Не так давно на сайте газеты Авторевю появилась заметка про новую модель УАЗа — 3170. Заметка эта находится в платном доступе, который есть не у всех, поэтому перескажу её кратенько, одним абзацем.
Проект УАЗ 3170 будет чуть компактнее Audi Q5 и BMW X3: его длина 4600 мм, а колесная база — 2850 мм. Снаряженная масса — от 1685 до 1825 кг. Конструкция полноприводной трансмиссии неизвестна, будет вариант 4х2, предусмотрен «автомат» неизвестного производителя. Подвеска всех колёс независимая. Двигатель условно-новый — бензиновый атмосферник ЗМЗ объемом 2,5 литра (145 л.с.) с распределенным впрыском. Для более дорогих версий — два турбомотора на базе ЗМЗ-406 в 150 и 170 л.с. Предполагалось, что УАЗ 3170 будет унифицирован с седаном ЕМП-4123 от проекта Кортеж, но в процессе работы проявилась слишком большая разница в массогабаритных параметрах. Унификация сохранится только по панелям пола и по передней подвеске на двойных поперечных рычагах с подрамником. Конец синопсиса.
Автомобиль УАЗ 3170 — проект пока совершенно секретный. Для очистки совести сделал запрос в пресс-службу Соллерса, где официально подтвердили полный отказ делиться информацией.
Пришлось обращаться за помощью к независимым источникам, дабы узнать, насколько информация из вышецитируемой заметки — правда.
Выяснилось, что основные данные по 3170 были взяты из документа примерно годичной давности, присланного в Ульяновск подрядчиками разработки проекта Кортеж — Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического университета. Этот центр отвечает за проектирование кузова президентского лимузина. Соответственно, работает и с УАЗом, ибо официально Соллерс пока остаётся в проекте Кортеж. Этот документ по какой-то причине оказался в открытом доступе на УАЗовском FTP, и его «утечка» была только делом времени. Вот оно и наступило.
У меня имеется этот документ. Более того, у меня перед глазами множество других документов по проекту 3170, включая фрагменты конструкторской документации, технических заданий как на сам автомобиль, так и на некоторые узлы для него, которые уже согласовываются с поставщиками. В общих чертах можно судить и о дизайне, который для ульяновцев разрабатывает итальянская Pininfarina, но по договорённости с источником информации показывать черновой дизайн я не могу.
Теперь по самой машине.
Разработка автомобиля традиционно разбита на этапы, их называют вехами. Фиксация конструкции и дизайна происходит на вехе 3, когда начинается плотная работа с поставщиками. К этому этапу УАЗ придёт только в марте 2017 года. Сейчас же идёт веха 2, финал которой придётся на август-сентябрь 2016-го. А готовый автомобиль выйдет из ворот завода в 2020 году, как верно написали в АР. Причём не из ульяновских ворот — машину готовят к производству в Елабуге, там уже есть подходящий окрасочный комплекс. Да и работа всего завода контролируется фордовскими специалистами, которых на этапе индустриализации (2018 год) тоже подключат к проекту 3170.
Размеры нового УАЗовского кроссовера уже определены и, можно сказать, утверждены. Длина, как и сказано в АР, составит 4600 мм, а колесная база — 2850 мм. Между прочим, будет большой компоновочной удачей не уйти от этих показателей ни на миллиметр! Дело в том, что соотношение длины и базы выбрано совершенно выдающееся, у большинства конкурентов оно гораздо «хуже» (берём это определение в кавычки, как оценочное суждение). Например, у Nissan X-Trail отношение длины к базе выглядит как 4640/2705, а у Subaru Forester — 4560/2615. То есть внутреннее пространство УАЗа используется гораздо более эффективно, что при прочих равных обеспечивает лучшую плавность хода. Двигатель не висит перед передней осью, как у многих других аналогичных моделей, а смещён в базу, что выравнивает развесовку по осям. Это получилось благодаря выбору не совсем современной, но имеющей свои преимущества продольной компоновке силового агрегата.
Размещение пассажиров выше всяких похвал. Чтобы не перечислять цифры, приведём схему с посадочными габаритами.
