Доброго времени суток!
Решил вот поведать читателям сообщества о том, как внедрить в авто Apple TV. Фоток будет не очень много, а процесса установки и нет вовсе (подключение пока временное, т.к. основная точка питания находится в багажнике).
На идею установки его в авто подтолкнул меня как-то Женя Jaff и с его же помощью была найдена необходимая для этого информация. Процесс мало чем отличается от процесса установки Apple Airport Express, нужен лишь другой преобразователь напряжения.
Начнем с необходимых предметов:
— само собой разумеется — паяльник.
— преобразователь напряжения 12В — 3,4В. Был приобретен на радиорынке за смешную сумму 195р. Имеет подстроечный резистор, что позволяет регулировать напряжение на выходе.
— мультиметр. Очень необходим, т.к. нужно будет выставлять напряжение.
— БП от компа, или любой другой источник 12В, если все делается в домашних условиях.
— вилка (если не жалко, то можно порезать ту, что шла в комплекте). Я покупал в магазине "Электромонтаж" за скромные 42р.
— инструмент (для извлечения БП из корпуса понадобятся маленькие звездочки TORX), немного провода, термоусадка.
Начинаем с разборки самого Apple TV. Для снятия нижней крышки нужно использовать что-то широкое и тонкое (нож, небольшой шпатель и им подобные). Я воспользовался пластиковой лопаткой из дешманского набора для разбора телефонов.
Может быть у кого-то получится снять нижнюю крышку, не повредив ее, но у меня не вышло.
Далее, необходимо извлечь БП. Для простоты и удобства, откручиваем основную плату, отсоединяем широкий разъем (маленький трогать не обязательно, просто плату откинуть немного в сторону), откручиваем ответный разъем вилки и выковыриваем БП (он приклеен к корпусу), помогая себе шлицевой отверткой, к примеру. Ставим плату на место и откладываем Apple TV в сторонку.
Вытаскиваем БП из пластикового корпуса. Сложного ничего нет, либо освободить его от клейкой пленки, либо сделать два надреза снизу. Теперь нам надо отпаять разъемы с проводами с БП Apple и установить их на наш преобразователь. Я начал с разъема под вилку, это было самое простое.
После чего, подключил к БП компа и выставил на выходе необходимое напряжение.
Отпаять нормально широкий разъем с проводами не получилось, пришлось их откусывать. В этом нет ничего страшного, длины все-равно не хватило бы, поэтому наращиваем и феншуим.
Тут сразу предупрежу — разъем имеет 8 проводов, из которых нам нужно 6 — это три "+" и три "-"! По полярности они собраны в пучок и имеют, своего рода, цветовую маркировку — те что "+" в белой термоусадке, те что "-" в черной. Если есть сомнения, то перед тем, как потрошить яблочный БП, подключите его к сети и замерьте полярность мультиметром. По фото, думаю, понятно с какой стороны копать.
Проверяем в домашних условиях — индикатор горит, все отлично работает. Даже видно свет от оптического выхода. Ставим крышку на место. Не забываем о самом важном — маркировке "+" и "-" как на самом медаплеере, так и на проводе питания. Сделал из куска белой изоленты, нарисовал обозначения ручкой. Потом покрасивше сделаю.
Довольные и счастливые несемся в машину все это ставить. Тут сам процесс не запечатлил, т.к. колхоз жуткий. Подключил пока к питанию ГУ и повесил реле. Будет все переделываться на нормальные провода и как положено — с предохранителями, змейкой и думаю еще о реле с задержкой включения/выключения (при запуске двигателя, медиаплеер включается два раза по факту, хочется этого избежать).
ГУ Pioneer AVH-X8600BT подключен через HDMI. Разрешение дисплея в Apple TV — 576p.
Немного P.s.:
При использовании дисплея без входа HDMI, следует воспользоваться соответствующим конвертером сигнала.
При использовании ГУ вообще без дисплея, целесообразней установить Apple AirPort Express.
Для сохранения функциональности родного пульта ДУ, необходимо разместить Apple TV в зоне свободного доступа ИК-приемника.
