Всем доброго дня, уважаемые знатоки и любители. Гнетет вопрос об "задушенном" входном отверстии на воздушном фильтре при езде на газу. Для чего? Вразумительного ответа не дали ни установщики ни "Гугл". ГБО — 2, карбюратор, двс 402, Просветите…
Комментарии 61
только собирался описать свой опыт с усечением))) если честно-особой разницы не увидел, без усечения даже расход поменьше был. визуально все прикручено, вроде даже едет лучше, но с таким расходом я и без усечения так же ездил. из минусов, замеченных мной за время испытаний — увеличился расход масла. а так больше особых плюсов не увидел, убрал всё усечение к какой то маме и больше такой фигней страдать не буду)) может, конечно, что то не так сделал-спорить не буду, помогал делать человек, который мне и рассказал о таком-теоретически вроде всё было правильно, но по факту… но как говорится-попробовал-знаю)) не делая ошибок-не всегда найдеш правильное решение. благо, что есть такие сайты, где можно почитать и посоветоваться))) Удачи всем на дорогах и в жизни
очень просто — смесь обогатить. Идея конечно идиотская. нужно не подачу воздуха уменьшать, а поставить нормальный смеситель и отрегулировать чувствительность редуктора
При правильном подборе смесителя газа ничего ужимать не надо.Иначе на бензине будет больше топлива брать.
Как правильно его подобрать?
Подбирается в зависимости от редуктора и двигателя.редуктор подбирается по мощности мотора, а к нему (редуктору) идет миксер.В некторых моделях засверливаются в карбюратор, в некоторых по карб ставят или сверху междк воздуханом и карбом.
Привет. Для лучшего смесеобразования. Я на ВАЗ 2105 так делал. Создается большее разряжение как следствие меняется соотношение газ — воздух. Как правило при разумном подходе авто едет лучше.
Тогда смысла нет освобождать "дыхалку" авто…
есть смысл только если на бензине жрет что лошадь и не едет, у меня вот было так сделано, так хавала она литров 11-12 по трассе, и не понятно сколько в городе и при этом больше 5тыс об, без нагрузки не крутила, прям задыхалась, зато на газу ехала куда лучше и раскручивала джвигатель хорошо, но убрал, так как люблю иногда повыстреливать, но для этого езжу на бензине)
у меня так по городу брала до ипытания, на трассе около 9-10 получалось)), для выстреливать лучше на бензине, газ то ставят для экономии, раскрутить можно и на газу-только тогда смысл газовой(хотя на газу рвет вроде получше-но тогда жрет больше чем бенза(в переводе на деньги)?теперб только поймать бы снова ту настройку, что была)
да кстати, после того как убрал, жрать стала больше, но всего на 1-2л
сейчас по городу 12-12.5 расход, меня устраивает, т.к. расход газа должен быть на 25-30% больше от бензина)
у меня наоборот-до усечения работало лучше, асфальт не выгребало(на бензе), но бежало на газу нормально, в случай чего переключал на бензин и ускорялся(смеялся-включаю нитрос)), после усечения-вроде лучше стала бежать, но экономии не увидел, + увеличился расход масла. поэтому вернулся на обычный вариант. может просто дело в двигателе? у человека, посоветовавшего усечение, восьмерка-он доволен, у меня 406 ЗМЗ-мне не особо понравилось, хотя теоретически-более богатая газовая смесь, и вроде бежала порезвей, но расход стал больше(с усечением).Так что тема тоже интересная-только собирался выложить свои наблюдения, может что не так не так сделал, может от обьема двигла зависит-так что с интересом понаблюдаю за отзывами
ну может сильно уменьшил подачу?)
я иногда подсос вытягиваю, начинает лучше ехать, обогнал кого то и назад засунул)
хочу себе поставить кикдаун как у фольцев и у немцев новых стоит кнопочка в конце педали газа, это вместо переключения на спорт режим у них)
а себе поставить такую кнопку, и поставить клапан на вторую камеру, чтоб при нажадии в пол, открывалась подача газа во вторую камеру, самое оно для обгонов) а то я камеру вторую закрыл на дозаторе, на первой едет нормально, 120-130 в полне хватает, но разгон до 120-130 тугой, а так будет красота)
ну у меня таких наворотов нет)) инжектор, ГБО 2 с эмулятором форсунок, может поэтому и не получилось, подачу уменьшали эксперементально по работе двигателя с человеком, который так ездит давно на ВАЗ 2108… человек доволен, мне не понравилось особо
ну да, карб есть карб :D
может и так)), ГБО 4 мне тоже не особо советовали ставить-нет лямбда зонда, но на этой ГБО езжу 10 лет-доволен-все просто и доступно, ну и если инжектор вые…я или бензонасос сдохнет-на газу заведусь и поеду, на 4 поколении такой шары нет, как я понял))) так что везде есть плюсы и минусы))
я ваще щас на бензе не завожусь, карб засрал, работает ток на холостом или когда педаль в пол), первая камера забилась, руки не доходят почистить)
panda5
Почему нет ? Давишь пимпу и не отпуская заводишь. Вуаля, прям сразу на газу стартует, не тратя ни капли бензина.
спасибо-буду знать, думал что нельзя))
Иногда доходит даже до маразма. На пример вот:
Даже и не знаю во сколько раз тут ужат забор воздуха.