Но самое поразительное, что и багажное пространство нового УАЗа будет иметь вполне приличный объём — от 489 до 560 литров. Вышеупомянутый Nissan X-Trail имеет багажник в 550 литров, а Subaru Forester — 450 литров. И это при существенно худшем соотношении длины и базы!
«Внедорожная» геометрия УАЗа 3170, увы, выбрана без уважения к УАЗовским традициям. Угол въезда — 26 градусов (при конструктивной нагрузке), угол съезда — 27 градусов. А угол рампы, характеризующий способность автомобиля «переваливаться» через препятствия, задан равным 20 градусам. Это меньше, чем у Renault Duster и примерно соответствует показателям «паркетного» Nissan X-Trail. Впрочем, как раз эти параметры ещё могут измениться, достаточно скорректировать дизайн бамперов и немного увеличить клиренс. А если даже сам УАЗ не пойдёт на такую коррекцию, то с этим легко справятся сторонние тюнинговые фирмы.
Конструкция трансмиссии УАЗа 3170 во многом определяется особенностями его компоновки. Выбор продольной схемы расположения силового агрегата обусловлен не только «привязкой» ульяновских конструкторов к моторам ЗМЗ, которые просто не помещаются поперёк капота автомобиля шириной 1930 мм. Дело ещё и в том, что 3170 планируется оснастить постоянным полным приводом, с настоящим межосевым дифференциалом. Как в старые добрые времена: никаких муфт и электроники, только механика, только хардкор, пусть она тяжела и дорога. Фактически, это схема Нивы, с поправкой на габариты. Раздаточная коробка на УАЗе тоже будет смонтирована отдельно, без блокировки с коробкой передач. Что ставит под большое сомнение пожелание маркетологов сделать моноприводную версию с приводом только на переднюю ось. При продольной компоновке такая схема не будет иметь почти никакого смысла. Разработчики втайне надеются, что версии 4х2 им удастся избежать.
Надеются и на то, что боссы Соллерса, финансирующие этот проект, будут достаточно щедры и не заменят переднюю двухрычажную подвеску более дешёвым и технологичным МакФерсоном. А вот задняя многорычажка, похожая на «фокусовскую», гарантированно останется.
УАЗ 3170 будет оснащаться новыми двигателями ЗМЗ, сделанными на базе существующего 406-го. Вот их параметры. А заодно и некоторые параметры самого УАЗа.
В проектировании моторов заволжцам помогает фирма FEV Motorentechnik. Новые двигатели должны быть запущены в производство ранее 2020 года и, соответственно, впервые их опробуют на Патриоте. Как видим, удельная мощность моторов весьма невысока. Но, как сообщили нам УАЗовские инженеры, все эти модернизации с применением наддува делаются только ради увеличения крутящего момента в зоне низких и средних оборотов. Чему свидетельство — график реализации момента. Турбированный 2.3 в самой высокой степени форсировки отдаёт «в пике» 350 Нм, и этот пик приходится на 3000 об/мин! Такие тихоходно-тяговитые моторы давно не в моде, но для внедорожника нужен именно такой характер. Для 3170, кстати, в меньшей степени, чем для Патриота, но тут уж кроссовер будет пожинать плоды унификации.
Вообще-то, у ЗМЗ и без FEV хватает новых разработок. Ещё в 2000 году завод показывал фактически готовые к производству ЗМЗ 406.10 и ЗМЗ 301.10. Первый — это турбированный вариант «четырёхсотшестого», с которого снимали 200 л.с. и 330 Нм. А второй — вообще V-образная атмосферная «шестёрка» 3,2 литра (207 л.с.). Где все эти наработки сейчас? Ответ, увы, достаточно прост: с тех пор, как завод вошёл в состав Соллерса, он занимается исключительно тактическими работами, на внедрение «стратегических» моторов финансирования нет. Впрочем, нет и устойчивого потребителя на новые двигатели, ведь с ГАЗом у Соллерса с некоторых пор отношений практически нет (если не считать поставок моторов на ПАЗ). А другие автопроизводители ориентированы на совсем иных поставщиков. Вот и остаётся заволжцам трудолюбиво «допиливать» свои старые двигатели до новых экологических стандартов. Моторы с индексами 2230 и 2250 тоже ведь вариации на тему 406-го…
Коробки передач будут как механическими (от нынешнего Патриота, но с изменённым передаточным рядом), так и автоматическими. Вероятнее всего «автомат» возьмут у фирмы Punch Metals International. Не так давно эта компания купила завод в Страсбурге, ранее принадлежавший GM Powertrain. Соответственно, к Punch перешли права на многие разработки, в том числе и те, что производятся под маркой ZF. Из всей модельной гаммы УАЗовцам более всего приглянулись 6-ступенчатые гидромеханические коробки 6L45, они и по цене подходят, и по входному моменту. Есть у Punch и 8-ступенчатая коробка 8HP50, но для УАЗа она дороговата.
