Нашел на просторах инета вот такую информацию. Думаю многим она будет полезной. Поэтому решил выложить сюда.
Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] — низкий уровень тормозной жидкости.
Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] — недостаточное давление масла в двигателе.
Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] — перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
Handbremse losen [PARKING BREAK] — снять с ручника.
Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] — отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] — покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
Speed Limit [SPEED LIMIT] — превышена вами же заданная скорость.
Getriebeprogramm [ХЗ] — кончина АКПП (подробнее не могу, у меня РКПП).
Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик.
Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] — низкий уровень жидкости в бачке омывателя.
1 Bremslicht [BREAK LIGHT] — покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] — покрылся ближний свет.
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] — один из задних габаритов не горит.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят.
Anhangerlicht [] — что-то не работает в световой сигнализации прицепа.
Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] — низкий уровень масла в двигателе.
Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму.
Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла.
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] — неисправность датчика уровня масла.
Licht an? [LIGHT ON?] — открыта водительская дверь при включенных габаритах.
Standlicht [HIGH BEAM]- дальний свет.
Nebellicht vorn [FOG LIGHT] — противотуманки передние.
Nebellicht hint[]- противотуманки задние.
Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю.
Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багаж
Комментарии 11
Kuhlwasserstand где стоит этот датчик. Эта ошибка надоела мозолить глаза. Хотя уровень ОЖ как положено в норме
Вот бы еще расшифровку предохранителей))))
6kotlov.ru/fuse.html
вот она)
нужная инфа )))
Владик спасибо. но мы всё это знаем уже)))) в интернете таких статей помойка
Можно ещё через NCSExpert зашить приборку, чтоб она всегда была в километрах и при этом на английском. Кстати, нет сообщения бремсдрюк
Не проще ли включить вывод ошибок на англ языке?
Лично я в немецком не бум-бум, а вот английский уже ближе и понятливее даже с минимальными навыками…
а как это включить?
Поворачиваешь ключ зажигания в первое положение (когда только пробег на приборке загорается) и зажимаешь кнопку на приборке правую(та что возле тахометра и темп ОЖ) и ждёшь секунд 10. На экране загорится English US или English UK, далее зажимая эту кнопку можно менять языки на другие по кругу.
не знал, завтра попробую)))
свежесть альпийских лугов
