Делал диагностику и показало обрыв провода который идет с тахометра на ЭБУ.Может кто сталкивался, куда копать?Или как найти этот провод.По схеме он чёрный.
HELP!Не работает тахометр.
27 апреля 2015
Комментарии 17
Вопрос решился!УРА!3 месяца мучений и вуоля!
На черном разъеме имеется черный провод, который уходит под капот до ЭБУ двигателя там он входит в 50 пин.Подключив проводом на прямую тахометр ожил(сначала подключить, потом пробовать заводить).В дальнейшем был просто проложен новый провод от ЭБУ к щитку приборов.Всем удачи и отдельное спасибо товарищу RomanMpower!
BMW e39 523 АКПП 1997 г.в.
на какой тачке ? на жигулях ? может на боинге ? )))))тут ясновидящих нет
ну есть там черный провод, идет он с приборки с черного разьема с 3 пина в 50 пин ЭБУ, все что ты хотел узнать ?
схема есть?
конено, вдс онлайн etk.bmwsar.ru/wds/e39new/index.htm
спс.
ты говорил про 50 пин ЭБУ, вот схемка bmwmanual.ru/e39-e29/ и не могу найти, там идет только 9 пин на комбинацию приборов.
что за армянский вариант легенды))))) я такими не пользуюсь …опа разьема подписана, отщелкивай ее и звони мультиком… и кстати на тахометр там идут 2 провода а не один
один черный один желтый?
нет, по легенде белый с черной полосой
сылку которую ты скинул у меня там чего-то не хватает и не отображает левую часть окна.тебе не сложно глянуть какие провода и куда идут.цвет и куда они там входят в ЭБУ двигателя?
мне не сложно, чтобы моя ссылка заработала нужно настроить яву, по цветам провдов проверять проводку дело не благодарное …проводку проверяют по пинам
Daddy-Vadik
второй провод в 13 пине приборки в черном разьеме уходит на 49 пин эбу мотора, цвет указал выше
спасибо!
