бери медный, но есть минус разогревается долго…самое главное не бери крашеный! вонять будет! и не в коем случае не бери радиатор фирмы Лузар! Замерзнешь
помпу ставят в разрез шланга подачи тосола на печку где от термостата шланг удлинить немного и прикрутить помпу в удобном месте на стакан напримерподключать через 4 контактное реле и тумблер чтобы работала только при щзаведенном двигателе и можно было выключить помпу когда не сильно холодно
Поставил люминь ДААЗ — тепла с избытком. На качество медных, увиденных мной в продаже — без слёз не взглянуть. Только своим видом отталкивают от покупки, потом ценой.
ставил себе алюминевый но через год поменял по причине поломки штуцера который идет на расширительный бачок! после него поставил медный стало дуть намного теплее, а вернее очень горячим воздухом!
Бери люминь производства ДААЗ, тепло и не дорого, медь лишние понты, теплоотдача у них одинаковая, алюминий расчитывают по меди, так что все споры это пустой пиздеж…
У медного лучше теплоотдача, но соты узкие и могут забиваться и на низах со временем теплоотдача при прогреве падает, а у алюминиевого проточность лучше, соответственно постоянно поддерживает температуру на любых оборотах и не забьётся за счет трубок.Тепло что с тем, что с этим менял на ваз2106, разницы не заметил, ташкент.
не знаю какой лучше медный или алюминиевый ну точно знаю лучше всего греет ЧИСТЫЙ (как внутри так и снаружи)
у меня стоит алюминиевый фирмы "лузар" пока не жалуюсь выбирал не по металу просто у этого радиатора коналы круглые и больше по сечению и следовательно меньше вероятность забивания коналов
ну хз))я как-то на внешнем виде не заморачивался)))для меня главное, чтоб работу свою выполнял на 100%, а лучше на 150.хотя конечно розовый с белыми бабочками смотрится определенно "круче" ;))))
темлообмен у аллюминеевого лучше! разговаривал с электриком знакомым, он сказал что алюминиевый лучше будет! поставил себе медный(тоже много отзывов начитался о нем) стало намного хуже греть чем с алюминиевым((
нет не лучше теплообмен, можешь внизу странички посмотреть.я выложил коээффициенты меди и алюминия
так и есть. у меня с термостатом беда, машина больше градусов 70 не нагревается щас вобще, а при 60 уже воздух горячий дует, когда по трассе едешь ногу обжигает
новый греет лучше, без разницы медный или алюминевый
а вот и не правда. в гараже лежал радиатор с копья, ему лет 30, если не больше, работал лет 25, я решил его поставить, греет в дохера раз сильнее чем новый))
я не стал брать медный потому что в магазине сказали что на них на многих брак идёт — отсутствие внутренних перегородок. Взял алюминиевый. Но зато радиатор охлаждения купил медный, машина летом ниразу не перегрелась
Физика физикой, а Материаловедение тут мало кто учил, я уж не говорю о Тех.мехе.
Если что то медь дольше остывает, но нагреваеться дольше и прочнее чем алюминь, а вот алюминь наоборот.Медь порлучила температуры и отдает ее долго, алюминий не так.Так что на охлаждение МЕДЬ, на отопление АЛЮМИНЬ.
по этому поводу согласен(запчасти гомно…знакомый рейку гидро на 12шке перебирал за месяц 3 раза…ремкомплекта ровно на неделю хватало…потом плюнул и рейку новую взял.
ну низнаю у меня стоит алюминиевый и грееет очень хорошо, в футболке ездить свободно можно, машина ваз2111)) у каждого по своему( сколько не спрашивал у друзей на тазах все по разному говорят))
На всех иномарках стоят алюминиевые только на наших раньше ставили медные, сейчас тоже алюминий. В наших машинах изначально ни правильно сделана система отопления салона, т.к. Все дырявое и через жоп у
Комментарии 85
Запарили течь люмихи, взял медь Оренбургскую!
Оренбургский радиатор! Только его, на край ДААЗ, но готовься, что может дриснуть после первой же зимы
Медный поверь лучьще уже 2 года без проблем
Завод бери фирмы ДААЗ он самый лучший)
А какой фирмы медный брать?