При скрытой установке Apple TV, можно воспользоваться приложением для iOS. Но потребуется общая точка доступа WiFi.
Спасибо за внимание! Надеюсь, инфа будет кому-нибудь полезна.
Комментарии 172
Подскажи, возможно из приставки вынести ИК-приемник?Например для установки в воздуховоды.
Подскажи, я хочу себе в тачку воткнуть данный девайс. Получится его подключить через тюльпаны и использовать по вай фай как дублирующий экран с телефона?
Получится. Нужен только преобразователь с HDMI на обычный RCA, а для зеркального отображения экрана телефона нужна точка доступа вай-фай (сейчас полно мобильных роутеров).
На прямую сконнектиться по вай фай с Apple TV не получится? Зачем нужен мобильный роутер?
Роутер как раз и нужен, чтобы коннектиться. Либо из телефона делать точку доступа, тогда на нем пропадает интернет.
на презентации очередной … от яблока, сказали, что эта штука станет доступнее. цены опустятся с 99 баксов до 69 =)
Да уже опустилась)) но кто ж знал
Такой же мафончик стоит, все здорово, но если честно, то я не понял, для чего это Нужно :)
Музыка с телефона по воздуху идет на Apple TV, а с него на пион. Когда проц в системе появится, то звук на него будет идти по оптике.
Ммм, а через блютус слушать не получается с телефона? Процессор ведь стоит в магнитоле или не хватает его?
Проц в ГУ урезанный. А через блюпуп качество похуже будет.
Мне для поканального двухполосного фронта более чем хватает, а с блютуса я пробовал слушать флаки 1.5 гиговые, разницы не увидел по сравнению с тем, что на флешке. Так что на вкус и цвет каждому свое :)
Забавно, ведь это ГУ не может полноценно рулить поканалкой. Встроенный кроссовер не позволяет.
А что мешает? Тыловые динамики играют как передние с нужной задержкой, вот и все :)
Видимо, у Вас ложные представления о поканалке.
я не буду с вами спорить :)
а с головы он сенсером управляется ?
Нет. Либо родным пультом, если ТВ на видном месте, либо приложением с айфона.
Просто диод ик приемника перенеси куда хочешь
Уже есть другая мысль по этому поводу. Главное, чтобы места хватало.
А я купил за 7тыс китайскую штуку и ничего не крутил и не паял. Функционала больше (в нем wifi, мобильный инет в телефоне не отваливается) + андроид можно подключать
Incar ML-10
В бортовике отчет
Тут для тех, кто делает основной упор на звук, а не функционал.
Чвот не заметил в отчете, что кто-то оптику подключал… Какой упор на звук?
Так еще процессор не установлен, куда ж ее подключать. Да и плеер надо переносить на видное место, с пульта удобней им управлять, чем с приложения.
Я имею ввиду упор на качество звука.
А какой процессор? На эти головы уже пион не делает.
Мои апгрейды кончились на avh-p6300bt в связке deq- p6600
Процессор Helix DSP.
Я бы тогда Audison взял…
Цена аудисона с 8-ю каналами на выходе?
А зачем 8? Экономия на кроссах?
Для дальнейшего расширения системы. Да и sql-составляющая системы подразумевала изначально трешку.
А sql составляющая подразумевает данное ГУ?
Только в качестве информативного дисплея о текущем треке.
mariotti
Да не, я бы взял h800 и голову поменял бы на алп.
Просто очень странно слушать с огрызка по оптике, а с сд/двд привода по аналогу…
Я уже давно СД/ДВД не слушаю. Пионер даже не видел ни разу ни одного диска в приводе.
Ммм… А нафига тогда процессор и заморочки?
Да еще 8 каналов?
Я на пионе многоканальные диски слушал… Записывал и слушал.