А вот с Кортежем унификации не получается. Как пишут в интернетах — от слова «вообще». Это слишком разные проекты, и как ни притягивай одно к другому, притягиваться оно не хочет. Разговоры об унификации — это попытка сохранить лицо, причём даже больше не Соллерсу, а НАМИ. Дескать, мы понимаем, что делаем, и словами не бросаемся. Но по факту оказывается, что идеологи Кортежа именно что бросаются словами, и никакой реальной пользы от их работы для Соллерса нет.
Теперь о грустном. Сами УАЗовцы не очень верят в проект 3170. Замысел масштабен, а финансирование разработки явно недостаточно. И дело продвигается вяло, медленно. К тому же есть ощущение, что к 2020 году нынешняя концепция 3170 устареет и придётся вносить серьёзные изменения, вплоть до того, что переводить кроссовер на гибридную или электрическую тягу. По состоянию «на сегодня» проект оценивается минимум в 350 млн евро (это мы с УАЗовцам посчитали только стоимость необходимого оборудования и оснастки), а для закредитованного Соллерса это очень большие деньги, особенно в пересчёте на состояние рынка.
Если бы УАЗ 3170 вышел на рынок сейчас, то он бы продавался примерно за 1 млн руб. — такая ценовая ниша определена маркетологами. То есть чуть дороже Патриота и Дастера, но дешевле абсолютного большинства других кроссоверов и внедорожников. Это хорошая ниша, ёмкая. Но всё равно не такая, чтобы в какие-то реальные сроки окупить проект 3170. Ведь окупаемый объём для таких машин начинается примерно от 60 тыс. в год, а это выглядит малореальным для УАЗа. Впрочем, до 2020 года рынок ещё может измениться.
Источник: drom.ru
Комментарии 29
Посмеялся над комментами владельцев инопомоек. Купили себе одноразовые пластиковые стаканчики и старательно убеждают всех что не лоханулись "машину не видел, но осуждаю. Если УАЗ — однозначно — говно".
УАЗу желаю успеха в хорошем деле.
По моему фейк.👏📣
Просто поржал над тем, как сравнивают (пусть даже только габариты) с немцами, но ни с корейцами и, не дай бог, не с китайцами, рассуждают о развитии 406 мотора (200 лошадей и расход полтора литра на километр) и перспективной цене в миллион при закредитованности Соллерс. А в Елабуге уже есть автозавод, или построить надо? Но самый шедевр опуса — это фраза о неверии УАЗовцев в сей проект! 🙅 То-ли 406 мотор будет не нужен, то-ли рубероид для шумоизоляции дверей окончательно закончится на послевоенных складах, но они не верят…
И я не верю. 🚾
Ну вот, ещё одна дырка от жопы в копилку производителей "дырявых" кузовов. Она же головная боль владельца.
Помоему руководству солерс нужно к доктору, или на профосмотр хотябы. Повторюсь 406 в 2020 году…
У змз нет достойных двигателей, и никогда не будет.
мда?
Необходимо развивать дизельное направление с 0.
1 млн уже не такие большие деньги…после похода в маг))
Берёшь авто за 1 млн. и постоянно либо на сервисе, либо руки в мазуте и в дерьмище как у тракториста. Это разве в порядке вещей? Да он ещё и ржаветь, как ведро, годика через полтора- два начнёт. Нет уж. Спасибо! "Денег нет но вы держитесь."
незнаю кто будет покупать только. ну вот с патриотом сейчас у них вроде формируется ниша, хантер вот обновить чтобы был так же по концепции но в современной обертке. — это их ниши. а покупать паркетник с коробкой от патриота=))) нафиг и чур меня=)
Просто беда! Добиться качества производства выпускаемых десятилетиями машин не могут, но хотят еще расширить гамму моделей…
Такое возможно только там, где не клиент определяет продукцию, а производитель.