Бывает всякое) Было такое, что рукой закрывали подачу воздуха в воздухан, а двиглу пофиг, даже обороты не упали… Подсосы вещь коварная)
Подсосов нету, закрываю — сразу глохнет.
Ну я же не про Вас писал)
Ну это сильно прям…
Для уменьшения подачи воздуха (кислорода)! А чего непонятного? Мудаки не могут подобрать нормальный миксер или продуктивный редуктор и, чтоб, смесь была не слишком обеднённой, прикрывают впуск! Бегите от них…
Редуктор турецкий, самый простой с одним винтом ХХ.
Да какая разница? Хоть краником подавайте, главное, чтоб правильно смешивалось…
Alex-Mikhalkiv
скорее обогащенной.
Обеднённой) Это когда мало топлива, а много воздуха! Обогащенная — много топлива, мало воздуха, соответственно…
в том то и дело, что воздух перекрывается)
а перекрывается действительно, потому что не могут подобрать нормальную комфорку, такая же хрень была раньше, т.к. нет разряжения, если воздух перекрыть, поэтому не сосет газ, переделал на врезки, и все стало сразу хорошо
Что значит "нет разрежения"? Причем тут оно? Газ не сосёться, а поступает под давлением…
под каким нахер давлением?
под давлением оно поступает только до редуктора!
остальное, если отрегулировано винтом чувствительности, то газ поступает только от разряжения!
еще есть отдельно холостой, но он никак не идет под давлением! ты вообще хоть знаешь как работает редуктор?!
Чувак, не гавнись и не позорься… Разряжение — это конденсаторы, а разрежение — это отритцательное давление, т.е вакуум… Если на выходе редуктора 120 мм.вод.ст. какой это нах вакуум… Уйди, тролль мелкий… gbo.ua/ru_articles_reduktor.html
ты не пробовал закрутить вин холостого хода и включить зажигание, когда клапан открыт, газ идет?
нет, он должен идти, когда двигло его сосет, тем самым отжимая мембрану, которая и подает газ дальше
О гуру… Мембана отжимаеться вакуумом из впускного коллектора, а не из воздухана… И ты не подумал, что такое мембрана с пружиной с определённым усилием? А пружина, б****, как раз для того, чтоб противодействовать давлению на выходе из редуктора… Занавес…
чувак у тебя стоит гбо?
Чувак, я 12 лет ГБО занимаюсь… На последней тачке нет, ибо это смерть двиглу…
ну чет не верится, судя по тому что ты пишешь, либо огромное не понимание друг друга
либо реально о разных вещах говорим
Почитай, блин brc.narod.ru/zolot/zolot.html#chapter_7
c 14 минуты посмотри
чувак ясно говорит что не в колекторе разрежение, а до дроселя!
а в колекторе там разрежение всегда огромное
тут чувак про лпг говорит а не брц
Ты ж не прочитал, там чтива на 15 мин. минимум… БРЦ на СНГ нет? Не позорься, повторяю…
Alex-Mikhalkiv
короче, что то ты реально загоняешь херню
Тебе видней, гуру ГБО
ProAndroid
Врезки и есть.
ну если врезки, то убирай все эти затычки воздуха и регулируй заново на редукторе)холостой а потом чувствительность)
Чувствительность это на подаче газа от редуктора в карбу. Так?
вин чувствительности, это на редукторе такой, обычно пластмассовый, а который на подаче газа к карбу — винт дозатор газа или так называемый винт жадности
убирай пластмасски, если заглохнет, то просто попробуй добавить холостого хода, обычно он металический на редукторе, т.к. у меня глохла, когда убирал все эти затычки
У меня нет такого, только винт ХХ пластиковый.
т.е. этим винтом регулируется и холостой и чувствительность редуктора, ловатовские редуктора были такие, ну вот им и добавишь, если вдруг будет глохнуть на хх, но опять же, если тебя не устраивает расход бензина) а на газу сколько хавает?
Pawel0481
и опять же, если плоховата тяга, после 60, то приоткрой чуток винд дозатора, на шланге к карбюратору, по пол оборота делай и проверяй
До расточки на другом моторе жрала 20 в любое время (зима — лето) в городе. Но пуляла норм, не жаловался.
а сейчас сколько?
Еще не заправлял после установки.
Pawel0481
не слушай андроида, он неадекват…
Pawel0481
чувак кроме "новогрудки" Беларусской в жизни них не видел…
Сильное резюме))))
всмысле? что вы имеете ввиду?
На воздушном фильтре вставляют плассмаску на воздухозабор, тем самым уменьшая проходное сечение под воздух примерно в 2 раза.
Самый простой способ рукожопой настройки.
Едет? Хули еще нужно?
Основная причина — подсос воздуха.
Еще одной причиной, может быть кривоврезанные врезки с меньшим чем необходимо сечением.
Что по Вашему ГБО второе пок.
У Вас электронный редуктор или вакуумный, но установщики сказали, что это 2 пок?
Вакуум
Это таки 1пок. 2-е электронный с лямбдой. Что-бы Вам не рассказывали.
Не едет это плохо, а как на холостых?
Как я понял стоят врезки?
Правильно заточенные и расположенные врезки
lib.rus.ec/i/96/204596/i_022.jpg
Все супер, работает ровно. Тяга плоховата на разгон после 60. До 100 так до пенсии педалировать можно… На бензе — ракета.