А еще двд видеоальбомы музыкальные. И после этого, в него не втыкались ни флешки, ни телефоны
Процессор необходим для грамотной настройки фронта, состоящего из шириков SO55neo и мидвуфера из комплекта REaudio XXX 6.5C, а так же настройки эстрадной акустики для озвучивания площадок, которая будет расположена в багажнике. А так же приема цифрового сигнала по оптическому кабелю от Apple TV, который в свою очередь принимает сигнал через AirPlay от iPhone, и подачи его далее на выше указанные компоненты. Устроит такой ответ?
Вопрос лишь в том, что проигрывать с айфона?
WAV, ALAC, при желании мр3.
К тому и веду, что куда удобней это проигрывать с диска. Я дочке через тунца мульты записываю. Такой гемор.
Но каждому свое
где преобразователь напряжения покупал, на митинском, если да то в каком павильоне?
Цокольный этаж, правый ряд от входа, слева второй или третий павильон. Он маленький и на витрине много всяких преобразователей лежит.
ок спасибо.
не ново ох не ново) еще в mighty car mods показывали эту реализацию
Там был airport express. Уже обсуждалось.
Кстати вопрос по баше у нее дисплей реугулируется по уклону и вылету?
Да, у нее регулируемый угол наклона и съемная панель.
я вот я рассматриваю ее x8600bt с тормоз процессором или мультимедийку новую x7700bt
mariotti
я вот не далеко от тя нахожусь покажешь ГУшку блин а о выбрать никак не могу
Показать могу. Разницы между ними я не вижу, только в размере)))
О прям возле меня живет этот человек)))))
Круто
Стараемся))
Прикольно, НО как он себя будет вести зимой(при -25 или хотя бы -10)? В спецификации устройства написано:
Требования к среде эксплуатации
Температура при эксплуатации: от 0 до 35 °C
Не спорю салон прогреется и все будет нормально, но представим ситуацию:
машина ночует на улице, ночью -20, в салоне -20
как он себя вести будет? не будет ли тормозить? и вообще включится ли он?
Ну это уже только следующей зимой будет известно. Да и не обязательно его включать сразу после запуска двигателя. Есть еще много источников звука на пионере)) Я, к примеру, в мороз минут 15-20 еду без саба, жду когда салон прогреется.
Jeka027
У меня airport express всю зиму в машине прожил, без проблем. В инструкции также написано использование от 0градусов.
офигенно!
Но я бы не сказал, что тут нечто сверхъестественное))) Просто используем домашнюю технику не свойственным ей образом))
Именно такой мультиметр у меня, как электрик скажу что очень хороший!
Вообще фирма UNI-T делает хорошие вещи)) у друга и мультиметр (только покруче), и токовые клещи этой фирмы. А он тоже в некотором роде электрик (устанавливает сигнализации и охранные комплексы для дома, офиса и прочего), занимается еще автозвуком.
ну я в первую очередь электрик, но по машинам тоже уже вник, и автозвук для меня родной!
Жаль я в школе плохо учился)) Надо чтоль радио собрать)))
я тоже не супер учился, то видимо что-то важное запомнил и пригодилось
у меня есть вот эти две приблуды i64.fastpic.ru/big/2015/0…7d74bce6b0f4ba7e388a8.jpg с уже переделанным питанием на 12в
ГУ пион 80 + айпад
вопрос: как подружить все это между собой?
Я так понимаю, что сверху ТВ. А внизу?
Тайм капсула
Я даже не знаю, есть ли смысл. Т.к. у пиона либо USB, либо AUX вход.
Я просто не сталкивался с капсулой, поэтому не знаю ее возможностей работы с другими яблочными продуктами. С айпада можно пустить звук на ТВ, но тогда с ТВ нам некуда его дальше транслировать. Там либо оптический выход, либо HDMI. Тут нужен проц и монитор с HDMI (либо через конвертер сигнала). Но теряется смысл использовании здесь айпада, у него же в любом случае дисплей больше и лучше любого другого, устанавливаемого в авто.
Капсулу подружить с айпэдом, а с него через юсб на пион
Я же говорю, что капсулу вообще не знаю)))
То есть, айпад берет контент с капсулы и воспроизводит (музыка, фильмы)?
