Здравствуйте.Решил проверить свечи зажигания.Вскрытие показало вот что.
Свеча
В общем имеем боковой електрод коричневого сцета а центральный серого-графитового цвета.Езжу в основном на газу.Что скажете?!Это нормально работающие свечи на газу?!
Ну, если ты сразу не понял, тогда кратко объясню — литература СССР (о машинах, бензине, свечах, генетике и кибернетике), давно уже не соответствует нынешней жизни. Бензин с октаном 76, допускался свинец и т.д., масла были минеральными, а вместо антифриза использовали круглогодично воду. Вот тогда действительно рыжие свечи были в норме, но не сейчас.
не знаю как на газу у кого свечи чистые, я когда менял у меня от нагара черные были. пробег 17к. раньше всегда менял через 10к, а в этот раз решил проверить. короче снова буду менять через 10к. машина если что лачетти
Что то хреновато свеча выглядит, я бы заменил! И непохоже что на газу, на газу свеча чистенькая, а тут рыжая от бензина. Глянь мою свечу, 15 тыс на бензине и 4 на газу — всё идеал www.drive2.ru/l/5484201/
Красный налет — от железосодержащей присадки в БЕНЗИНЕ, которой догоняли октан до "нормы". Свечки под замену и заправляться только на норм заправке. Благо на газированной машине полбака на 2-3 месяца хватит (смотря как ездить). Чисто для справки: у меня налёт светло-серый. Если чёрный — богатит, белый — беднит.
Ну пора менять однозначно )) В трехножниках что удобно, при засирании одной или двух ножек искра будет в чистую. А так при работе искра все равно в одну бьет. На бензе ставил бриск, для замены каждые 3 месяца. На чисто газовой сонате стоят денсо (хотя по книжке нжк, но так как катушки денсо, то и свечи решил воткнуть аналогичные). Полет нормальный. На шайбах масло. Нужно менять прокладку головы.
Нормальный цвет. Отсутствие черного или белого цвета говорит о том, что мотор получает не много и не мало, а то, что нужно и без моторного масла, которое может попасть при плохих кольцах или клапанных сальников. Главное — нет красного цвета, он говорит о том, что в топливе есть присадка для повышения октанового числа, но это больше касается бензина.
Комментарии 24
Глянь, похожа ситуация? www.drive2.ru/l/5608826/
Мож тоже что то ранее залил да забыл?
У меня на газу обычно серые свечи. А тут менял, почему-то черные были.
а что беспокоит -троит дёргает плохо заводится?
На второй передачи тянусь на 2000 оборотах так она дергается.
Согласно Советской литературе : Свечи при правильном смесеобразовании и горении должны иметь цвет красного кирпича, то есть коричневые!
Согласно Советской литературе — секса в стране не было! Психология, генетика и кибернетика были лженауками! Ау? Вы в каком году застряли?
Ты все это к чему написал? Может ты не ту Советскую литературу читал?
А сейчас какие должны быть?
Чуть сероватая или желтоватая, но ЧИСТАЯ без нагара и отложений. Я уже давал ссылку ниже, повторю www.drive2.ru/l/5484201/
замени свечи на иридиевые
www.drive2.ru/l/4786028/
под замену и меняй на одноконтактные — начало розжига смеси будет качественнее.
Не написал главного )) Какой пробег на этих свечах? Может они с завода еще стоят ))
Пробег на них тищ 25
у меня белесые свечи
да нормально все.
на газу свечи должны быть светлые, нет отложений как от бенза…
Вообще такой налет от неправильного бензина обычно
