Недавно, срочно понадобилось 2 струбцины (те, что больше 150-ой)
Зашел в магазин, а они по 1000 руб, охринеть!
Собравшись с мыслями, купил шпильку М14, длиной 1 м, 3 обычные гайки, 3 с буртиком, 3 соединительные гайки (подумал вдруг третья понадобиться, поэтому все по 3)
Нашел в гараже остатки уголка 25*25*3 мм, профтрубу 20*20 мм, там подварил, тут подчистил, там примерил, получил струбцины. Справились со своей своей задачей на отлично!
Из минусов: надоели постоянные перепады электричества в кооперативе, шов не самый лучший и сварщик я еще не самый опытный, не хватает насадки на шпильку, чтобы крутилась при зажиме, как на струбцинах.Гайка с буртиком хорошо прижимает и ей можно дополнительно поджать, как бы откручивая ее.
Комментарии 25
хорошие и крепкие струбцины получаются из старых токарных резцов
хороша мысль, пригодится, молодец!
поидет, не стрелять с нее!))))
правильное решение. себе тоже планирую пару таких штук сделать из трубы 40х20
надо было ещ снизу шпильки гайку за ребро приварить и в отверстие гайки вороток вставить для удобства пользования.
хорошее решение
я сейчас тут выложу отрезной станочек. как раз для подобных поделок смастерил ))
хорошая идея
Чёт не понял, на фиг было нужно концы уголков под 45 градусов запиливать?
Чтобы костюмчик хорошо сидел:)
Чтобы профтруба встала ровно в уголок и тем самым, обварил их как следует.
И мне так больше понравилось
Можно было просто уголки внакладку под 90 градусов приварить. Всё равно профиль приваривался к уголкам, тем, что по бокам…
Такая разгибается только в путь. Проходили :)
Косыночку или арматурку враспор. И не разгибается ничего. Особенно, если 2 арматурки, вторая первую за середину держит.
На фото я не вижу ни косынку, ни арматурку :)
и не нужно видеть!
спокойно зажали 2 проф трубы 50*50 с уголком 45*45, а между ними был лист железа 1 мм, который нужно было согнуть на 90 градусов. Как видно из фото. все цело, и даже ни как не вело при затяжке, в отличии от покупных 150-х струбцин что крепились по бокам
берешь две гаечки, закрутил, одну привариваешь — это упор, во второй расверливаешь до нужного диаметра одеваешь, и снизу шпильку чуть расплескать, так чтобы гайка вращалась и не спадала (это вариант обойтись без токаря)
О, точно, тоже надо замутить, требуются иногда, а качество продаваемых оставляет желать лучшего
Отличная полезная поделка! Все в дело! Молодец, здорово придумал.
Молодец! В закладки! БЛАГОДАРЮ ЗА ИДЕЮ!
болт пластилитновый, так фанерки зажать хватит
спокойно зажили 2 проф трубы 50*50 с уголком 45*45, а между ними был лист железа 1 мм, который нужно было согнуть на 90 градусов. Как видно из фото. все цело, и даже ни как не вело при затяжке, в отличии от покупных 150-х струбцин что крепились по бокам
MetallicaFAN
на бане шпильками бревня стягивали так, что все хрустело!
Не знаю насчёт насадки на шпильку, а вот воротка не хватает точно.
Надо тоже такие сделать.
Отличная идея ! Однозначно, закладки и альбом !
в закладки