ага! там всю домашнюю библиотеку разместить можно)
только вот как подружить их, пока не знаю)
Коль уж так можно, то это отличный вариант будет. Управление либо с ГУ получается, либо в айпад тыкать.
ТВ хорош при наличии монитора. Ну и проц желателен, а то оптика мхом порастет))
Получается блютуз в моем пионе отшибает необходимость устанавливать Apple TV?
У Apple TV блютуз только для клавы или мыши. Я уже пробовал)) мой пион он не видит.
Я бы его все-равно оставил, вдруг в следующей машине пригодится.
На таких девайсах как Apple TV или AirPort Express (с ним проще, не надо думать о управлении) хорошо строить систему при сохранении ШГУ и наличии iPhone, iPad или iPod Touch. Докупить только проц и все. От него уже сигнал пойдет на усилители.
ШГУ никогда не будет в моем авто)
Это я как пример привел))
Как настроена сеть? Чтоб связать айфон и эппл ТВ они должны быть подключены к одной сети, с телефона сеть раздаешь?
Для связки использую WiFi-роутер от Мегафон. Размеры маленькие, заряжается от прикуривателя, аккума хватает часов на 6 в режиме пользования. Но это для использования приложения "Пульт ДУ" надо.
Пробовал так с ви фи роутером 4джи от Билайн, только вот он сам не очень оказался, глючил. Сейчас раздаю вай фай раздачей с Айпад, айрпорт цепляется к этой раздаче и работает айрплэй режим.
Для AirPlay, роутер не нужен, вроде как. Тем более, что AirPort Express сам является, по сути, роутером.
Airport это роутер только если к нему подключаться с айпада к розданной им сети, перестает работать встроенный в айпад модем и доступ в интернет пропадает! Выход это модем и еще одна сим-карта с интернетом. Сколькож можно платить операторам. Для того чтоб аир плюй заработал устройства должны быть в одной сети.
Попробую сегодня без роутера.
У меня друг подключался к аирпорту с айфона и передавал звук через аирплэй в машине.
Да все правиль, только интернет пропадает.
Вон оно что. Доперло))
Да. А я почти все из инета слушаю бывает киношку поглядываю.
Блин, и правда без внешнего роутера не работает аирплэй)) зато есть интернет-радио теперь))) и любимый драм.
Интересно! Мечтаю инсталлировать в машину игровую консоль, да вот не знаю как питание перепаять правильно, подробной инфы маловато и знаний в радиофизике)
А что за игровая консоль?
У меня у самого кладезь знаний пополняется по ходу дела))
Ну либо пс либо хбох. Склоняюсь к хбох, чтобы диски не трясло во время езды, все игры загружать на жеский диск.
Ну человек просто взял небольшой инвертор с 12В на 220В, и его внутрянку встроил в X-Box. Я считаю, что смысла нет в таких консолях на маленьком дисплее авто.
Я себе взял Hamy4 (Сега+Денди в одной приставке) и поигрываю периодически. Питается от прикуривателя, подключается через видео-вход. 350 игр встроено и можно еще своих на карту закидать. На небольшом дисплее самое то.
круто! ios круче андройда (в плане быстроты)…но вот надо понять функционал этого экспресаа)
Это чуть более расширенный вариант экспресса с возможностью просмотра видео-контента)) только без WiFi
И да, iOS мне всегда больше нравился в плане простоты и удобства!
Это все хорошо, но как музыку параллельно слушать?
В смысле? Музыка передается с телефона через AirPlay на Apple TV, а оттуда через HDMI на ГУ. Когда добавится проц, то звук уже пойдет по оптике.
Вот видит бог, не понимаю такого огорода… Какова цель изначально? Почему Эппл? Зачем так сложно?Вопросы снимаю, если ТС поклонник Джобса.
Каждый сам для себя выбирает технику по душе. Я не являюсь поклонником Джобса, но мне нравится яблочная продукция простотой пользования. Хотя цена на нее очень пугает.
А где тут сложность? Припаять 4 провода и подключить в машине 3?
