Всем добрый вечер, ребята ну выручайте. Вроде проблемы как пока и нет, но как-то не спокойно. На холодном двигателе вдруг ни с того ни с сего начали плавать обороты. Машину беру редко, только на выходные, завожу и вот картина обороты на 1000 стрелка тахометра чуть вверх чуть вниз, раньше стояла как вкопаная. Машина прогрелась начинает сбрасывать начинается стабильная нормальная работа но вот в процессе этой работы слышится проскакивает как будто заминка полсекунды и опять нормальная работа. Что это? Недавно заменил свечи.
Холостой ход Z14XEP
25 апреля 2016
Комментарии 10
Согласен с ребятами, кто писал про бензу, была такое тоже, не парься, машиной тоже пользовался редко. Сначала испугался, на форуме астроводов прочитал, что движок капризный к топливу, залил гамно, обороты поплыли. Я долил на другой заправке и все гуд, нужно стараться заправляться на проверенной заправке. Удачи.
У меня анологичная проблема…не могу найти ответа
У меня аналогичная модификация двигателя. Сталкивался с подобной проблемой:
1. По началу сменил модуль зажигания. Он был прожжён и без права на восстановление. Троение двигателя прошло, но спустя менее чем 2 месяца проблема вернулась.
2. Замена вакуумного усилителя тормоза. Замена этой детали нормализовало холостой ход. Можешь зайти на мой блог и почитать
У меня ОАН то же — проблема была в модуле зажигания, пробивает в месте утончения в точке сопряжения с резиновым кожухом, хорошо видно и пробой и нагар, лечится легко эпоксидкой, но ненадолго. Заметил скачки стрелки на светофоре, потом после дерзкой езды стало заметно на 2-й скорости. Думаю дело было в одной свече, после перемены мест свечей пробило другой модуль. Поменял свечи, залечил оба модуля, периодически слышу что пробивает, но на ход авто не мешает вроде. Наш пробег 86000км. Оригинал модуля на замену Дэлфи — 6000р, говорят расчитан на 60000км.
п.с. перестало нра что у опелей все запчасти только в сборе — итог в 4 раза дороже чем на хороший кореец, ступичный подшипник отдельно не меняется, только в сборе ступица (5-9тр), модуль только в спайке 4 штуки "гребёнка" неразборная. У всех других авто каждый модуль можно за 1500р отдельно поменять.
Было, было, было =)
Но прошло =)
2 зимы назад такая проблема у меня была, в -20, грешил на свечку, потеплело прошло, след зимой уже не было, и этой зимой не было, вот месяц назад заменил свечи, нормальные только мет отложений много от топлива. .
А так даже хз че было. .
Форсы забитые на холодную тоже могут выдрючиваться. .
спасибо учтем.
Возможно из-за некачественного бензина. Попробуй залить 98 или 95 на проверенной заправке.
Вот я тоже об этом думаю, плюс после последне заправки смотрюв бензине конденсата очень много, ну прям конкретные капли воды из трубы.
У меня однажды обороты плавали, троило и чек выскакивал даже после газпромнефти. После татнефти постоянно обороты плавают на всех авто.
roman25021982
на трассу и дать ей под хвост )) попустит
