Не успел поставить недавно купленные динамики в автомобиль, как уже один спалил. Спалил его усилителем MYSTERY MR 2.75 (2х75 Вт, 1х225 Вт) Фильтр в High Pass. Случайным образом включил его в мост, поиграл он у меня так целых 5 мин. Ну там не 225, а где-то 180 Вт было. Я считаю это нормально.
Перемотка. Мотаю второй раз в жизни динамик. Проклеен он был довольно хорошо, очень даже хорошо. Пришлось нагревать его, что бы шайбу центрирующую оторвать. Диаметр обмотки примерно ~0,22 мм, мерил штангенциркулем старым. Я взял 0,228 мм. Диаметр катушки ~39 мм. Намотана в два слоя по 33 витка. Сопротивление я получил 3,7 Ом, не идеал, но пойдет.
В итоге работой доволен, играть стал чуть тише, т.е. чувствительность меньше стала, почти не заметно. Всему виной эпоксидка — просто тяжелее стала конструкция.
А вообще динамик огонь!
Комментарии 50
Неблагодарное и жутко геморное это дело (как по мне)Был опыт ремонта со своим динамиком. Но тем не менее палец вверх.
У меня l-ки от головы штатной играют пока возможности нет усилитель поставить и не горят при этом, как же можно от усилителя их спалить за 5 минут, тут явно попахивает премией года… неужели не слышно искажений от клипа?
А так эти динамики очень хорошие, я сам их слушаю и мне нравяться!громкость обалденая и мощю хорошо переваривают!
клипом сжег!
возможно…
100% чем слабее усилитель тем больше шансов спалить динамик!(большенство думают на оборот)
Так клип получается тогда, когда большой входной сигнал? И синус начинает искажаться, и идет больше постоянки на динамик?
да! И чем слабее усь тем раньше тем раньше наступает клип, ты пытаешься выжать из колонок максимум и в итоге получаешь искаженый сигнал!У меня 2 пары х6с стоят в дверях и питаю их от уся урал 4.150, это что б ты понимал там в динамик влитает 135 вт чистого сигнала, гейн на 80 процентов и после долгого прослушивания на максимум колпак на динамике еле теплый! тобишь он не перегревается!
slava-2007ru
Ну как большой?! В меру, как раз то что нужно ему, производитель указывает номинальную мощность на самом динамике, главное чтоб сигнал был чистым, без квадратов на осцелографе посмотри если есть такая возможность. К тому же этот динамик конструктивно не может играть во всю полосу, это низкоиграющая середина, а не мидбасс! Рекомендуемая частота среза 100 гц и желательно максимальным порядком, а лучше 125 гц 4 порядком- идиально подходят для х6с, и панч и громкость хорошую можно извлечь опять таки при хорошем усилителе.
в каких магазинах продаётся медная проволока?
Там же, где радиодетали
Молодец. В место эпоксидки используют клей БФ-3 или 5 точно не помню (один заточен под холод, другой под тепло). И он при высыхании уменьшается в объёме и обтекает каждый виток обмотки.
Странно что для такой мощности каркас обмотки не алюминиевый.
Что будет если центр на место не ставить?
плохо будет, цеплять будет катушка, искажения в звуке и в итоге сгорит
на стоковых круза, центра вырезал нарошно, звук изменился в лучшую сторону.
какие центра не понял?
Вот фотка www.superstor.ru/prime/pr…cts_pictures/13267671.jpg
Середину вырезал.
молодец что сам постарался мотал)но это не на долго все равно он сгорит еще быстрее чем с родной катушкой
ну это хотя бы что-то))) резистор на пару ом поставлю ограничительный
опыта нет, это видно. Но за то настойчив.)) На каптон эпоксидкой никто не клеит — нет адгезии, ну и конечно теплопередачи. На каптон нужно мотать на лаке.
У этих динамиков 120 Вт номинал, почему он сгорел? На усилке гейн на максимум был?
Да, на максимум.
ЭД20 на 120 градусах плыть начинает. Мотать надо на клей до 250 который держит. Катушки бывают готовые в продаже. Альфарды склеенные на обычный клей 646 и даже 650 нормально берет.
Спасибо, буду знать на будущее)
Ну подскажи как знающий человек. Чем подклеить подвес на сабе, около 5см отклеилось, теперь попёрдывает, боюсь вообще может полностью оторваться. Саб — инфинити какой то, с металлическим дифузором. Заранее благодарен.))
Такая же фигня была, пришлось полностью отклеивать и заного приклеивать, если в 1 месте оторвалось то вскоре так и пойдет дальше.
блин, хреново
А где оторвался, подвес от корзины или от диффузора?
от дифузора
lEmpy
На Каппель перфект можно 88клеем приклеить зачистив и обезжирив.
Я свой клеил моментом особо прочным 88, полностью отрывал подвес, обезжиривал и клеил по инструкции клея. Пол года уже дин играет в зя и все отлично, склеился намертво. Дин alpine swr 1222 d.
где искать готовые катушки? у меня х6л.
Буду признателен за подсказку.
Может кто делает. Померить размеры и поискать у питерского Динамика например. Или у Китайцев. Хотя там никаких хитростей, просто круглая медь, любой спец перемотает.
блин а сколько на них надо выводить что бы не сгорели ? у меня усь вот с такими параметрами
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x50 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x80 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x160 Вт
на двух каналах саб на оставшиеся два хотел повесить X6L и не могу сообразить мало будет им этого или норм ?
50 Вт мало будет, я сей час подаю 80-90 Вт и нормально. В самый раз.
я так понимаю 50 то же самое что и на прямую от магнитолы пускать ?
нет, от магнитолы 15-22 Вт — максимум!
ну значит все равно будет громче, я еще с усилком не до конца разобрался на каждом сайте разные характеристики о нем пишут, а мне он достался в дар и характеристики точные я не знаю =(
модель скинь в лс
Smockk
на сайтах в основном максимальную(пиковую) мощьность пишут, при которой либо усь сгорит, либо динамик))
Smockk
Чем больше запас по мощности у усилителя тем лучше
Smockk
Намни тола 27ватт при уже сильных искажениях дает.
Smockk
Такая катушка при отсутствии клипа и правильных фильтрах держит до 100 подводимой мощи музыкальной без претензий.
Поджарил ты его скорее всего клипом усилителя, а то что сопротивление вышло 3,7 — не переживай, потому как сопротивление динамиков, если не путаю, чуть по другому меряется.
Динамики не плохие — это да, но mystery в авто — это ЗЛО! =)
Не говори, начинки не о чем. Ну честные 60 Вт на канал он дает, хотя трансик у него греется)
Диаметр проволоки из головы?
Я ж написал диаметр, штангенциркуль мерит 5 соток. Намоточная проволока была взята с катушки пускателя ПМЕ, там 0,228 написано.
Эпоксидка зло