изначально, да, цена… выгадывать-искать дешевые шнуры-адаптеры, а само устройство в цене, как сбитый боинг. Чаще всего, все уже давно придумано, надо только соответствующие компоненты выбирать. Конечно, каждый сам себе хозяин, и уважуха людям, не боящимся трудностейв вопросе впихнуть невпихуемое… Я сам такой же. ГУ с 2мя AUX, аналог ТВ в ГУ, DVB-T2 ресивер для цифрового ТВ, для интернет ТВ в одной машине Триколоровский планшет с приложениями, он же раздает Wi-Fi, в другой изначально роутер с модемом, а по Wi-Fi планшет с приложениями интернет ТВ. Девайсы подбираются с питанием в 12В. Ни чего не надо вскрывать-паять.
Если честно, то я запутался читать что и для чего))) (это я без упреков)
У меня запросы попроще, мне ТВ смотреть в машине не надо, да и интернет тоже не столь важен. На первом месте звук.
))). Я просто предвзят к огрызкам… И из личного опыта, ну не вижу я такого превосходства их, как они сами позиционируются.
Ну я уж точно не из тех людей, что делают из яблока некий культ или идола)))
Не понимаю зачем переделывать питание? Я купил инвертер 12-220 вольт за 1000 рублей, подключил его через 12v реле. Никаких разборов, коцок на аирпорте, точку доступа обмотал шумкой, то есть она всегда будет в идеале.
Мы же не ищем легких путей.
Лишний девайс в машине получается. Да и не доверяю я этим инверторам, тем более за 1000р. Единственное, для чего использовал бы такой, так это питание телевизора (если вдруг в голову взбредет).
у аирпорта потребление небольшое, инвертер даже не греется. Так это заводской девайс, с защитами от перегрева и перегузки. А ваш вариант с радиорынка за 195 рублей как раз не внушает доверия))) Да еще и корпус отверткой разхерачить надо чтобы вскрыть))
У TV потребление такое же. А преобразователь рассчитан на работу в широком диапазоне. Вряд ли ему грозят перегрузки.
Вы пошли более простым путем с добавлением внешнего элемента, у меня же как был блок Apple TV, так он и остался.
если не ошибаюсь, то на зарядке от телефона 3.7 вольта, не проще ли было переделать ее, чем разбирать бп?
Эмм, от какого телефона? Тут еще ограничение по размерам в приоритете.
от любого мобильно телефона зарядка, размерами в два раза меньше
Я пошел по пройденному уже пути и с наименьшими затратами. Преобразователь 195р., провод для питания 42р. А сколько стоит нормальная зарядка для телефона? Не та, что на месяц хватает. И тут еще много всяких нюансов, связанных с электрикой.
ну я имел ввиду, можно как вариант рассмотреть и ее, тем более от старых телефонов лично у меня штук 5 валяется
Они же рассчитаны на питание от сети 220В. Вот это один из нюансов.
xKore
но питание то от телефонной зарядки идет 110-220 вольт ) так что тут вы не правы) тут нужен был именно 12- 3.4 в преобразователь)
при работе с AppleTV iOS устройство работает по Wi-Fi, тобишь интернета на нет, LTE не будет работать, верно?
Если подключить через роутер (у меня это "Мегафон 4G"), то интернет работает с роутера. Но он нужен для приложения "Пульт ДУ".
Комментарий удалён
Ок.
супер!
Классно получилось))) Интересная задумка;-) Молодец)
Пожалуйста;-)
В каком радио рынке покупали бп? Какой у него максимальный ток нагрузки?
На Митинском радиорынке, цокольный этаж. Правый ряд от входа, вторая или третья палатка слева. Ток у него 5А (если не изменяет память).
Если 5 ампер то хорошо, спасибо за наводку ;)
Не за что. Он там на прилавке у них лежит. Да и много всяких других.
Если там lm2596, то ток нагрузки не больше 3А, но все равно за глаза хватит ;) Ещё раз спасибо за наводку.
Может и 3А, я просто точно не помню.
Да, это не суть, главное хватит для питания любого юсб хаба, он у вас сильно греется?
