Народ возникла такая проблема.Ноут стал при загрузке доходит до значка загрузка и перезагружается и так может до бесконечности.Восстановление помогает раза с 5 винда 7
У нее есть такой режим, но исправдение бэдов мне больше нравится на HDD Regenerator, хотя могут все. после исправления еще 1 проверку чтения поверхности, если все ровно, то после загрузки винды запустится скандиск, который исправить файловую систему, перезагрузит винду и будет счастье. Если бэдов куча или они не уберутся — то копировать данные и новый хард
Аналогичная ситуация 29.07.15 племяш сказал что выходит винда 10 а так как 7 ломанная и требует центр обновлений отключен вот такая фигня.Взял поставил 10 зарегинился 2 дня все отлично.Фиг его знает может поможет.
Просто это может помочь увидить код ошибки на синем экране, который ты не видишь, ведь система идет на перезагрузку не успев загрузится из за фатальной ошибки. Возможно проблемы с реестром
Про "отключить перезагрузку" да. Но у меня был вариант, когда загрузка даже в безопасном режиме висла. При пошаговой загрузке выяснилось какой драйвер последний заргужается и оказалось что следующий как раз связан с СиДюком. А когда я дополнительно в БИОСе увидел, что он не опознается, все стало очевидно :)
Желательно бы отписаться, потому что это поможет понять, как встает система, например если выйдет синий экран и там будет какое то сообщение или адреса ошибок, то уже можно о чем то судить и предпринимать дальнейшие действия…
на диске С все сохранится, винда ставится без форматирования, получается вторая папка с виндой Win 0 она будет называтся .Останется только драйвера поставить да и то не все . .А все остальное работает так же . Я такое проделаывал не раз и с разными осями .
Сам себе противоречишь. Если без форматирования (хотя оно происходит автоматом, если только сборка такая), то зачем ставить дрова, они уже стояли. А если ставить дрова надо- то как сохраняться старые данные.
это естественно, но со старой не загрузишься, если они одинаковые и старая повреждена. А с установкой новой теряется часть инфы, а часть станет недоступной. Заниматься восстановлением потерянных данных человеку, испытывающему трудности с запуском, думаю будет трудно.
у меня стоит сейчас две винды, и работают обе, одна другой не мешает . При установке создаются новые системные папки .На разных ноутах только драйвера на это по разному реагируют иногда требуют переустановки иногда нет и все …При таком способе всех системных папок будет по две штуки .Все работает, возьмите и проверте.Данные востанавливать не прийдется
я вам скриншот отправил системных файлов, там все видно как стоит
При установки Windows форматирование не является обязательным, старый образ Win сохраняется на том же диске в папке Windows.old
загрузись с live-cd и сделай копии дисков. либо попробуй откатить винду. если делал точки восстановления. выбери дату с которой все началось и на день раньше откатись
Лучше всего загрузиться с установочного диска win7 и оттуда выбрать командную строку и там чекдиск. И второй вариант — с установочного диска выбрать пункт "восстановление".
Комментарии 57
Проверь жесткий викторией, скороее всего bad сектора есть
А Виктория исправит если есть плохие сектора
большое спасибо
у меня такое было когда дисковод "отвалился" во время старта машинки. провода сменил и заработало.
Достаточно проверить диск С на ошибки.Загрузочный сектор полетел.
А синим экраном не моргает?
да нет вроде
А попробу во время запуска F8 удерживать, и выбрать параметр "не перезагружать при фатальной ошибке" или что то типа того…
А если не поможет, тогда там же че-то вроде пошаговая загрузка.
У меня недавно был ноут с такой проблемой, помогло отключение СиДюка.
Ну так отключай сидюк, в чем проблема
поподробнее пожалуйсто
Про что конкретнее, я уже запутался, тут уже кто то с сидюком влез…
Это не тебе. Тебе вот: А попробу во время запуска F8 удерживать, и выбрать параметр "не перезагружать при фатальной ошибке" или что то типа того…
понял спасибо попробую
попробую завтра
C лив СД сохраняй данные, пока HDD не здох )))
Жёсткий диск помирает.99%.Посмотрите из под Лайф Си Ди смарт диска.
поставь винду в тот же раздел где уже стоит старая, без форматирования, и потом загрузишся со второй версии .И ничего не надо перустанавливать …
а где искать остальные данные из С: ? Не понимаете- зачем советовать…
при загружке будет две строки меню и можно будет выбирать с какой версии винды грузится .
4WezDe
4WezDe
goo.gl/mC4GKS
4WezDe
на разделе sda
Люди, человек не может запустить винду, а вы советуете разделы…
вы же говорите где данные искать я и указываю где
я-то знаю, а вот ТС- сомневаюсь…
я ему и подсказал в вашем комментарии
ф8 попробуй. может после безопасного режима все нормально будет. если не поможет там же выбери последнюю удачную конфигурацию. должно все заработать )
hammer31105
Пора почистить вентиляторы с радиаторами от пыли!
чистил недавно
С разборкой до голых радиаторов или пылесосом в решетку корпуса?
да
ок, тогда нет.
LeonProfessional
чистил недавно
Хотя, если "Восстановление помогает раза с 5" — значит дело не в перегреве. Проверьте жесткий и переустановите винду.
Флешка с любой люной, скидываешь данные через неё. И ставь заново винду
чего то в загрузке потерялось лучше конечно переставить виндоувс
Проверьте диск командой chkdsk c: /f
диски флешки не нужны?
Не понял суть вопроса
LeonProfessional
Strelkov1981
+1 Самый грамотный совет. Только я бы добавил, что chkdsk c: /F /R т.е.с проверкой поверхности еще
Это уже в идеале, но дольше по времени.
boss312
Лучше всего будет при удачном включении скинуть данные и переустановить систему.