Ведь здесь же на Драйве столько людей описывает, какими получает новые "буханки" и "козлики".
Заводу бы не распылять силы на расширение модельной линейки, а обеспечить качество сборки уже существующей. Не туда совершенствуются!
Поддерживаю!
Лично мне внешне очень нравятся уазовские серийные советские машины (патриот — выглядит китайщиной, но тут уж на вкус и цвет, что называется)
Очень нравилась внешне и в салоне выставочная модель викроавтобуса и не пошедший дальше испытаний новый командирский "козлик"
Но — я езжу на настоящем jeep www.drive2.ru/r/jeep/1292028/, который комфортен, удобен, и не проводит на сервисе не нужного времени.
Да, есть не удобства с расположением топливного фильтра в дизельной версии, но яс этимнеудобством за 2 года владения лично столкнулся только 2 раза.
А главное — в базовой версии достойнейшая всепролазность при наличии акпп!
Будь это у уаза — они бы думали только о том, как увеличить объем производства такой машины и не задумывались о новых моделях…
ждём 2020 год, когда уаз откажется от собственных авто и полностью перейдёт на сборку индийского говна, или ещё чего интересного. Час от часу не интересней что происходит с любимой маркой — прощай старый, добрый рамный внедорожник уаз, мы будем хранить те экземпляры что сейчас имеем.
А мне нравится идея. Жду с нетерпением, УАЗу желаю удачи в реализации. С удовольствием бы взял такую машину на каждый день, а Патриота оставил бы для путешествий.
ИМХО, зачинают метрворожденного ребенка. Патриот уже стоит за лям. Этот чудо-кроссовер будет стоить в районе полутора лямов. А конкурировать ему придется в сегменте, где конкурентов, как селедок в бочке. При том, что по качеству сборки и изготовления это будет все-же УАЗ.
Вместо того, что бы реально улучшить качество и устранить косяки в выпускаемых автомобилях, Патриоте и Хантере, Солерс занимается, простите, мастурбацией.
В точку!
О Господи! Когда ж они устанут то, наконец!
К столетию победы в отечественного войне, не раньше. Инфа 146%.
Хочется верить что все получится, а не как с нивой 2
После "чуть компактнее Q5 " перестал читать…
да ты ж просто Сноуден какой-то! в советском союзе сослали б в Магадан за разглашение тайны!
Ну это же Россия епта
"О сколько обещаний трудных давал нам автопром"
Сделают, посмотрим. Сейчас даже и обсуждать бессмысленно.
Одно скажу, с такими характеристиками турбомотора я бы купил. Насчет тихоходно-тяговой немодности, я бы сказал наоборот. Сейчас все современные турбодвижки такие. И это очень удобно.
На заводе рабочим жрать нечего, руководство все территории распродало — а вы новая модель?!
Я не верю.
Это в Ульяновске, а тут пишут что в Елабуге собираются делать. С точки зрения руководства наверное правильно. В Москве завод Рено находится на территории бывшего АЗЛК. Когда на работу на Рено набирали, с пристрастием проверяли, чтобы соискатель никогда на АЗЛК не работал. Мотивация- изничтожение распиздяйства в форме старого режима. Чтоб ни одна душа не посмела в цехе упомянуть-"а вот раньше здесь…". Я этих ушлёпков, руководителей УАЗ сильно недолюбливаю, однако, сравним качество авто Москвич и Рено… Делалось всё на одной территории.
В Ульяновске и руководство мудачьё, да и система работяг превратила в жопоруких. Только в Ульяновске как на АЗЛК людей поменять не получится. Для такого переливания крови не хватит. Видать поэтому и в другом месте всё будет. Это моя догадка.
в елабуге цеха блейзера простаивают над чем то заполнить
G73
Я не верю.
Территорию распродали, так как земельные платежи взлетели до небес (государство работает).
Простым людям вообще ждать не нужно — нужно жить, вертеться, выживать и радовать жизни.
Я на работе тоже планы леплю до 2030 года.
Сначала было тяжело, теперь приноровился, могу и до 2050 года нахреначить (государство работает). :)))