Да я только вчера поставил и даже толком не попользовался еще. Вечером поеду, посмотрю насколько он нагреется за 40-50 мин.
Ок, отпишитесь пожалуйста по результататам
Да, не вопрос. Думаю еще такой преобразователь взять для питания роутера мегафоновского, либо потрошить USB-штекер в прикуриватель, что проще.
В целом без разницы, если мощности обычного блока питания хватает.
Сегодня проверил температуру после часа поездки до работы. Apple TV был просто включен в холостом режиме. Нагрева не почувствовал, температура в районе преобразователя такая же, как и у всего корпуса медиаплеера — прохладный. Находится в бардачке, спрятан в чехол от панельки ГУ.
Зер губ, спасибо.
Не за что)
Самое интересное-Я в этом деле новичок.))
А если бы разбирался в этом деле?, то собрал бы самолёт)))
Зачёт.
Это относилось к паяльному инструменту)))
А если бы разбирался, то можно было бы паять контроллеры на управление всякими приблудами.
прикольно!
и телефон на ГУ вывел, и приставку запилил!
я бы моник поставил большой в багажник, и джойстики поставил, чтобы багажник открыл, зарублися в баттл-тоц =)
Боюсь, там места не будет под телек))) а так да, была мыслишка)))
в крышку багажника может?
И еще по одной паре газовых упоров))) да и с проводами морока, штатные резинки набиты под завязку.
да хватит, телик не дофика весит, поэтому все можно, да провода нужен только питание и сигнал, и то сигнал можно во радиоканалку пустить
Я подумаю над этим))) только придется его под стекло еще прятать, т.к. в него будет порт в виде двух труб направлен)))
можно делать его съемным?
Тут надо делать его откидным еще)) идея — класс, а гемору всплывает прилично)))
ну хороший понт дороже денег!
А ведь тут без инвертора никуда.
без чего?
Инвертор 12В-220В. По другому же телек не подключишь.
ну да, но это не проблема для златоглавной!
Да я просто сам не очень люблю подобные приблуды))) Хотя, недавно ставили один такой в Toyota Noah, где реально телевизор на кронштейне устанавливался. Только на этом и затихло все.
ясно.
у становщики записался?
Почему бы и не заработать немного денюжек))
очень даже хорошо!
и исключительно "да".
тем более за деньги!
я вот сейчас себе сварку ищу
Зачет))) Что то похожее у Mighty Car Mods, Муг устанавливал Airplay в Subaru Forester.
Они устанавливали Airport Express. Только не заморачивались с заменой БП. А звук выводили на ГУ через разъем mini-jack.
Очень круто! читал 2 раза, все равно не до конца понял, но работа выполнена судя по результату шикарно!
Что именно не понятно? Попробую разъяснить.
Я в электрике 0 ))))
Да и я не такой уж спец. Главное знать куда "+", а куда "-" подключить)))
Я вот когда своей регистратор подключал, да и то с не большой помощью электрика, потом ощущал себя гением :D
А вроде россияне борются с санкциями путем разбивания Эплов. Видео даже есть, где старпер его молотком лупасит!
А вы в машину вставляете. Как понять?
в данном случае не россияне, а ватники
Смысл его " лупасить молотком "? Он же уже за него заплатил? Если Вы не тролите, конечно )
Вот мне тоже не понятно!
учак сидит в американской футболке.
в общем, бред однозначно!
а принимать какой-то бред из сети за чистую монету — ну неправильно что ли.
alexeevsasha
+100500
alexeevsasha
частно говоря, попахивает глупостью!
Думаю, что каждый вправе сам для себя решать, какую технику использовать.
Видео мельком пролистал, неинтересно.
Так у автора и магнитола вражеская, япы тоже санкции ввели и машина тоже, корейцы союзники штатам )))
на придурка из видео не обращай внимания, выкинуть деньги на ветер только полный дебил может!(я имею ввиду сначала купить вещь, а патом разбить молотком). А что ставить автору в машину, это его личное дело! P.S. я против "агрызка"
Это шедевр
Спасибо.
