручную, езжай на сервис — там сбросят за минуту, но платно.
для Бора с 2001 по 2004:
— выключаем зажигание
— нажимаем правую кнопку на комбинации приборов (обнуления суточного пробега) и удеживая ее включаем зажигание
— отпускаем кнопку
— левую кнопку (перевода часов) поворачиваем по часовой стрелке до щелчка и отпускаем
для Бора с 1999 по 2000 идем дальше:
— еще раз нажимаем коротко правую кнопку,
— левую кнопку (перевода часов) поворачиваем по часовой стрелке до щелчка и отпускаем,
— в конце выключаем и включаем зажигание
в общем еще раз спасибо Crunk-Man за полезную инфу!
Комментарии 7
СПАСИБО за ткую инфу-пока не сталкивался с этим-но думаю что в будущем поможет…Только пока не разобрался-для чего это нужно скидывать?что это даёт?
когда машинке пора на ТО ну или масло пора менять, то она высвечивает на экранчике сначала типа 3000 до прохождения очередного ТО а потом по мере прохождения этих 3000 другие цифры. SERVICE JETZT или SERVICE OIL . тоесть поворачиваешь ключ тут же раздается писк начинает мигать икран и через секунд 20 появляется эта надпись и снова писк! я так блин3 года ездил, просто думал так и надо! машина с германии, пишет не по русски думал нормально это! вчера наткнулся на эту инфу, проделал всю операцию и всё! ниче не пищит и не мигает! на сервисе за это еще и бабло сгребают после ТО
спасибо))теперь и сам буду знать об этом-и время и деньги сэкономлю.очень полезн
ая информация.для многих.
тоже так считаю!
Может не в тему.НА b7 сброс через БК. Ну эт я так мало ли кто не знает)))
b 7 более современная машина! там и функций в меню больше! а у нас только так либо через сервис! всё ровно спасибо за инфу)
Ну вот я так и думал.
