На W210 засорился фильтр топливных газов заметил не сразу понял когда стрелка уровня топлива стала скакать ! Точнее внезапно стрелка понижалась и заметил что топливо вытекает с крышки бака ! Когда открыл крышку то вовсе хлынуло на ружу !..
Заменил фильтр под задним правым крылом теперь вроде все нормально но есть сомнение что бак мог деформироваться ( сжатая или раздуться ) И показания уровня топлива могут быть не верными. Вскрыл обшивку с багажника вроде бак не сжался скорее немного вздулся совсем чуть чуть ! По стучал через деревяшку в доль ребр бака и поправил как было. Но боюсь что с другой стороны он мог сжаться ? А вздуться думаю не мог там просто нет для вздутия места !
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что могло случится с топливным бакам ? Очень не хочется его снимать !
Подскажите кто знает что если засорится угольный фильтр топливных газов ?
21 марта 2013
Поделиться:
Комментарии 21
Скажи, а где именно этот фильтр находится?а то я вчера подкрылок под заднем правым крылом на саморез посадил, там где слив с лючка бензобака!вот и начал подумывать не мог я его повредить?!)))
Угольный фильтр топливных газов находится под подкрылкой правого заднего колеса ! Круглый пластиковый бочонок ! К нему подведены два резиновых шланга !
Привет!обнаружил такой бачек у себя) скажи как заменить или сам бак или наполнитель?)
Есть сомнения что объем бака мог измениться ! Сжаться или раздуться ? Кто знает как точно проверить каков сейчас объем бака ?
Брось эту затею …Сжался, раздулся … Ничего страшного за этим не последует .
не скажи…у меня вдавило внутрь прилично, если об абсорбере речь.пришлось менять бак.а абсорбер я разрезал высыпал шлак и сварил обратно без угля.
Ничего себе … Извиняюсь тогда . Надо будет самому проверить всё.
Чтоб проверить надо снимать бак ? А работа будет стоить не дешево !
amnezia124
А как определили что бак сжался ? Топливо с крышки бака вытекала ?
я при езде сначала услышал характерный звук, типа металлическая бочка вмялась, когда крышку бака открывал, воздух всасывало в бак, а не из бака, как обычно.там вакуум неслабый был, когда бак сняли его объем визуально уменьшился от сжатия примерно процентов на 20, топливо ниоткуда не текло.только у меня на 124 все это дело было.бак снимать несложно там.4 болта или гайки вроде.не дорого вышло.
Да я слышал что обычно сжимается и с крышки всасывает воздух ! Но у меня с крышки выкачивало топливо ? Получается что бак мог только раздуться ?
LiQueR
Да в сервисе тоже так сказали что ничего страшного все работает езди смело ! Но я думаю что что показания датчика топлива не верны !
ну показания датчика легко проверить ! Проще чем бак снимать ))))) Так что сначала на самом деле проверить топливо врёт/не врёт а потом уже думать …
А как точно проверить ? На моей машине бак объемом 65 литров точнее на мониторе показывает 65 л, но до горла думаю больше зайдет ?
Не знаю как …сам думай.
Я так полностью бак пустой делал, потом заливал допустим 9 литров (смешаный цикл), и проезжал это расстояние . Всё совпадало, там +- 1 литр роли не играет уж точно . И по стрелке наблюдал . С вмятиной в баке ты уже точно заметишь что-то не то …
Siraj919
кстати с новым баком лампочка резерва все равно пи.дит.
С лампочкой вроде все нормально и стрелка работает, хотя я не ездию до лампочки !
amnezia124
Ну пи не пи, а проверить это самый легкий способ на деформацию бака и так же на её дизинформацию .
а ты можешь сделать фото того места где этот фильтр находится? и сам фильтр, с другой стороны кстати тоже мог вздуться он.
Фильтр находится под покрылкой заднего крыла с правой стороны, пластиковый бочонок с двумя шлангами ! Выход и вход. Могу сделать фото старого фильтра.
Сделайте пожалуйста если не тяжело?
