Всем привет!
Вопрос встал очень остро, так как не могут найти шестерню на 35 зубьев, несмотря на то что многие себе ставили ее (судя по постам на drive2) для корректировки показаний спидометра после замены ГП.
Как видите на фото собрал целую коллекцию, слева на право ведомые шестерни 2121, 21213, 2123 все на 38 зубьев, отличий кроме пластика и номера на них никаких.
Так же приобрел ведущие шестерни, слева на право 2121, 2123 обе на 14 зубьев.
В специализированных магазинах и на рынке все пожимают плечами при вопросе есть ли шестерня на 35 зубьев, никто и таких не слышал.
Собственно у меня вопрос, может ли кто скинуть ее артикул, он есть на каждой ведомой шестерне. Либо подсказать, может это шестерня не с нивы 2121, а с копейки, двойки и т.д. и т.п.
Комментарии 25
поставил себе шестерню на 38 зубьев — погрешность скорости стала 1-2%
www.drive2.ru/l/10570694/
На шниве же элетронный спидометр, продаются электронные коректировщики для спидометра
ага, только корректировщик стоит около 5000р., а шестеренка 100р.
ГП 4,44 колеса 225/75/16 была на 36 зубьев поставил на 38 зубьев спидометр сровнялся с ЖПС
При изменениии размера колес и ГП все встает на места… при. 215/65R16 ГП 3,9 = 235/70R16 ГП 4,1 или 4,3 точно не помню. Просто про замену шестеренок не слышал.
это да, но! на родный колесах 215/65 R16 спидометр завышает скорость примерно на 5%.
Что неоднократно подтверждалось приходящими штрафами, проезжал на скорости ~90км/ч, штраф приходит на 81-83км/ч), аналогично с показаниями скорости по GPS.
Когда поставил колеса 225/70 R16, реальная скорость стала совпадать со скоростью GPS, а значит и с реальной. Изменения радиуса окружности как раз на 5% в сторону увеличения.
Для честности эксперимента, ездил так мимо камер на скорости чуть нише 80, ни одного штрафа.
В последствии сменил пары с 3.9 на 4.3, что меняет соотношение примерно на 10%, соответственно на 5% выше заводских показателей и на 10% выше реальных.
Панацеей в моем случает как раз является замена ведомой шестерни спидометра с 35 на 38 зубьев, что корректирует спидометр примерно на 9%, значит завышать будет примерно на 1% от реальной скорости. Что в итоге заметно точнее даже заводской комплектации.
Тогда да, вот сейчас езжу на стоковых ГП и скорость та что насамом деле. Занижение сделано специально, спидометр не должен показывать скорость меньше реальной вот и занижают чуток.
ArtecH-AxeL
С 235/75R15 и ГП 4.44 спидометр показывает на 10% больше.
Увеличив кол-во зубьев с 35 до 38, я получил меньшую погрешность.
А с ГП 4.3 может и так пойдёт, без замены шестеренки…
сам ищу, думаю, нужно на разборах смотреть и забирать со старых нив 2121 обе шестеренки
Стоп. На металлических шестеренках у тебя на фотке слева 14 зубьев, а справа 13.
У меня на раздатке стоит на 13, и пластмассовая была на 35, которую я заменил на 38 после смены ГП.
Получается, что в стоке могут быть варианты:
35/13=2.69230769230769
38/14=2.71428571428571
А после смены ГП должно быть так:
38/13=2.92307692307692
Короче, сегодня снова под машину =) может там и правда 35 внутри, но тогда не пойму почему покупная 2123 (серая) на 38 зубов.
h2010orion
Разобрал на днях раздатку с 2121, там шестерня ведомая на 41 зуб, ведущая на 13, в магазине сказал, там сделали большие глаза)
Возможно, твоя раздатка 80-х годов… Тогда в ниву 2121 в редуктора мостов ставили ГП 4.3
Поэтому и шестеренка такая (41)
Думаю так) там вообще было три варианта пар вроде, 4.3, 4.1 и 3.9 на последних. В магазине там кстати лежали ведомые шестерни на 38 зубов с маркировкой 2121 и 21213, шнива была на 35.
Да, три варианта, правильно)
Но про 41 зуб я не знал
Я тоже, пока не вскрыл) и сейчас на нива форуме увидел что была такая в том числе
72niva.ru/index.php/niva2…etra-2123-35-zubov-detail
в яндексе нашел только что то не работают
www.niva-trofi.ru/shop/47…-spidometra-2123-35-zubov
Дык 35 зубьев и стоит на раздатке 2123 в стоке… А я специально искал на 38 зубьев, и нашел! 38 это от нивы 2121 и есть.
Вот смотри у меня
www.drive2.ru/l/7551906/
хм, и правда, чтоб уменьшить показания на спидометре нужно увеличить количество зубьев на ведомой… Но почему я вынул шестерню из своей раздатки на 38 зубьев и купленная 2123 так же на 38 зубьев?..
поставь металлическую на 13, у тебя видать на 14 она
вечером посмотрю вроде осталась шестеренка со старой Нивы 87 года, после сборки РК 3.0. фотку скину если найду.
обе шестерни с раздаток 80-х годов
AndrewTheCookie