у меня стоит щас медный дует из печи не горячим а тёплым. Хз може забитый. Пойду куплю люминь.
медь лучше, но к сожалению сейчас разницы нет видимо технология устарела)))) алюминий такой же эфект так что сам решай по карману своему
Алюминиевый часто очень течет медный практически не бывает такого медный + эл помпа от газели хороший термостат и будет очень тепло
а как ставить эл.помпу…и куда?
HooliganTaz
Не надо колхозить) ставь радиатор ДААЗ и будет тебе жара)
Лучше греет медный, да и качественней и долговечней, убедился сам, когда поменял на бывшей машине.
есл ивсё исправно и с алюминием будет жараа! у отца алюминь в машине пекло! у меня медь так себе свежо!
алюминевый такая бредятина, лучше потратить по больше денег и поставить нормальный медный, на всю жизнь, чем каждый год алюминевый менять
Вот это бред ты пишешь!
бред пишут те, кто говорит что алюминевый радиатор хороший.
Полностью согласен!
Saylar89
почему тогда все иномарки с алюминием
алюминевый намного дешевле!
ЧЕМ МЕДНЫЙ)
Медный
Коэффициенты теплопроводности: Алюминий-230
Медь-380
Алюминий не может отдавать тепло лучше меди, медь и охлаждает лучше и тепла выделяет больше
Опередил меня грамотным ответом.
RedLine33rus
Медь-380
В теории верно, но есть нюансы:
1. Конструкции медного и алюминиевого изначально отличаются.
2. Медные радиаторы часто красят, алюминиевые — нет.
Все это сказывается на эффективности — не всегда в пользу меди. О прочности меди уже говорилось.
у меня не крашеный…хз зачем его красить
Красят на заводе — их спроси, зачем… )
У крашеных товарный вид лучше, теплопередача — хуже.
НОВЫЙ! однозначно
Аллюминий. Испытал на своей пятой точке. На медном и рёбер гораздо меньше, а единственный его плюс это ремонтопригодность и кроме этого больше ничего.
Алюминий греет лучше, но не долго. Цена медного оправдана.
ставь алюмишку ДААЗ.
аллюминевый ставь не пожалеешь, сам на медном щас езжу, не айс, той зимой стоял люма, прекрасно грел
прост промывать радиатор над время от времени))и будь норм греть
новый 2 день с ним езжу
www.drive2.ru/cars/kamaz/…a/journal/425694#a8609190 глянь может поможет с медной печкой
НОВЫЙ!
jonkea
jonkea
просто медный тебе дали плохой
может быть и так(
меняй температурный датчик, у меня тоже больше 70 "ни грелась", но как тока поменял его всё в норме — температура 90. температурный датчик мозга еб.ёт
а где он находится?
я вобще думал термостат заедает, по большому кругу тосол гоняет постоянно
на головке с водительской стороны
спасибо
Мне кажется одинаково, но медный надежнее и долговечнее!
+1 полностью согласен!
m777yk
+1 и если не бракованый.
+1 если норм медный(а не хз какой сплав)+ если медный новый
m777yk
Поддерживаю +1
m777yk
а вот и не правда.
Мееееееееееедный!
Было как то той зимой похожее, чувак взял медь, а она вообще не грела салон, поставил алюминь стало все гуд.Зубила у него была.
Вот с этим я согласен на охлаждение медь, а вот на печку алюминь.Она нагреваеться быстрее.и конструкция радиатора уже более продвинутая чем у медного.
да не может алюминий нагреваться быстрее у него коэффициент теплопроводности меньше)))
Физику некоторые не изучали))
RedLine33rus
А теперь кто мне скажет температуры плавления обоих металлов?
Pashtetus
Сейчас медные гавно продают. Вот раньше были очень хорошие!
Вот об этом и разговор.
Saylar89
Тогда зачем брать?С люминькой катаюсь в машине ташкент) )
Медный =)
алюминеевый
не верно, греет лучше медный.
RedLine33rus
ага а сравнивать иномарку с вазиком тоже не есть норм))))
Дак это почти тоже самое как медь и алюминий))) а так сравнение правильное,
медный
медный
Любой радиатор лучше, если он медный
Медный
Чугунный :) дольше тепло сохраняет :))
