Всем привет! Вопрос к специалистам по КПП. Хочу перебрать КПП с заменой всех подшипников, ну и что ещё там увидим. Какие подшипники лучше поставить (производитель)? И есть ли у кого нибудь шпаргалка с номерами подшипников какие где стоят?
Комментарии 15
лучше всего советские подшипники. made in USSR
но долго искать на авито или группах
Сколько КПП прошла сейчас?
Тысяч 60 примерно, я не замерял даже когда ставил
А ставил какие? Я бы советовал ставить ВПЗ
Впз это вологодские? Я ставил КПП новую года 3 назад, старую уже заепался ремонтировать, подши уже не держались в своих посадочных местах. По этой КПП нареканий кроме воя нет, все передачи чётко работают
ну да они же VBF, никогда проблем с подшами не имел, всегда их ставлю, тем более их поставляют на конвеер, и раздатки с коробками на этих подшах долго ходят!
makar62
Воет точно коробка ?
да
На первичном, можно поменять не разбирая, сняв только колокол.Ставлю VBF ходят нормально.
Спасибо! Может его поменяю и дальше пока не полезу
Удачи.
Причина переборки? Дольше подшипников, которые поставили на заводе не будет ходить ни один. Только хуже сделаешь. Поменяй масло или долей до нужного уровня, поменять сальники, если они текут, поменять развалившийся подшипник — это понятно, но поменять все подшипники, когда они работают, думаю, что это абсурд.
Тоже считаю, что менять надо только явно уставшие подшипники. Я когда перебирал коробку — менял только 1 подшипник, который сам же убил, неправильно пытаясь снять) Подшипники всё равно отработают свой ресурс
Workshop44
Коробка воет, вот и хочу заглянуть в неё, подш на первичном точно песни поёт…
